Boxer dangel 4x4
Naj
Boxer dangel 4x4
Message par Naj »
Voici un petit aperçu de l'aménagement de mon Boxer 4x4
Tout d'abord un vue extérieure
Avec 5.10m de long, 2.60 de haut et 2.20m de large ça reste très maniable dans les chemins comme en ville.
À l'avant deux sièges suspendus montés sur embase tournantes, qui permet d'avoir une dînette confortable de 4 places
Le meuble cuisine avec evier rechaud deux feux ,chauffage et chauffe eau
Les tiroirs sont facilement accessibles de l'intérieur comme de l'extérieur.
Le chauffage prends place à un endroit difficile d'accès pour des rangements.
La colonne avec rangements, frigo Waeco, WC chimique tout en bas
Panneau électrique à revoir prochainement.
Lit supérieur pour un enfant, bientôt agrandi en largeur pour essayer d'en mettre deux
Modifié en dernier par Naj le ven. 4 mars 2016 15:29, modifié 3 fois.
Naj
Re: Boxer dangel 4x4
Message par Naj »
Le meuble Suédois .
Une grande ouverture pour la bouteille de gaz et la poubelle, une petite pour un compresseur ou autres choses.
L'habillage des côtes, mur, plafond est en contre plaqué recouvert de lino.
Le lit dans le sens de la largeur fait 190x130cm
Ise replie sur les côtés pour faire place nette
De cette manière le véhicule ne perd pas complètement sa vocation utilitaire.
On aperçoit aussi le porte roue de secours qui permet l'installation d'un réservoir d'eau sous le châssis.
Voilà, j'attends vos remarques ou questions .
Modifié en dernier par Naj le ven. 4 mars 2016 14:58, modifié 3 fois.
Pix_N
Message par Pix_N »
Réalisation sympa pour quatre, mais une ou deux questions..
Je ne comprend pas comment se fait l'évacuation des gaz de combustion du chauffe eau ??
Le bloc au sol sous la cuisine, c'est un chauffage ??
Modifié en dernier par Pix_N le mer. 24 févr. 2016 19:44, modifié 1 fois.
Proverbe Shadock
:photo:
Naj
Message par Naj »
Oui, bien vu.
J'ai oublié de préciser que l'aménagement est en cour de réfection, donc plusieurs choses à finir dont l'évacuation du chauffe eau sur le toit.
Et aussi plein de finitions, l'agrandissement du lit supérieur. ...
En bas c'est bien un chauffage, à catalyse, de marque Therm'x sans évacuation, à ne pas utiliser toute la nuit du au dégagement de CO2 .
re
Outre le chauffage catalyse mortel, le chauffe eau chinois va te consommer une bouteille en un rien de temps...certes, il vaut dans les 140€, mais 24kw de puissance, ce n'est pas adapté aux véhicules...mais aux mobil home
Naj
Message par Naj »
Le chauffage c'est pour un coup de chaud matin et soir.
C'est vrai il y a eu des morts avec ce type de chauffage, faut faire très attention. Pourtant il y a des capteurs de sécurité pour couper l'arrivé de gaz si la pièce manque d'oxygène.
De plus une bonne ventilation avec aération basse, deux lanterneau et un bon détecteur de CO2 : pas de problème .
Le chauffe eau , je viens juste de l'installer , je peux pas encore me prononcer sur l'utilisation en mode voyage mais les essais à la maison sur hyper satisfaisant.
Ça chauffe super vite, pas de veilleuse, très peu de dégagement de chaleur, de gaz de combustion, encombrement réduit .
L'affichage LCD de la température, peur paraître un peu gadget mais en réalité bien pratique.
En plus il fonctionne avec très peu de pression d'eau, donc il est parfaitement adapté à une utilisation aux véhicules
Après si il consomme un peu de gaz je verrais, mais je pense pas qu'il ça me vider les 2 cube de 5kg .
http://equipementcaravaning.fr/
140€, ben merde je l'ai payé 200 :?
Quand j'ai acheté le fourgon il était équipé d'un Eberspacher D4.
