tablette durcie
tablette durcie
c'est noël avant l'heure.
J'ai profité d'une vente privée pour commander une tablette durcie 8 pouce.
J'ai une tablette samsung tab2 qui fonctionne toujours mais qui devenait lente à mon gout. Elle fonctionne avec OZI + Sygic. J'ai également en secours Osmand et Mapsme.
J'ai mis les mêmes applications et logiciels sur cette tablette durcie. Je l'essaierai un peu plus tard. Pas de voyage dans les tuyaux dans les semaines à venir.
Pour l'instant, les impressions sont positives. Belle finition et les différents ports sont bien protégés.
Re: tablette durcie
Pourquoi les tablettes durcies sont elles plus molles que les autres ? :dehors: :mdr1:
dodo26
Re: tablette durcie
Message par dodo26 »
je ne vois toujours pas l'intérêt d'une tablette durcie, sinon de faire la joie du vendeur. :mdr1:
Re: tablette durcie
Hello, un bon plan niveau tarif pour une tablette 8" durcie c'est combien à peu près?
Une fourchette quoi...
En tout cas le 8" c'est, pour moi, l'idéal en taille sur un tableau de bord d'un PU! :super:
Re: tablette durcie
dodo26 a écrit :je ne vois toujours pas l'intérêt d'une tablette durcie, sinon de faire la joie du vendeur. :mdr1:
si si il y a d'autres intérêts .
dodo26
Re: tablette durcie
Bien vu! :mdr1:
Re: tablette durcie
https://www.lesnumeriques.com/tablette- ... /test.html
j'ai des copains qui travaillent avec cela
avec une rapidité de folie et un prix assez mince
on est sur des tablettes pour jeu en ligne et c'est un super produit
et en plus cela resiste tres bien a un grosse manip
Re: tablette durcie
Pas de soucis pour le prix 600 € avec le logiciel gloexplorer et la carte de France IGN 1:25000.
Le vendeur devait être content mais moi aussi donc tout le monde est content :super:
Mr et Mne pat
Re: tablette durcie
Message par Mr et Mne pat »
Salut a tous
A tous ce qui utilise un tablette pour faire leur trace,
Avec quoi recharger vous la tablette en utilisation ?
Re: tablette durcie
Mr et Mne pat a écrit :Salut a tous
Avec un chargeur.
12 volt si c'est dans un véhicule.
Les tablettes récentes ont un câble USB qu'il suffit de brancher sur une prise type Allume cigare USB.
Mr et Mne pat
Re: tablette durcie
Oui c'est ce que j'ai mais 2 amperes ne suffises pas a recharger
Elles maintient juste la charge
dodo26
Re: tablette durcie
En utilisation, la charge est maintenue lorsque la tablette est connectée. Pour recharger, il faut éteindre la tablette et la laisser en charge.
Deux ampères sous 12v suffisent largement pour la charge d'une tablette. :hurt2: Il faut être patient c'est tout! :ange:
Perso, je préfère recharger sous 220v avec chargeur lorsque cela est possible
Mr et Mne pat
Re: tablette durcie
Ok c'est déjà ce que je fait
Moi aussi je prefere recharger en 220 des que c'est possible
Je pensais qu il existait un genre de prise usb en 5 A
dodo26
Re: tablette durcie
J'oubliais: il fait supprimer le WiFi quand on roule, ça ne sert à rien et ça consomme. Il faut aussi régler la luminosité en automatique et mettre en veille quand on s'arrête. Moyennant quoi une charge peut tenir une petite journée, puis on recharge toute la nuit! :atomique:
Re: tablette durcie
Mr et Mne pat a écrit :Oui c'est ce que j'ai mais 2 amperes ne suffises pas a recharger
Bon alors la question est "mon chargeur 12 volt USB 2 ampères ne suffit pas à erecharger ma tablette"
Qu'est ce qu'il y a d'écrit sur ton chargeur USB 220 volts d'origine pour les ampères?
Certains chargeurs 12 volt USB "partagent" la puissance annoncée sur les 2 ou plus prises USB dont ils sont munis.
Mr et Mne pat
Re: tablette durcie
chargeur 220 5v 2a
et je comprend pas ta 2eme phrase
Re: tablette durcie
Info complémentaire.
J'ai remarqué que le débit du chargeur 24V CC 2A est à peine suffisant pour maintenir la charge quand la température atteint ou dépasse 30°C dans la cabine. Si je passe sur le convertisseur 220 CA 300 A, ça charge dans toutes les conditions.
Re: tablette durcie
J'ai eu ce problème avec une Asus 10" TF201. L'allume cigare ne suffisait pas.
Au bout d'un an, j'ai pris une Lenevo 10" aussi, et aucun soucis, elle reste à 100%, ozi en route...(j'ai mis le niveau batterie sur l'écran d'ozi)
Quand je coupe le contact le midi par exemple, je désactive le GPS sur ozi, ça consomme moins.
Le soir, je l'éteint complétement.
Re: tablette durcie
J'ai constaté ce type de décharge lente de la tablette, navigation en service. J'ai changé la prise allume cigare 12V/5V par une autre dont je n'ai pas le nom, là pas de souci pour alimenter la tablette et la recharger en roulant. Je pense que certaines prises allume cigare ne fournissent pas le courant annoncé.
Il existe des modules 12V/5V plus puissants, Franck4x4 et d'autres membres en avaient parlé ici : viewtopic.php?f=9&t=7863&p=114059
marididier
Re: tablette durcie
Message par marididier »
Merci Bernard pour le post retrouvé je viens de télécharger l'appli Ampères
Didier
MARIDIDIER
Re: tablette durcie
Mr et Mne pat a écrit :chargeur 220 5v 2a
Certains chargeurs annoncent par exemple 2A MAIS si ils ont 2 prise USB il ne fournissent que 1 À par prise, ce qui ne suffit donc pas si ta tablette à besoin de 2 À.
Mr et Mne pat
Re: tablette durcie
Oui c'est ce j'ai il est peut etre là le probleme
Je vais voir pour racheter un prise usb seule a brancher directement
Re: tablette durcie
Mr et Mne pat a écrit :Oui c'est ce j'ai il est peut etre là le probleme
Tu peux trouver des prises multiples qui fournissent suffisamment de puissance sur chaque port USB.
lrv8
Re: tablette durcie
Message par lrv8 »
Attention également à la qualité du câble de chargement, si possible il faut utiliser le câble fourni avec la tablette car certains câbles du commerce ou de téléphone ( en général charge à 1A) ont des sections de fils ou des connecteurs qui comptent tenu des conditions ( chaleur, chargement en continu ) ne permettent pas une charge correcte avec chargeur 2 A.
J'ai connu ce problème avec ma tablette Samsung Note 10.1. J'ai mis en évidence le problème grâce à un petit module électronique qui s'intercale sur le câble Usb et qui permet de voir la tension et l'ampérage de la charge. En fonction des câbles Usb utilisés, la différence d'ampérage est flagrante ( prés de 30 % de différence )
Salutations
lrv8
Re: tablette durcie
Message par lrv8 »
En complément de mon précédent commentaire je suggère de brancher directement la prise Usb avec 2 fils de 1,5 mm² sur un 12 v ( batterie ou autre, à protéger avec un fusible si nécessaire )autre que l'allume cigare. La qualité de contact d'une prise allume cigare est médiocre et c'est encore plus vrai en 4x4 avec les vibrations.
Salutations
