Demande l'aide des Trotters électriciens pour comprendre
jma47
Message par jma47 »
Bonjour les Trotters,
De retour d'un roadtrip en Albanie et Grèce, je tente de comprendre le fonctionnement de mon installation électrique, principalement avec produits Mastervolt.
Sur base des infos ci-dessous, j'espère que vous pourrez m'aider à comprendre.
Je vous en remercie d'avance.
Bien cordialement,
jma47
Avant le départ, le moniteur batteries BTM3 indiquait une charge complète (les batteries avaient été chargées via secteur avec chargeur Ctek).
Au fil des journées de roulage, à l'étape, le moniteur indiquait pratiquement une capacité moindre chaque jour.
Ainsi, voici les données affichées par le moniteur après une journée de route :
26/9 : 76% (fin d'étape)
28/9 : 73% (150 km de roulage)
29/9 : 78% (176 km de roulage)
30/9 : 71% (84 km de roulage)
1/10 : 67% (67 km de roulage)
2/10 : Au matin 59% malgré chargement une nuit avec chargeur Ctek sur secteur (camping) mais sans déconnecter les bornes
4/10 : Au matin 53 %
5/10 : 59%
6/10 : 49% (185 km de roulage)
7/10 : 49% (125 km de roulage)
8/10 : 42% (88 km de roulage)
9/10 : 25% (30 km de roulage mais panneau solaire tt après-midi)
10/10 : sur bateau
11/10 : 21% (130 km de roulage)
12/10 : 18% (600 km de roulage)
13/10 : 23% (300 km de roulage)
14/10 : 23% (pas de roulage - moniteur indique un voltage de 12.94 V pour la batterie de service et 12.6 V pour la batterie moteur).
15/10 : mise en charge après débranchement d'une des 2 bornes de la batterie de service.
Le 18/10, borne reconnectée, le moniteur indique, pour la batterie de service une charge de 100%. Idem pour batterie de démarrage alors qu'elle n'a pas été branchée au chargeur.
Questions :
- Comment expliquer cette diminution pratiquement constante de jour en jour malgré les km de roulage ?
- Comment expliquer le manque de chargement lors de l'utilisation du chargeur Ctek le 2/10 (les bornes n'étant pas déconnectées) alors que, plus tard, borne (-) débranchée, le moniteur affiche une capacité de 100 % après 2 jours de charge.
Curieusement, la batterie moteur affichait également 100% de capacité (sans avoir connecté le chargeur à cette dernière). Au cours du voyage, le moniteur indiquait une capacité entre 60 et 80% pour la batterie de démarrage (Toi HZJ79 - moteur de 4.2 L diesel- 6 cylindres). Le véhicule démarrant au 1/4 de tour chaque matin.
- Selon ma compréhension, le principe de chargement est que l'alternateur charge d'abord la batterie de démarrage puis la batterie de service lorsque celle de démarrage est 'full'.
Le moniteur indiquant une charge de 60 à 80% après une journée de roulage, est-il possible que le basculement vers la batterie de service ne se soit pas effectué (expliquant la diminution de la capacité de la batterie de service au fil du temps ?
Pour info : consommation principale est le frigo.
Energie :
Installation réalisée en 2012 avec principalement des produits Mastervolt
- Batterie de service : Mastervolt AGM 12V/130 Ah (Mars 2019)
- Charge Mate 2502 : (https://www.mastervolt.fr/produits/char ... mate-2502/)
- Battery Watch 12/24V-150A (https://www.mastervolt.fr/produits/batt ... ry-watch1/)
- AC Master Sinus Inverter 12V 500VA 1000VA max (https://www.mastervolt.fr/produits/ac-m ... iec-230-v/)
- BTM3 Battery Monitor (https://www.mastervolt.fr/produits/tabl ... k-btm-iii/)
Installation complétée par :
- Panneau solaire mobile Mojave 120W de Flexopower (https://flexopower.co.za)
- MPPT Controller EPEVER (30A):
modèle XTRA3210N-XDS1 (https://www.epever.com/product/xtra-10- ... ontroller/)
Frigo : frigo Dometic Coolmatic CB-40 (nr série 010924 92) -DC 12/24V.
Eau: réservoir de 40L alimentant, via pompe électrique, le robinet de l'évier ou la douchette extérieure.
Cordialement, jma47
Re: Demande l'aide des Trotters électriciens pour comprendre
Mastervolt AGM 12V/130 Ah à la base c'est une batterie à décharge lente ?? ou de puissance ?
Après aucune certitude, mais une vague intuition... celle d'un alternateur d'une génération incompatible avec le cycle de charge d'un ensemble moderne ... on dit communément que la tension sur les cycles de charge/décharge doit être très réguliere... ce qui n'est peut être pas le cas avec l'alternateur d'un "vieux" TLC HZ79
après !!!
jma47
Message par jma47 »
Merci Fifitoy,
La vocation de la batterie AGM Mastervolt est d'être utilisée comme batterie de service.
Bon w-e.
Cordialement, jma47
"service" semble être une désignation commerciale les spécificitées en sont:
" Leur conception permet une décharge rapide à de fortes intensités, les batteries AGM sont donc idéales pour des systèmes nécessitant de fortes intensités (par exemple au démarrage d’un moteur). Les bornes des batteries peuvent être dévissées et ce type de batterie peut être combiné avec chaque terminal de batterie standard"
https://www.mastervolt.fr/produits/agm-12v/agm-12-130/
Elle ne semble pas être dite "deep charge"
cricri1333
Message par cricri1333 »
Sans schéma d’interconnexion des différents éléments il est difficile de faire une analyse de panne du système électrique de puissance.