Mais là chaudière, poutant sous le plancher, était vraiment trop bruyante, de plus le chauffage diesel est extrêmement gourmand en électricité.
A l'époque je n'avait pas de panneau solaire, alors je l'ai revendu.
Le système tout gaz à peut-être ses inconvénients mais c'est parfaitement silencieux et ça ne consomme pas d'électricité.
Naj a écrit : Pourtant il y a des capteurs de sécurité pour couper l'arrivé de gaz si la pièce manque d'oxygène.
C'est pour ça qu'il y a des morts tous les ans avec ça ou du pétrole !
Pour le chauffe eau, 24kw, ça correspond à 2 fois un chauffe eau de maison, contrairement aux Truma par exemple.
En gros, le cube de 5kg va tenir 1 semaine à la louche
Oui, 136 € sur Ebay
Je suis pour le tout gaz, mais avec des appareils prévus pour les véhicules (donc chers :-( )
bonjour Naj,
Je te remercie pour la présentation de ton Boxer Dangel, en voyant les photos j'ai eu la même réaction que Distran sur l'évacuation du chauffe eau. Sûr qu'avec le chauffage au gaz il faut être très vigilant avec les gaz de combustion CO2 et CO. Utiliser les sièges avant pivotants est une option très intéressante :super: , de même je vois que tu peux retirer le caisson sous les sommiers et avoir un bon volume pour assurer un transport.
Bonne soirée et bonne poursuite de tes travaux, mais là tu as déjà bien avancé.
Naj
Message par Naj »
distran a écrit : Pour le chauffe eau, 24kw, ça correspond à 2 fois un chauffe eau de maison, contrairement aux Truma par exemple.
Oui, 136 € sur Ebay
Le chauffe eau ici fait 16kw , c'est un 8l/min.
Une semaine avec un cube ça me paraît un peu exagéré la consommation, après tout ça dépend de l'utilisation .
Modifié en dernier par Naj le mar. 1 mars 2016 22:52, modifié 1 fois.
Il suffit de regarder sur le détendeur du cube, ce qu'il peut délivrer au maxi...et calculer
Naj
Message par Naj »
distran a écrit :Il suffit de regarder sur le détendeur du cube, ce qu'il peut délivrer au maxi...et calculer
Calculer en fonction du temps d'utilisation par jour, ce que je ne sais pas encore donc :nono:
Bin, en te basant sur 1h/jour, à tant de gr/mn, ça te donne une idée assez précise.
Mais, si Truma font des chauffe eau gaz 4kw à très cher, c'est que les produits pour maison ne marche pas avec notre autonomie gaz limité.
Enfin, c'est juste pour y penser
Naj
Message par Naj »
Le chauffe eau consomme environ 1kg/heure(basé sur un autre modèle ressenblant) effectivement c'est beaucoup .
http://www.laboutiquedugaz.com/chauffe_ ... %20eau.htm
Si le chauffe eau tourne une heure par jour cela voudrais dire que la pompe (8l/minute) à aussi tourné une heure et donc que j'ai consommé 480 litres d'eau chaude en une journée :o .
Ou bien , on estime que les besoins en eau chaude par jour sont de 25 litres par jour (largement suffisant :naah: )
La pompe tourne donc 3.12 minutes pour faire tourner le chauffe eau, allez disons 5 minutes par jour
Donc la consommation de gaz de 1kg/heure, revient à 83gr pour 5 minutes d'utilisation par jour .
Avec une bouteille de 5kg on obtient donc 60 jour d'autonomie, pour la seule utilisation du chauffe eau.
Me tromperais -je ?
Tu nous diras :clown:
J'ai un chauffe eau comme ça dans mon mobil home, et certes, je consomme plus de douches et de vaisselle, mais une bouteille de 11kg doit tenir 1mois env.
14rct03
Message par 14rct03 »
Bonjour à tous et à toutes,
Elle set bien sympathique ta réalisation, les idées son bonne
courage pour la suite.
Naj
Message par Naj »
14rct03 a écrit :Bonjour à tous et à toutes,
Merci mais il reste encore beaucoup à faire,
Les finitions ça prends du temps.
