Comment enregistré des noms sur une carte
gegetoy
Message par gegetoy »
Avec oziexplorer , j'arrive à écrire des notes sur ma carte , mais pas à les enregistré,
Merci de votre aide :-)
Re: Comment enregistré des noms sur une carte
Je met un wp que je renomme, je ne sais pas si ça peut t'être utile
jidef
Message par jidef »
C'est de la fonction "commentaire" dont il s'agit
Je pense que tu dois aller dans" enregistrer carte" pour le faire après avoir sauver ton commentaire mais je n'ai jamais essayé.
Comme l'indique Jidef, il faut cliquer sur "Enregister carte" pour que les commentaires ajoutés ou modifiés soient enregistrés. Ils sont stockés dans le fichier de calibration en dessous des points
Point29,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
Point30,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
Projection Setup,,,,,,,,,,
Map Feature = MF ; Map Comment = MC These follow if they exist
MC, 1, 26.257747, -13.207395, 0, 0, 65280, 120,20,8,0
Commentaires Carte 1
Track File = TF These follow if they exist
Moving Map Parameters = MM? These follow if they exist
D'ailleurs si tu utilises différentes cartes, tu peux récupérer ces commentaires avec un éditeur de texte et les recoller dans l'autre fichier de calibration
Je n'utilise pas cette fonction non plus
Bons essais
Juste une remarque ...
Cette fonction commentaire (texte) et une seconde appelée "attribut" qui permet de mettre des "symboles" (maison, flèches, points de repères, etc...) restent bien dans le fichier .map de calibrage et sont donc utilisables dans OziPC et OziCE, mais bien que présents, ils n'apparaissent pas (encore) dans OziAndroïd, la fonction n'est toujours pas développée malgrè nos demandes....!
gegetoy
Merci les zami
Je vais faire des essais et je vous dirais