En plus de l’état de charge qui est une valeur calculée, il faudrait lui adjoindre la tension (qui est une valeur physique réelle) de chaque batterie aux différentes étapes.
CS
www.lescs.fr
supermetrope
Message par supermetrope »
Salut JM
Je pencherai plutôt vers une batterie de service en fin de vie et qui ne tient plus la charge
Elle est de 2019 et si elle a déjà subit des décharges plus ou moins profondes elle ne tient plus la charge.
J'ai changé la mienne pour partir cet été car elle donnait les mêmes signes de fatigue, et depuis plus de souci.
Et il me suffit de rouler 100kms pour être en pleine charge.
A bientôt
Guy
Pour que chaque jour compte.
https://www.flickr.com/photos/25855554@N07/
jma47
Message par jma47 »
@ Fifitoy, Effectivement selon la doc, une batterie AGM n'est sans doute pas adaptée. Une GEL conviendrait mieux.
@ Cri-cri, Je vais enter de poster le schéma électrique.
@ Guy, selon mon garagiste, qui a testé la batterie, elle est tjrs bonne pour le service.
Question : si remplacement par une batterie GEL, dois-je changer certains réglages dans l'installation ?
Merci pour votre aide et bonne semaine à tous,
Cordialement, jma47
jma47
Message par jma47 »
Voici le schéma électrique :
"AGM is not the first choice for applications with cyclic use as these batteries -due to their construction- cannot withstand longer periods of a discharged state.
AGM is very useful to deliver a very high current for a short time, but need recharge asap after discharge.
This makes them very useful as starterbattery or for bow-thrusters, wind-lasses, etc.
GEL batteries are made for cyc;ic use (solid thick lead plates vs. many thin lead plates/sheets in an AGM) where longer periods of discharge alternate with charging-periods.
Cordialement, jma47
Bonjour Jma47,
Les batteries AGM sont annoncées résistantes aux chocs et vibrations, ce qui est un point important quand on pratique du tout terrain.
Bon dépannage
cricri1333
Sur ton schéma tu indiques un Charge Master et sur ta liste un Battery Watch. Il y a une incohérence, peux tu apporter des précisions.
Peux tu compléter ton schéma en y ajoutant le shunt du BTM 3 ?
Peux tu indiquer sur le schéma où est connecté le chargeur Ctek lorsque tu charges tes batteries ?
Peux tu faire une photo des DIP du Battery Watch si celui est bien monté ?
Utilises tu ce véhicule avec cette installation depuis longtemps ou c’est une nouvelle acquisition ?
Pour information : actuellement en voyage sans trop de réseau.
CS
www.lescs.fr
jma47
Message par jma47 »
@cricri : tout d'abord merci pour ton retour et surtout je te souhaite de bien profiter du voyage.
Il n'a pas d'urgence, prochain voyage est prévu à partir de mai 2026.
Mes réponses (partielles :-(
Je possède le Toy depuis mai 2010. L'installation électrique Mastervolt date d'avril 2012.
Voici les produits Mastervolt repris dans la facture :
- batterie GEL 120Ah (remplacée par une AGM de 130Ah)
- Charge Mate 2502 (250A/500A)
- BTM3 battery monitor
- Batterywatch 12/24V - 150A
- AC Master Sinus Inverter 12V 500VA-1000VA
L'installation comprenait également un chargeur de batterie Mastervolt mais il m'a lâché et n'a pas été remplacé.
Quand nécessaire, j'utilise maintenant un chargeur Ctek branché sur secteur avec les pinces crocodiles sur les bornes de la batterie mise en charge.
En 2019, j'ai fait ajouter un MPPT Epever XTRA-N pour mon panneau solaire
- MPPT Controller EPEVER (30A): modèle XTRA3210N-XDS1
De mémoire, je pense que le schéma électrique a été dessiné à cette époque par l'électricien et qu'il s'est probablement trompé dans les noms.
Questions :
shunt du BTM 3 ? Le Toy n'est pas chez moi (hivernage). Comment puis-je reconnaitre ce shunt ?
Peux tu faire une photo des DIP du Battery Watch si celui est bien monté ? DIP : qu'est-ce ?
Je pense que bien monté car installation réalisée en 2012 chez l'importateur des produits Mastervolt.
D'avance merci et bonne route
Cordialement, jma47
Zoom
Message par Zoom »
Les DIP, je pense sont les DIP switch ou micros interupteurs qui sont en facade sur l'appareil. A priori il y en a 4 qui gèrent les coupures en fonction de leur positions
Modifié en dernier par Zoom le jeu. 6 nov. 2025 10:31, modifié 1 fois.
cricri1333
Le shunt :
Ce shunt devrait se trouver dans le négatif batterie servitude dans le cas où l’on veut surveiller précisément la capacité de cette batterie servitude.
Bonne recherche et faire des photos si possible des 4 connexions que tu trouveras sur ce shunt.
Si rien d’urgent relance ce post vers le 25 janvier, il me sera plus aisé de te répondre surtout avec des moyens informatiques plus adaptés.
Merci à toi pour ton attente.
CS
www.lescs.fr
jma47
Message par jma47 »
Bonjour et merci à vous pour votre aide.
Je tenterai de faire quels photos avant décembre.
Bonne route.
Cordialement, jma47