Naj
Message par Naj »
distran a écrit :J'ai un chauffe eau comme ça dans mon mobil home, et certes, je consomme plus de douches et de vaisselle, mais une bouteille de 11kg doit tenir 1mois env.
Oui mais si tu est raccordé au réseau c'est normal.
As tu vraiment le même chauffe eau ?
_16 kw
_Instantané.
_8l/min
_Sans veilleuse
_Très basse pression.
Du fait de l'utilisation en très basse pression et le peu de chaleur dégagée, l'appareil se destine plus au mode nomade que sédentaire .
Un boilier Truma doit fonctionner 20 min avant d'avoir de l'eau chaude et ensuite garder sa réserve d'eau à température désirée. A première vu ce système ma l'air d'être beaucoup plus gourmand en gaz qu'un chauffe eau instantané,qui lui consomme seulement quand on lui demande. C'est à dire très peu.
Je pense faire largement un mois avec 5kg de gaz.
Pour tester en réel la consommation de ce chauffe eau , je pourrais installer provisoirement un circuit d'eau fermé (évacuation de l'évier qui tombe dans un bidon ou est pompée l'eau )
Mettre le cube sur un balance et faire couler l'eau chaude pendant 15 minutes.
Il suffit ensuite de faire la différence de poids du cube avant et après.
Ça donnerait déjà un idée , non ? Ou peut être que le gaz ne se pèse pas. :?
Comme je t'ai dis...essaie....mais tu devrais pas...
Tu vas perdre des sous et du gaz pour rien...
Ca tient aux vibrations de la piste ? rien que ça, je pense que non. ;)
Naj
Message par Naj »
distran a écrit : Ca tient aux vibrations de la piste ? rien que ça, je pense que non. ;)
De quoi ??? , les fixations du chauffe eau ??? .
Sinon la bouteille de gaz est fermée en roulant.
Je m'interroge juste sur l'intérêt de mettre 2000€ dans un combiné style Truma .
Certes, au niveau sécurité, il n'y a pas mieux, mais en a t on vraiment besoin ?
Le chauffage sert seulement le soir et le matin, la nuit un bon duvet suffit.
Le chauffe eau fonctionne encore moins et , de plus est plus confortable d'utilisation puisque instantané, sans veilleuse ...
Je ferais le test de conso lorsque j'aurais installé l'évacuation du chauffe eau.
Comme ça, on saura ! :super:
Bonjour Naj , tu as écrit :
"""Pour tester en réel la consommation de ce chauffe eau , je pourrais installer provisoirement un circuit d'eau fermé (évacuation de l'évier qui tombe dans un bidon ou est pompée l'eau ) """
Si tu fait ton essai comme ça , les résultats seront faussés , puisque tu réchaufferas de l'eau déjà chaude ...
Bonne journée .
Naj
Message par Naj »
:oops: Ah bah oui tient,
Je pourrais juste voir combien de gaz consommé pour un bidon de 25 litres par exemple
Philippe
Message par Philippe »
Dans ma cellule Clémenson, j"avais un chauffe-eau à gaz instantané, je n'ai jamais consommé beaucoup de gaz...
C'était, je trouve, une bonne solution.
Naj
Message par Naj »
Bon, j'ai fais le test,
un bidon de 25 l d'eau froide , un bidon de 25 l vide une balance de marché avec le cube posé dessus.
La pompe utilisée est une Shurflo a membrane 10l/mn
Au départ le Cube pesait 11.570 Kg, 10 minutes plus tard, les 25l se sont écoulés dans le bidon vide en passant par le chauffe eau. la temperature de l'eau était de 49°C.
A la fin le Cube pesait 11.435 Kg, ce qui donne ne conso de 0.135Kg pour 25 l
Soit avec 5Kg de gaz on peut réchauffer 925l d'eau .
J'ai refais le test 4 heures plus tard, avec la meme eau encore un peu tiède, et j'obtiens une conso 0.08Kg.
Donc largement de quoi tenir 3 semaines.
