charge batterie lithium
patou88
Message par patou88 »
Bonjour a tous ,
Suite a mon périple au Maroc , j'ai un souci de charge de batterie.
Que je sois branché au 220 , en roulant , ou avec mes panneaux solaires , la charge plafonne a 79% !!
Je précise que mon GCS est équipé du smart battery system de hymer ( couplage d'une batterie lithium 135 et d' une batterie agm .
Avez vous une idée du problème?
Batt agm hs ?
Batt lithium hs , ou un élément hs ??
Re: charge batterie lithium
Je ne suis pas du tout spécialiste des batteries lithium, petite question, c'est le même régulateur de tension qui alimente ces deux batteries différentes ? Elles sont couplées ensemble?
Bonne recherche
La charge de quelle batterie ? Tu peut visualiser la charge de chaque batterie indépendamment ? Il y a un BMS pour la lithium ? Tu a quoi comme régulateur solaire ? Monté d'origine Hymer ? Branché en direct sur batterie ? Et si tu charge par le chargeur 220, qu'est ce que ça donne ?
Ce système mixte est propre à Hymer, ce sera difficile de trouver des informations sur son fonctionnement et réglages.
Pour info, sur mon GrandCanyon de 2017 j'ai remplacé les deux AGM 100 par 2 lithium 100. Il était déjà équipé d'un booster DC-DC, pas prévu pour lithium mais réglé sur GEL, comme le chargeur 220. Et pour 1200 euros plus montage.
panou-nice
Message par panou-nice »
SALUT as tu un chargeur DC/DC 12v/12v pour charger la lithium?? sinon, pas possible et risque de l'abimer
PANOU, 06, Nice
Olivier Crasquin
Patou, j'ai eu le même gag. Charge maxi 78%.
Il manquait simplement un fusible de 30A m'a dit le réparateur mais je ne sais pas où. Une fois le fusible en place, charge à 100%.
Une petite gâterie surprise de Hymer...
Faudrait savoir ce que protège ce fusible.
Ça peut permettre de savoir où il est.
Le mien a des fusibles "importants" au niveau de la batterie moteur et devant L'EBL.
bemo
Message par bemo »
Bonjour Patou88,
Je ne vais pas vous faire un cours d'électricité et je suppose que votre équipement est adapté au Lithium...
A partir de là, votre chargeur est-il correctement configuré, à savoir est-ce qu'il charge à la bonne tension ?
Si les switches sont sur une configuration batterie au gel par exemple, il n'envoie pas la tension adéquate au Lithium.
Une piste peut-être.
cricri1333
Message par cricri1333 »
Si tu es équipé de ce système , lire cette documentation et plus particulièrement le paragraphe Dépannage et Faq.
https://www.manual.bos-ag.com/smart-bat ... m/?lang=fr
CS
www.lescs.fr
patou88
Ouf , j'ai trouvé la panne !!
Apres mon voyage au Maroc et beaucoup de pistes , il s’avère que les mouvements des batteries et les vibrations ont fait q'une cosse de raccordement a un fusible était coupée ..
Remplacement et soudure et c"est bon .
Le système est fait ainsi : il y a trois fusibles de 30a ( trois fois deux éléments de la batterie lithium ) qui servent au couplage avec la batterie agm , donc si un fusible ou un circuit hs , on a 20% de moins .
Merci pour votre aide .
Olivier Crasquin
Donc mon idée de fusible de 30A n'était pas complétement stupide.
Peux-tu me donner l'emplacement de ces fusibles. Merci.
patou88
Les fusibles sont dans le placard batterie agm sous le lit .
Dans mon cas le fil était trop court et avec les vibrations la cosse a coupé.
Olivier Crasquin
Merci, je vais vérifier la connectique.
