cellule pour dmax 4 porte
dodi47240
Message par dodi47240 »
bj
voila je me lance dans la fabrication de ma cellule
ossature en bois recouvre d'un cp de 4mm pour l'exterrieur et interrieur en lanbri pvc pour gagnier sur le poil
il me faut +ou- 150ml de liteau
et 43m² de pc marin
lundi un tour chez le fournisseur pour recuperre le bois
je vous metre les photo de mon avencement
Re: cellule pour dmax 4 porte
Eh ben ! Ça ne traîne pas avec toi ! :super:
Nous allons suivre avec intérêt le feuilleton de ta construction. Bon courage, mais avec la motivation que tu dois avoir, ça va carburer ! Image
Et puis, si des fois tu as besoin d'avis, il y a suffisamment d'autoconstructeurs ici pour te répondre.
dodi47240
je suis ouvret a tout les conciel et toute les critiques sa permé d'avancer
si possible fini pour le 1er aout du mouin pour pouvoir dormir
niakool
Message par niakool »
Super une nouvelle construction à suivre !
Est-ce qu'une capucine de 1900 ce n'est pas un peu long ?
dodi47240
j'ai le toit qui fait 1800 je voudre dormir en long
je peu la racourci mes je pert du rengement
et sa vas obliger de faire le rengement sur le nez de la capucine baucouq de pois et sur une choc elle peu ce casse ses mon avie
Bonjour Didier,
Et bien tu as vite cogité ce projet de cellule :super: . Je suis de l'avis de Niakool, 1,90 de longueur pour ta capucine c'est important. Pour compenser ce porte à faux avant tu pourrais peut-être prévoir deux joues en partie basse en forme d'équerre comme ci-dessous ou un montant en tube rectangulaire aluminium.
Bien sûr penser à l'ouverture de la porte avant, attention prévoir du jeu, car d'une part l'extrémité de la porte décrit un arc de cercle et d'autre part sur un terrain qui n'est pas plat il peut y avoir des mouvements de la cellule par rapport à la cabine.
Bons préparatifs
dodi47240
pour les renfort je verrai une foit que l'ossature sera monter je n'ai pas dessine les contrevatemants
en prisipe la capusine un fois contreventer elle devrais etre autoporteuse
voila l'agencement et les petite modifs
dodi47240
le poids de la cellule vide je suis au +ou- 200kg
Bonsoir Didier,
As-tu réfléchi aux points d'ancrage? , car à ces niveaux là il faut renforcer les parois. A propos du lambri PVC, tu vas gagner en poids mais pas en résistance de la structure
Didier,
Je ne me souvenais plus que ton DMax est un 4 portes, oublie ma proposition d'équerre dans ce cas là.
Lamare j yves
Message par Lamare j yves »
Bonjour à tous
Super un autoconstructeur de plus on vas pouvoir s'enrichir de ton expérience.
Je suis assez d'accord avec bernard et niacol la capucine me semble bien longue.
Si tu veux dormir dans la longueur pourquoi pas un lit tirroir? cela permettrait de raccourcir le porte à faux de la capucine.
La hauteur int de la capucine me semble basse avec la hauteur du matelas je pense qu'il ne faut pas decendre en dessous de 55cm.
en tous cas bon courage pour la suite et n'hesite pas à poser des questions si je peux apporter une modeste contribution à ton projet cela sera avec plaisir.
cordialement
jean yves
Bonsoir Jean Yves,
Si la cellule fait 1,90 m de hauteur extérieure, ça fera environ 1,80 à 1,82 m en intérieur. De souvenir la hauteur de la cabine est de 1m à 1,05 m ce qui laisse de la marge pour la hauteur de la capucine.
Lamare j yves
En effet je raisonnais sur la base d'un land ou la distance entre le fond de la benne et le pavillon est plus importante.
bonne soirée
jean yves
freddyk
Message par freddyk »
Que pensez vous d'un longeron d'une seule pièce genre règle de maçon en alu?
Nicsand'dju
Message par Nicsand'dju »
un peu comme ça quoi !! ;)
http://flatcab.blogspot.com/"
Nico
freddyk
N1 Nico!
Nicsand'dju
freddyk a écrit :N1 Nico!
tout le merite reviens a mon poupa ! c'est la sienne :pleur4:
Bonjour Freddyk,
freddyk a écrit :Que pensez vous d'un longeron d'une seule pièce genre règle de maçon en alu?
Effectivement une tube rectangulaire améliorerait la tenue mécanique, le contre plaqué sur la hauteur de la capucine participe également à cette tenue.
dodi47240
pour tenir la capucine il suffi de faire une triengulasion en utilisant le pricipe de la charpente
une règle sur la longueur dans la meme épaisseur de la cellule :super: on peut la faire en bois, la capucine ne va pas fléchir ca évitera le top grand nb de contres fiches et le pond thermique
Attention aux contres fiches si il manque un appuis horizontal (regle)
Par contre une porte qui s'ouvre a gauche ,dans le commerce ca n'excite pas que je sache mais je peux me tromper :grr:
A moins de la fabriquer
Bon courage
charlot a écrit : Par contre une porte qui s'ouvre a gauche ,dans le commerce ca n'excite pas que je sache mais je peux me tromper :grr:
Bon courage
tu la pose la tête en bas :mrgreen:
pas38
Message par pas38 »
la mienne de capucine fait 2.00 m et comme la partie reposant dans la benne ne fait que 1.5m elle pique presque du nez lorsqu'elle n'est pas arrimée dans la benne.
niveau structure moi c'est deux tube carrés de 2.5cm espacés de 20 cm environ façon echelle et qui font toute la logueur de la cellule soit 2.5 m.
cette année j'ai rajouté deux jambes de force comme sur le dessin de manard plus pour ma tranquilité d'esprit que pour un réel besoin de rigidité
tout ça pour dire qu'a mon avis tu peux y allé 1.90 ce n'est pas trop long surtout si l'arrière fait 2.150 comme sur les croquis
bye
PAS
une auto-construction est un superbe projet et passionnant à lire
Bon courage et bon amusement
dodi47240
abandon de se project madame trouve torp petit
elle veu un campingcard pas bien pour joue dans le bac a sable et pas de 4 roues motrisse et moi pas de permis pois lourd
doc la solution est la carravane aprée de nombreuse racheche j'ai trouver les caravane australienne sa doit etre le bon compromis mais pas evident de trouver en france
je vais voir pour la faire
partir por une recheche d'un chassi double essieux une 7ou 8m pur que je puise la recouper
ça existe les camping car 4X4 !
