Fixation Tablette dans Toyota HZJ
Message par Denis »
Bonjour à tout le monde,
L'achat d'une tablette 7"ou 8" est prévue et avec se pose la question de la fixation sur un tableau de bord de Toyota HZJ75.
Pour avoir une idée précise, serait il possible de m'indiquer les différentes solutions utilisées appuyées par une ou deux photos.
Je vous remercie par avance.
Re: Fixation Tablette dans Toyota HZJ
Mon montage pour une tablette 10''.
Ram-mount pour la ventouse de pare-brise, le bras sur rotules et le support de tablette.
Une bande auto agrippante sur l'arête du tableau de bord et le dos du support de tablette pour supprimer les éventuelles vibrations.
What else ? :D
Iamat66
Message par Iamat66 »
Ram boule C fixée sur le tableau de bord avec vis et sicaflex.
Tablette de 10"
38.000km en AmSud et cela n'a pas bougé ! Même pas resserrée une seule fois.
@++ René
citation de Saint Augustin.
Bonjour Denis,
Regarde également ce post, Francis vient de lancer un sujet similaire : viewtopic.php?f=48&t=8246
Exactement comme Iamat66
Message par Denis »
Merci pour vos réponses, ça donne déjà des pistes à creuser.
Que pensez-vous de cette tablette ? http://www.darty.com/nav/achat/informat ... -k1vk.html
Les capacités techniques suffisent-elles pour l'utilisation prévue: GPS route et hors route ?
Merci.
Bonsoir Denis,
A mon avis cette tablette devrait permettre d'y installer des logiciels de navigation, il te faudra y adjoindre une carte de stockage micro SD de bonne capacité pour permettre de stocker des cartes. Si tu as un magasin Darty à proximité, tu peux aller la voir pour te rendre compte de sa luminosité qui est un point important
cmoi
Message par cmoi »
La capacité de la tablette n'est que de 16 go.
Il faudra te renseigner sur la capacité maxi des micro SD qu'elle supporte.
Sinon elle a tout ce qu'il faut, surtout un capteur de lumière ambiante (qu'il faudra tester à la lumière du jour).
Pour la fixation, j'ai fait comme Iamat66, une plaque vissée sur le tableau de bord et un bras ram-mout. La ventouse sur le pare-brise positionnais la tablette trop haut.
Land Rover 110 hard top TD4 de 2008
djam
Message par djam »
Pour en revenir a la fixation
J utilise aussi ram Mount avec patte de fixation
sur la fixation du siège sur mon 80
Sur le tableau de bord , c est pas toujours possible , le mien est mou et convexe
C est une barre en alu semi rigide avec gaine de protection ,que tu peux couper a la longueur souhaitèe
http://www.ram-mount.fr/Tige-Tube/RAM/4 ... icule.html
Nous parlons tablette ou fixation ?
Il y a de la tôle sous le plastique du Tb des HZJ, donc, 3 vis à tole et c'est fini.
Message par Denis »
distran a écrit :Nous parlons tablette ou fixation ?
Ben un peu des deux, ça fait un lot complet afin d'avoir des retours d'expériences...
Maya26
Message par Maya26 »
Bonjour à tous :hello:
Voici une solution simple pour le montage d'un GPS sur un HZJ et qui respect la vision dans le parebrise ! montage éprouvé sur de nombreuses pistes :super:
Maya26
