Recherche infos Montage Chaudière Azalai
je pense remonter une chaudière Eberspacher sur mon 79 Azalai,
je cherche des infos, photos sur les montages faits par PSI ou d'autres : emplacements, supports, etc...
Merci d'avance,
DCY
Pix_N
Re: Recherche infos Montage Chaudière Azalai
Message par Pix_N »
Est ce que tu envisage toujours le système d'échangeur de chaleur eberspacher, qui semble monobloc dans sa présentation sur leurs catalogue
ou bien compte tu avoir un échangeur distinct qui peut être placé dans la cellule et le chauffage (et son vase d'expansion) sous le capot moteur .
Patrick
Proverbe Shadock
:photo:
Salut Didier
Tu veux quoi comme infos, des photos ? Tu sais que je ne suis pas un gros bricoleur, va falloir me diriger
Pix_N
Message par Pix_N »
Hello Christophe :hello:
Normalement sur le boitier y'a un bouton qui commande l'obturateur, ca fait clic clac, y'a parfois un éclair et c'est bon... :photo:
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
Patrick
Proverbe Shadock
:photo:
:loll:
Salut Pix_N ! Alors comme ça, Môôôônsieur le photographe pro se moque de l'amateur du dimanche ? C'est pas beau ;-)
:clown:
Pour la mise en place, câblage, etc.. pas de soucis.
C'est plutôt des exemples pour l'emplacement de la chaudière sous le véhicule, support, etc ..
Je commence à avoir mon idée, mais toutes propositions sont bienvenues :photo:
jeanluc82
Message par jeanluc82 »
Envoi moi en mp ton mail je te ferais des montages sur lababouch
mais pas avant demain je suis en déplacement
Je te fais ça ce WE
:super:
Je réfléchi à savoir si le câblage ( relais, etc ) reste sous la cellule ou à l'intérieur.
Sur le 130, j'avais monté la chaudière sous le capot et donc tout le câblage aussi ou dans la cabine du Def.
Sur le 79, les batteries sont dans la cellule, la chaudière sous le capot, çà fait loin.
çà cogite ...
Pix_N
Message par Pix_N »
Hello Didier,
Pour l'alimentation, c'est juste une question de diamètre des câbles selon la longueur pour tenir compte des pertes par résistance. Avec des cables genre démarrage ça devrait le faire...Apres tout il n'y a que 8 à 10 ampéres pendant quelques minutes.
Si la chaudière et ses fusibles, sont sous le capot ça fera toujours moins de bruit que dans la cellule (et çà y prendra moins de place) et ils seront mieux protégés que sous la cellule. La pompe a GO aussi, et ça évitera une tôle ou un boitier de protection fixé sous le châssis.
Pour les commandes Il y a un câble qui chez moi est replié pour ne pas être coupé, il ne véhicule pas de puissance, donc pas de problème de longueur. Sa longueur d'origine doit être suffisante (et il n'est pas difficile a rallonger) et le boitier de compensation d'altitude est branché à son extrémité juste avant l'easystart. Tout ça peut être dans la cellule.
Mais évidemment le capot d'un toy dans mon souvenir est plus encombré que celui d'un DEF.
Ou va tu mettre l'échangeur de chaleur (et l'éventuel aérotherme dans la cellule...Longueur des conduits d'alimentation du caloporteur, de l'eau, etc...)
Bonne journée.
Patrick
Proverbe Shadock
:photo:
:super:
jeanluc82 a écrit :Envoi moi en mp ton mail je te ferais des montages sur lababouch
merci, bien reçu, est ce que tout le câblage ( relais, fusible, etc ) a été monté à l'intérieur de la cellule ou sous la Babouch avec la chaudière ?
dcy
DadEliot a écrit :Je te fais ça ce WE
Si tu arrives à voir où est passé le câblage entre la chaudière et les batteries.
Pour la mise en route : as tu juste un bouton on/off et ensuite le thermostat pour l'aérotherme ?
dcy
Ok je regarde ça.
C'est ça
jeanluc82
je suis au boulot mais je regarde ce soir pour être sur il me semble qu'ils passent dessous et rentre vers la trappe que je t'ai photographie
Si je te dis : "dans des gaines" ... ça va pas suffire ? ;-)
Voilà une photo, appelle moi si tu veux, on fera ça en live !
mistral30
Message par mistral30 »
Dcy130 a écrit :Salut,
Merci d'avance,
DCY
montage sous mon azalai,
pour envoie le schéma en pdf ????
[pdf=][/pdf]
azalai mercedes g
merci les gars pour vos photos :super:
les choses commencent à se préciser.
je me demande si je ne vais pas monter une D4WSC + échangeur à plaques pour l'eau chaude et une D2 pour le chauffage :rouge:
une D4WSC + aérotherme consomme globalement 4 x plus que la D2 :/
Vous avez combien d'Ah en batt aux ?
A suivre
dcy
