de mon cote,le changement de mon frigo trimixte pour un compression de 80l(gros consommateur) m'a amene a augmenter la puissance de mon installation solaire.
en schema,installation initiale:
comprenant un panneau de 80w--->regulateur de charge solsum 6A --->batterie 1techno AGM 80amp--->coupleur/separateur--->batterie 2 techno AGM 80amp
en schema,installation d'un deuxieme panneau,pour arriver a 160w
et en images....
les panneaux sont visses sur leur supports, qui sont uniquement colles a la sika sur le toit du camion
ici,le passage toit des cables en 2,5mm2 le seul point ou on sert un peu les fesses afin de realiser une bonne etancheite .
... les regulateurs de charge: j'ai choisi d'en mettre un par panneau et de faire une installation separee,pour en cas de panne de l'un d'eux,en avoir toujours un de secours et assurer ainsi la bonne marche du frigo
mesure des t°du frigo en marche par t°ambiante de 40° en ext....
dans l'application...
hors conso,les batt aux, branchees aux panneaux m'affichent une tension de 14v et des centimes..
a l'usage,tous les consommateurs 12v en fonction(dont le fameux frigo!!!)j'arrive en fin de journee,le soleil s'etant couche,aux environs de 13,5 v.là,utilisation de tous les conso... lumieres(tout en leds... important!!!!),tv,ordi,pompe a eau, bref!!! la totale.il est ensuite l'heure de faire dodo... nous eteignons tout(sauf bien sur le fameux frigo!!!)et le lendemain au reveil(je me leve avant le soleil)les batt aux m'annoncent 12,7v a 13v suivant les t° de la nuit(le compresseur du frigo ayant moins tourne)
il n'y a plus qu'a compter sur une autre belle journee ensoleillee pour que les panneaux rechargent les batteries et ainsi de suite.cette configuration a ete teste jusqu'a 4 jours en autonomie totale,mais je pense que si etions restes plus longtemps et par grand beau temps,les cycles charge/conso auraient continues normalement .
un detail en passant,si on veut du jus avec les panneaux,il faut et c'est parfois contraignant, eviter de bivouaquer a l'ombre,c'est tout bete et d'une logique implacable!!!!,mais il faut le dire.
voila pour ce montage qui pour moi, qui ne l'avais jamais fait,c'est avere etre tres simple a realiser pour le pietre bricoleur que je suis.
a bientot,marc
