Besoin avis sur Etrex 30 ou 30X pour rando VTT extrême ?
Bonjour, appel aux VTTistes et Enduristes de Casa
Presque tout est dans le titre, je recherche avis et retours d'expérience d'utilisateur(s) de Garmin Etrex 30 ou 30 X pour une personne qui prépare une randonnée VTT extrême ( conditions du parcours et durée).
- étanchéité
- fiabilité
- autonomie
- manipulation
- cartographie (lisibilité et faciité d'installation/fabrication)
C'est pour remplacer un G 520 dont la limite de chargement cartographique est rédhibitoire.
Merci par avance de vos retours.
Re: Besoin avis sur Etrex 30 ou 30X pour rando VTT extrême ?
Bonjour Michel,
Tu abordes l'autonomie, j'ai un 60 CX qui fonctionne avec deux piles LR6, l'Etrex fonctionne également avec soit des batteries ou piles. Que compte utiliser ton fils ?, vraisemblablement des batteries rechargeables. Je ne me suis pas intéressé à l'autonomie avec deux piles neuves, j'en emporte un jeu de neuves quand je me balade avec.
Bonne recherche des compromis
Bonjour Bernard et bon retour ...
Oui sûrement des piles, voire rechargeables ou à acheter en passant dans les villages pour ne pas les porter et tomber en panne et ne pas trop tirer sur le moyeu qui sert aussi au téléphone et surtout à l'éclairage pour rouler de nuit.
Il y a le sujet du poids (on en est à tout mesurer au gramme près ...) et aussi l'ergonomie sur le guidon.
Les seul défaut du 520 c'est qu'il n'arrive pas à embarquer assez de cartographie. Je suis encore entrain de faire des tests pour construire la cartographie autour de la trace sur une bande de 15km ou peut-être 12 km de part et d'autre en éliminant les zônes "routières évidentes" pour gagner en taille :rougefaché:
Plusieurs engagés prévoient d'utiliser le 30X ! le 60 est à la fois trop gros et ne dispose pas de certaines fonctionnalités (cyclistes ..!!!)
J'en suis là.
Anne m'a parlé de votre balade :pelle: .
coriolis
Message par coriolis »
J'utilise un etrex 30 en rando pédestre et précédemment en rando moto avant de m'équiper pour ça d'un montana.
L'autonomie: avec 2 piles alcalines 2 longues journées (environ 20 h), en moto je faisais souvent 3 jours, parce qu'on ne roule pas 10 h par jour. Pas de rétroéclairge en continu, mais activé au contact avec extinction automatique à 15 sec.
Avec des batteries rechargeables environ 16 h neuves, de moins en moins suite au vieillissement des accus.
La capacité de mémoire: on peut installer une carte mémoire 32 go ce qui fait énormément de cartes, mais si on laisse trop de cartes et de traces activées l'affichage devient très lent, malgré le mode vectoriel des fichiers, il faut un peu gérer cet aspect.
Etanchéité, solidité: De haut niveau.
Stabilité logicielle: Il arrive, pas souvent,qu'on doive rebooter, et certains calculs laissent à désirer, en particulier les cumuls d'ascension ou de descente et parfois l'odomètre, mais c'est peu perturbant.
Mon etrex n'est pas à écran tactile, l'écran est moins fragile et la vision au soleil meilleure que sur un tactile, en référence à mon montana.
Merci de cet avis détaillé sur le Etrex 30,
Donc l'autonomie pose un problème pour l'usage prévu . 10h de roulage quotidien mini (quasi un jeu de piles par jour - ou branchement permanent sur le moyeux), pour le reste cela semble ok.
Actuellement j'ai réussi à construire une carto complète du parcours (gmapsupp.img) pour le G520 en 4 tronçons de ~~40Mo chaque, je cherche une solution pour le rechargement de ces tronçons !
Je profite du post car je recherche un petit Gps pour la randonnée et également la pratique du Vtt. Le téléphone fait bien le job mais la batterie ne tient pas très longtemps. Alors quelqu’un aurait il un retour sur du twonav ou etrex ?
Si c'est du pur VTT un Edge 520 avec ses fonctions dédiées en y mettant des cartes OSM est une solution pour une pratique normale.
Pour de la rando les Gamins sont souvent plébiscités et les utilisateurs mentionnent effectivement le Edge 30x comme bon compromis.
Mais dans les deux cas il faut composer avec les limitations propres aux produits Garmin ( cartographie fermée, lien obligatoire avec Mapsource ou Base Camp sur PC)
Un Etrex 20x pour la French Divide VTT 2018
Bon finalement on a choisi un Garmin Etrex 20X avec une carte incluse TopoActiveEurope.
Cela semble un bon compromis, poids, autonomie, détail topographique, résistance ...
Je crois que je vais mettre sur la µSD, une TopoV5 pro en plus.
Des avis ou retour sur cette carto sachant qu'il faut du détail France au niveau du sentier (Morvan, Pyrénées, etc ...)
avant de prendre une Topo V5, essaye Open Topo Map
http://garmin.opentopomap.org/
Merci du conseil.
