Fibre et résine
Fibre et résine
Salut à tous,
Pour les ignares comme moi dans le domaine de la résine, de la fibre et ceux qui veulent faire une cellule ou autre, j'ai trouvé un site où on nous explique simplement les bases et comprendre déjà ce que sont les composants.
C'est là :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=30782.0"
Si ça peut éclairer certains, voili voilou.
Re: Fibre et résine
Bonjour Jean Lau,
Je te remercie pour ce lien qui intéressera nos membres qui se lancent ou cherchent des éléments pour créer ou réparer des formes en résines, faire des choix...
Bonne après-midi
Lucile
Re: Fibre et résine
Message par Lucile »
Le plus simple mais aussi plus lourd si on a pas de base à mouler (genre comme notre bac à douche dans le 110 qui est sur mesure) c'est de faire ce qu'on appel le sandwich !
C'est à dire faire une pièce en bois, ensuite de boucher les éventuels trous avec ce que l'on appel de la choucroute ou du mastic polyester (si on fait de la résine polyester et pas époxy bien sûr), on laisse sécher, on ponce le mastic et après on résine des deux côtés (on passe la résine au rouleau puis on applique la fibre qu'on imbibe bien de résine encore une fois avec le rouleau) et on laisse sécher, après on ponce (et ça c'est très très long pour avoir une surface la plus lisse possible) et en dernier on gelcoat.
Et après ça, c'est du béton !!!!!! C'est juste magique la résine, j'adore cette matière !!!!! :)
Je retrouve plus les photos de la fabrication du bac a douche si je remet la main dessus je les posterais !
Lucile
Re: Fibre et résine
J'ai oublier d'ajouter qu'après si on veut faire de léger, il suffit de mouler la pièce obtenu et à ce moment là on l'a seulement en résine et là c'est léger ;)
De plus on peut raccourcir ou rallonger des pièces. Par exemple nous l'évier moulé étant trop grand pour le 110. Du coup une fois moulé, on le coupe en deux, on enlève la longueur désirée et on recolle avec fibre, résine et si nécessaire, choucroute ;)
Re: Fibre et résine
Bonjour Lucile & Yann,
Merci pour ce retour d'expérience, si vous avez des photos de vos travaux de moulage en résine ce serait sympa de nous les mettre en partage ;-)
Bon dimanche à vous deux
Re: Fibre et résine
Merci pour ces conseils.
C'est vrai que si tu as qq photos, ça m'interresse.
Lucile
Re: Fibre et résine
Malheureusement je retrouve pas --' Mais peut-être que je vais refaire le tableau de bord avec ce principe donc si c'est le cas, promis je fait des photos !
Yann va faire un tiroir cette aprem en sandwich, j'vais lui dire de prendre des photos de toute les étapes parce qu'au final, c'est la même chose que le moulage sauf qu'au moulage tu cires ton support avant.
