frigo trimixte Electrolux RM216-84
chamois25
Message par chamois25 »
J'ai, sur ma cellule amovible, un frigo trimixte Electrolux RM216-84, qui fonctionnait à merveille jusqu'au week-end dernier, mais un soir je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait plus sur le gaz.
Lorsque je veux le faire fonctionner au gaz, j'appuie sur le bouton rouge : le gaz arrive bien et j'appuie sur le piezzo, ce qui déclenche la flamme dans le bruleur. Mais quand je relâche ce bouton rouge après quelques secondes d'appui, le brûleur s'éteint systématiquement.
Peut-être s'agit-il de l'ensemble thermostat Gaz - piezzo ? Qu'en pensez-vous ? Je voudrais en être sûr avant d'essayer de trouver cette pièce...
Merci à vous.
Lionel
Avant :Cellule suédoise Nordstar de 2001 sur Mazda BT 2.5 TDci de 2010 124000 km :franche-comté:
http://visitonslemonde.canalblog.com
Fernand
Re: frigo trimixte Electrolux RM216-84
Message par Fernand »
PTu as vérifié que tout était bien en place autour de l'injecteur, car ça bouge parfois ..
Si la flamme s'éteint quand tu relâches le bouton, c'est probablement une sécurité style manque flamme au niveau d'une sonde thermostatique qui doit couper.
Bonne recherche et dépannage
C'est un système qui, en chauffant, se dilate et laisse passer le gaz. Quand la flamme s'éteint (courant d'air par exemple) elle se referme pour éviter que le gaspar et que ça fasse BOUM.
Il y en a sur les chaudières murales, certaines plaques gaz et surement ailleurs...
C'est pour cela qu'il faut tenir le bouton enfoncé, ou tourné, le temps que le bi-lame chauffe et se dilate.
A changer
C'est très certainement le thermocouple qui a bougé, et donc coupe l'arrivée de gaz.
Le thermocouple, c'est un cable à 2 fils avec 2 métaux différents, soudés au bout...pour faire simple, quand ce bout est chauffé, ça crée une tension (et pas un courant), qui donne ou pas l'autorisation à l’électrovanne gaz de rester ouverte ou se fermer
Il suffit, par la trappe, de rapprocher le thermocouple, au dessus de la flamme.
Mais il peut y avoir d'autres causes, comme l’électrovanne gaz qui est foutue...là, c'est sous le réchaud, au dessus du frigo, qu'elle se trouve.
Des articles sur mon site :
http://www.caravane-infos.net/site/tech ... rigerateur"
chamois25
Merci pour vos réponses. J'arrive un peu tard mais j'étais en vacances... en Bolivie mais sans ma cellule !
Je vais essayer de changer le thermo-couple. Je le recevrai dans 15 jours.
Merci.
Lionel
PAs de soucis, en retard cause vacances, c'est mieux que à l'heure cause boulot 0sur10
chamois25
Thermo-couple remplacé : c'était bien la cause de mon soucis !
Merci à tous;
Lionel
