Camera Go pro HD2
Re: Camera Go pro HD2
Bonjour Jmi,
J'ai le pack Wifi Combo Kit pour ma caméra HD Hero que j'ai upgradée comme tu l'indiques, ensuite avec Cineform j'ai déclaré et upgradé le Wifi Bacpac et la télécommande. Quand la caméra et le Wifi Bac pro sont assenblés et en service dans le menu de la caméra apparaît un menu Wifi qui n'est pas bien explicité dans le manuel. As-tu le même avec la caméra Hero2 ?
J'ai interrogé l'assistance Gopro, mais leur réponse n'est pas celle que j'attendais
Ma question :
Ce matin j'ai installé le Wifi Bac Pac et Wifi remote. Une fois les mises à jour réalisées, je suis entré dans les menus de paramétrages de la caméra sur laquelle le Wifi Bac Pac était connecté et en service. Je suis arrivé dans le défilement des paramètres à un menu Wifi, j'ai validé et là j'ai eu plusieurs choix avec des signes qui ne sont pas explicites et non documentés dans le manuel. Apparemment ce menu servirait à programmer des caméras supplémentaires. Pourriez-vous me dire où trouver la signification des signes autres que ceux du manuel?
Leur réponse
Si votre WiFi vous présente des paramètres qui ne sont pas dans le menu, il semble que vous avez choisi ''new''. Pour reprogrammer votre WiFi VBacPac avec la caméra veuillez suivre les étapes suivantes:
-Branchez le WiFi BacPac á la caméra puis allumez les deux.
-Appuyez et mantenir le bouton rouge(celui du haut de la télécommande)
-Ensuite appuyez une seule fois sur le bouton blanc (celui du bas de la télécommande) sans relacher le bouton rouge du haut.
-Il apparait sur l'écran de la télécommande une petite caméra avec un siganl de synchronisation
-Une fois synchroniser il faut relacher le bouton du rouge de la télécommande et choisir ''Current''.
J'ai quand même essayé leur procédure , j'aperçois bien le signal de synchronisation qui clignote mais je ne sais quand la synchronisation est acquise et ne vois pas ce choix "current"
Dans les diverses bidouilles que j'ai faites dans le menu, j'arrive à piloter la caméra, mais j'aimerai bien connaître précisément ce paramétrage du menu Wifi
Si tu as des idées ou infos je suis preneur ;-)
Pour ma part, je n'ai pas du tout suivi les instructions du livret.
J'ai fait les mises à jour via CineForme (la HD2, puis la WIFI BacPac et enfin la télécommande). A noter que la télécommande se met à jour via WIFI.
Je débranche tout ça de mon ordi, j'allume le wifi bacpac, puis la HD2 et la télécommande, et automatiquement la télécommande et ma caméra sont connectés (je pense que le jumelage des appareils a eu lieu lors des mises à jours sur cineform)
En gros, je n'ai jamais cherché à synchro ma caméra et la télécommande, ça se fait tout seul depuis les mises à jour...
Juste pour info : dans cinéform, j'ai changé le nom de mon bacpac wifi (au lieu d'avoir le nom par défaut) et j'ai changé le mot de passe par défaut. Je sais pas si ca va changer qqchose, mais au cas ou...
Bonjour Jmi,
Je te remercie de ta réponse, pour le moment je n'ai pas changé les identifiants, ni mot de passe
J'ai hésité pour la télécommande wifi....mais je vais mettre la cam sur le haut du parebrise, coté conducteur, donc assez facile de mettre on/off
Ce qui manque le plus, je trouve, c'est un cordon allume cigare !
Après cet été où j'ai été assez déçu (autonomie), je vais retester le mois prochain au maroc.
Pour l'autonomie :
Tu peux utiliser le boitier "skeleton", c'est un boitier ajouré sur le coté, qui te permet de brancher la connectique. Ainsi, tu mets ton cable USB en place sur la gopro, et avec un adaptateur allume-cigare/USB tu pourras charger la caméra en même temps que tu filmes...
Si tu ne veux pas acheter le boitier Skeleton, tu peux aussi percer ton boitier actuelle avec une perceuse (juste au niveau de la prise USB), pas de souci, c'est propre, le boitier se perce bien =) Par contre, que tu fasses un trou ou que tu utilises le boitier Skeleton, la caméra n'est plus à l'abri de l'eau...mais si elle est dans ton habitacle, pas de souci...
Sinon, tu peux aussi mettre une batterie BacPac en plus, ça étend l'autonomie, et dans le bon caisson, ça reste étanche...
