comment brancher un compte-tours sur un HZJ79?
Jackot38
Message par Jackot38 »
Bonjour, nous rentrons de voyage et le compte-tours installé en 2007 ne fonctionne plus, j'ai donc suivi le câblage et je constate qu'un fil est dessoudé à l'arrière de l'alternateur ...quelqu'un peut-il m'indiquer comment et où le ressouder et quelles précautions à prendre pour éviter de griller le régulateur.
Merci d'avance!
Re: comment brancher un compte-tours sur un HZJ79?
Re,
Regardes d'abord s'il ne reste pas la causse sur le plot de connexion. Je sais qu'il y a des alternateurs qui ont une sortie prévue pour, où on connecte de C-T. à l'aide d'une causse classique.
Jackot38
Merci,je regarderai de plus près, mais il me semble avoir vu un peu d'étain au bout du câble...
normalement ! il doit avoir une borne marquée "W" au cul de l'alternateur!
Manii
Message par Manii »
Je relance le sujet étant donné que je suis à la recherche d'une explication "pour les nuls" de comment installer un compte-tour sur un hzj 79. J'ai lu sur certains site que le câblage existe déjà et sur d'autre que même la borne w n'existe pas sur les hzj...
Auriez-vous déjà vu un tuto ou un sujet là dessus?
inutile :mrgreen: un 78/79 ça se conduit à l'oreille :lol: :dehors: l'oeil est focalisé sur le paysage ou la piste ... ;-)
bzhland
Re: comment branchrvu d'origine aber un compte-tours sur un HZJ79?
Message par bzhland »
Si ton alternateur n'est pas pourvu d'origine avec la cosse W, il suffit de l'amener à un électricien auto pour qu'il te fasse une sortie W où tu pourras brancher ton CT.
JP
Sur ce site en anglais ils indiquent une autre possibilité avec un capteur inductif sur la carcasse de l'alternateur
Sinon tape en mots de recherche : gauge tachometer
Bonne recherche
105belge
Message par 105belge »
ici petit film comment sortir le point W de l'alternateur
Dirk
Manii
Message par Manii »
Merci pour vos conseils!
Je sais un hzj ça se roule normalement a l’oreille mais j’prefererais quand même ménager ce moulin...
J’vais faire un essai du moins!
Visiteur-10
Message par Visiteur-10 »
Jackot38 a écrit : jeu. 30 juin 2016 13:59 Bonjour, nous rentrons de voyage et le compte-tours installé en 2007 ne fonctionne plus, j'ai donc suivi le câblage et je constate qu'un fil est dessoudé à l'arrière de l'alternateur ...quelqu'un peut-il m'indiquer comment et où le ressouder et quelles précautions à prendre pour éviter de griller le régulateur.
Merci d'avance!
sans photo de l'alternateur c'est difficile d'aider, mais je me demande bien quel est le bénéfice de monter un compte-tour sur un moteur 1HZ ?
