Comment démonter auto radio d'origine sur HDJ80
baiedalong
Message par baiedalong »
Bonjour aux heureux possesseurs de 80
Bon voilà mon problème, mon lecteur CD origine Toyota sur mon 80 24s de 96 est HS et j'ai tenté de le sortir....
Help me !! Faut-il démonter tout le bloc avant, le prendre par en dessous côté cendrier, enfin je cale pas mal.
Grand merci pour votre aide.
Eric baiedalong
big109
Re: Comment démonter auto radio d'origine sur HDJ80
Message par big109 »
bonjour, sur le 100 (comme beaucoup d'autre voiture) la face est juste clipser, il suffit souvent d’insérer une fine lame a bout rond (moins agressif) sur les bords extérieurs :D
sebidon
Message par sebidon »
Si j'avais un marteau . :lol:
regarde sur le net, tu trouveras en photo fonction de la marque et du modèle, les deux petites cales, rondes ou plates ou autre qui servent à démonter l'autoradio pour qu'il glisse hors de son tiroir
ça c'est au cas ou il soit de format DIN s'il est complétement intégré comme sur les voitures actuelles c'est différent.
Tu as deux vis, il me semble, à coté du cendrier. Le miens (24spp de 96)est au garage pour la clim, je ne peux pas aller voir.Si tu as un lecteur cd d'origine, tu as de la chance. Sur le mien , c'est des cassettes .
Après tu tire doucement sur le tableau de bord, je crois qu'il n'y a pas d'autre vis. Si ça résiste, c'est qu'il y en a une autre Doucement, car il ne faut pas arracher les fils des différents boutons, clim, warning, et tout le reste...
La radio est sur un support de métal tenu avec 4 vis que tu peux avoir avec une clef de8 ou 10, je me souviens plus, et le bloc radio est fixé sur le support avec des vis cruciforme.
La façade du lecteur cd que j'ai mis à la place était un peu plus grande que l'ouverture dans le tableau de bord. Il a fallu rogner (comme Caracol avec les photos!)dans le plastic .
Voila, bon courage!