Pour l'autonomie pour ma part, j'ai décidé de faire peu de films, juste des très petites séquences, je me sert bcp plus de la fonction "timelapse", qui permet ainsi de "filmer" sur une très longue durée...et je trouve le rendu sympa (et moins galère à utiliser car monter un film c'est toujours un peu chiant et long...). L'avantage du timelapse en plus, tu peux "filmer" sur une partie roulante, et du coup, au montage final, ça donne pas un truc chiant à voir, mais plutôt marrant...
Je ne sais pas pour vous sinon, mais j'ai un petit bug avec ma HD2 : normalement, on peut configurer la caméra pour qu'au démarrage elle se mette sur un mode en particulier (film, photo, retardateur...), sauf que sur la mienne, ça ne marche pas, je dois configurer avec le mode juste celui avant que je veux, car au démarrage elle passe toujours sur le mode suivant...ça vous le fait ?
Salut...et merci ! j'avais pas penser à percer un des boitiers pour l'usb !
J'ai 2 batteries, mais je trouve l'autonomie très faible.
Timelapse : je vais aller voir dans la notice en quoi ça consiste.
Oui, j'ai le même "bug", elle ne démarre pas sur le mode configuré par défaut....du coup, comme je l'a met sur le pare brise, je suis obligé de descendre pour vérifier que c'est en "vidéo".
Je pense et je vais essayer, de la connecter au PC pour une mise à jour logiciel.
a+
J'ai fait les mises à jour, et rien ne change :(
Le timelapse, c'est la fonction qui consiste à prendre une photo toutes les X secondes (par ex toutes les 2 sec). En faisant un montage avec toutes les photos obtenues (par exemple tu prend 25 photos pour faire 1 seconde de vidéo), ça donne une vidéo avec un effet un peu accéléré et saccadé...un rendu que j'aime bien perso =) Et comme je disais, ça rend un peu moins "chiant" les passages où on ne fait que rouler et il ne se passe pas grand chose...
(je crois qu'on dit Chronophotographie en français)
Bonjour Jmi & Phil,
Sur mon modèle HERO précédente génération il n'y a pas ce problème. Il existe un forum spécialisé sur ces caméras : http://www.gopro-forum.com/" où je suis inscrit.
Ce problème est abordé dans ce post : http://www.gopro-forum.com/t1353-gopro-hd2-a-savoir" . Faut être inscrit pour accéder aux messages
Voici la solution : Pour l'allumer, il ne faut pas maintenir le bouton appuyé mais appuyer juste une fois
Bons essais
Bonsoir Bernard.
C'est con, mais ça marche !!!
Merci, je suis...confus :rouge: :rouge:
Bonsoir Philippe,
C'est le principal que ça fonctionne, ne sois pas confus, vous êtes plusieurs à avoir eu ce comportement de la caméra à la mise en service ;-)
Wokipi
Message par Wokipi »
Salut à tous
J'avais pour notre premier voyage en Asie centrale la Go pro 1, je l'ai revendu très facilement sur le bon coin en rentrant. Je pensais m'acheter la Gopro 2 avant de repartir mais
J'ai eu dans les mains la Go pro 3 au Salon du Satis à Paris. Tout à changer, plus rien de commun comme entre la Gopro 1 et la Gopro 2 :
Maintenant il y a 3 modèles : la black (la plus puissante et la plus cher) la silver et la white. Le wifi est natif dans la Gopro, avec la black il est livré une télécommande Wifi sinon avec les autres on peut commander la go pro avec un smartphone avec retour du cadrage sur le smartphone. Batterie différente, boitier étanche différent enfin rien de commun avec les anciennes. Pour plus d'info, le site Go pro. Elle sort en décembre 2012.
Je cherche un boitier Spot, si quelqu'un en a un à vendre ?
Amitiés
Pat et Pat
Bonjour pat et pat
Il y a nouveau post sur la HD3
Sinon dommage on aurait pu ce rencontrer au satis j'y ai aussi toucher la nouvelle gopro ;-)
Sent from Tapatalk
Pour faire de la vidéo 360° et interactive, voici le boitier qui va bien, avec 6 gopro !
http://360rig.com/"
Le résultat est impressionnant et permet une navigation à la souris, comme sur une visite virtuelle photo.
Trophyman
Message par Trophyman »
Bonjour, je possède également la Hero2 wifi et toutes sortes de montages dont deux ventouses. J'ai fait l'essai avec une ventouse, boîtier étanche pour un franchissement de gué assez haut, le tout monté en lieu et place sur le pare-choc avant du Defender. Ça n'a pas bougé d'un iota .
J'utilise aussi mon iPad ou iPhone selon l'humeur pour cadrer et commander la mise en route et l'extinction de la gopro ainsi que le choix de film photos ou timelaps depuis le tableau de bord du Defender.
Pour le montage j'utilise soit le logiciel gopro soit l'usine à gaz final cut ...
"second de personne" Image
