BOITIER ELECTRIQUE
PEREZ Jean Marie
BOITIER ELECTRIQUE
Bonjour, sur le Toy que j'ai acquis, il y a 5 ou 6 fils branchés (un peu n'importe comment) sur le positif de la batterie. Existe t il un boitier( étanche de préférence), où l'on pourrait brancher les fils séparément avec une connexion (plus grosse) pour brancher le positif de la batterie? Bon! j' espère mon explication est assez claire ( déjà à peine pour moi!). J'ai bien trouvé des borniers mais je ne vois pas où brancher le gros fils (celui de la batterie), A+ JM
Re: BOITIER ELECTRIQUE
Bonjour Jean Marie,
Le plus simple est peut-être d'utiliser un boîtier plexo en mettant à l'intérieur une barrette de neutre dans ce style : http://www.elec-boutique.fr/bornier-de- ... 62-mm.html . J'ai déplacé ton post dans cet espace dédié aux modifications
Bonne cogitation
pyros
Message par pyros »
Bonjour Jean-Marie
Tu as aussi ce genre de boitier qui permet de protéger chaque départ par un fusible (4,6,8 ou 10 départs)
https://www.h2r-equipements.com/fusible ... anche.html
Roland Michaud
Pyros
Ex 110 TD5
130 CC/TDCI + ORTEC MINICAMP
zematelot
Message par zematelot »
Bonjour à tous, Jean-Marie,
Tu peux installer une boite de dérivation étanche classique dans laquelle tu mets une barrette de dominos.
Sinon, y'a ça que tu peux aussi mettre dans une boite étanche, ça te permet de mettre et retirer les fusibles à la demande. Pour le gros câble du + tu prends un domino plus gros.
https://www.ruedelamer.com/accessoires- ... AtEALw_wcB
Tu peux aussi fixer ce boitier sur une boite étanche
https://www.ruedelamer.com/boite-porte- ... anche.html
Bonne cogit',
denis
landroudeur64
Message par landroudeur64 »
Salut Jean Marie,
Depuis le + batterie il faut que tu tires un "gros" câble pour alimenter :
soit une barre de distribution :
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... tegory/201
soit, encore mieux, un tableau de distribution à fusibles :
à 6 ou 12 voies https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... ategory/63
PEREZ Jean Marie
Bonjour, et bien voilà une affaire rondement menée. J'avais plus ou moins vu toutes ces possibilités
1 ) Landrouleurs64 tableau bien, mais mes fils sont assez gros
2) Zematelot et Pyros sur mon installation, il n'y a pas de fusibles, de plus je ne saurais pas quelles puissances de fusible mettre. **Pyros le tien coûte 4.15 sur ebay ( j'en ai acheté un pour mettre à l'entrée et sortie de mon régulateur)
3) Manard c'est celui ci que je vais commander (moins chère également sur ebay) je l'avais lu mais je me posais la question si toutes ces entrées communiquaient entre elles. Je pense que c'est le cas. Merci à tous A+ JM
Bonjour Jean Marie,
Sur une barrette de neutre tout est relié dans la même barre de cuivre ou alliage de cuivre. La suggestion d'ajout de fusibles est une garantie de protection du risque incendie en cas de court circuit sur un des câbles de sortie.
PEREZ Jean Marie
Merci Manard, c'est commandé! 8 entrée de 1.5 à 16 mm2, sur ebays 6.80 A+ JM
