Poser un évier inox
stlu
Poser un évier inox
Message par stlu »
En ces temps tristes, je continue de travailler sur le camion même si le coeur n'y est pas vraiment.
Je viens de recevoir notre évier inox Osculati 350 x 350 (c'est agréable cette grande taille):
mais maintenant il faut que je le pose! Notre aménagement est un peu spécifique car il est conçu en profilés aluminium. Le maintien de l'évier sera donc assuré non par un plan de travail avec une découpe mais par une découpe / cadre à la bonne dimension faite de cornières aluminium.
Vient alors la question: je pose l'évier dans ce cadre et ensuite! :-) Je colle, je visse, ...? Je sais je sais, ça a l'air bête comme question mais je ne suis pas vraiment aménageur de CC au départ (mais par contre je sais que ça ne sert à rien de ré-inventer la roue).
Merci par avance!
Re: Poser un évier inox
salut
Perso, je collerai au silicone transparent
stlu
Message par stlu »
Merci distran.
Pour info, voilà à quoi ressemblent les bords de l'évier (ceux qui viennent se poser sur mes cornières alu):
Salut l'ami
pour ma part j'ai simplement collé des velcros au silicone puissant style Sika ce qui me permet de le bouger facilement pour accéder à ma pompe à eau
et autres rangements
stlu
Message par stlu »
Salut, cled. Merci pour l'idée. Tu aurais un lien vers le type de velcro que tu as utilisé? J'aime bien l'idée que l'évier soit amovible.
Comme le montre la photo ci-dessus, la partie de l'évier qui est effectivement en contact avec le plan est très fine (1mm peut-être - pas loin de l'épaisseur du métal). Ton évier était du même type que le mien ou la surface utilisable pour coller le velcro sur l'évier était plus importante?
Voici un petit plan qui vaudra bien des discourt
je te souhaite un bon boulot
cefawano
Message par cefawano »
Dans tout les cas, évite de mettre en contact l'inox et l'alu. Il y a un couple électrolitique important entre ces deux métaux.
un petit joint profilé pour se protéger de l'arête de la tôle de l'évier, isoler les deux matériaux métalliques et assurer une étanchéité au ruissellement d'eau, offrira en plus une finition de qualité et n'empêchera pas la fixation amovible par Velcro si tu le souhaites.
(Il s'agit du genre de joint fourni généralement avec les éviers et réchauds Cramer ou Dometic)
fred720
Message par fred720 »
pareil tu peux coller
tu trouves facilement du mastic polymère de très bonne qualité chez soudal : http://www.leboutte.fr/catalogue_fr_dro ... ystal.html
la polymérisation demande 24h donc prendre son temps.
fred
stlu
Message par stlu »
Merci pour tous ces conseils.
J'ai commandé du joint pour évier / réchaud (sur la base d'une photo donc c'est un peu l'inconnu). Je vous dirai si ça convient. Je prendrai un décision finale fonction du résultat.
stlu
Message par stlu »
Quelques nouvelles depuis vos réponses. Je me suis mis à chercher sur le net du joint de finition pour évier et plan de cuisson. Pas vraiment facile sans avoir de visuel précis, mais j'ai fait 2 tentatives (c'est pas très cher donc j'ai groupé à une autre commande et j'ai pris le risque car il faut que ça avance). Voilà le joint que j'ai commandé ici qui est arrivé aujourd'hui:
http://www.camping-car-plus.com/chaud-f ... -4580.html
J'ai mis 2 unités pensant qu'il fallait mettre 2 pour avoir 2 ml mais finalement ils doivent couper + long car un seul bout fait le tour de l'évier. Ca passe bien sur mon évier osculati 350 x 350:
Pensez-vous qu'il faille que je colle le joint sur l'évier?
Merci.
J'en ai un semblable que je n'ai pas collé, simplement enfoncé sur le pourtour. Notre combiné évier-réchaud est maintenu par plusieurs vis coniques inox sur tout le pourtour (prévu à la conception)
Bonne installation
Pepone50
Message par Pepone50 »
le problème est toujours le même, la colle est certainement inutile pour la tenue du joint en interface évier - plan de travail. Par contre sur le long terme , avec l'eau les impuretés, la poussière, le savon, les bactéries vont insidieusement s'infiltrer entre le joint et l'évier inox et la " crasse" s'installer.
Alors ne rien mettre et on nettoiera rapidement
Remplir de silicone (noir par exemple) et l'intervention sera reculée.
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
stlu
Message par stlu »
Merci pour vos conseils.
Sur mon évier, il n'y a pas de patte de fixation sur le dessus comme certains évier SMEV par exemple. De plus ma construction des meubles est un peu spécifique.
Je pense que je ne vais coller ni le joint ni l'évier mais je vais le boulonner aux 4 coins :-) (du haut vers le bas : boulon / rondelle plastique souple / évier / entretoise / cornière / rondelle / écrou freiné).
Comme ça j'aurai un démontage facile et je pourrai nettoyer quand nécessaire.
