Logiciel IGO sur GPS Navigattor
Armand
Message par Armand »
Bonjour j'utilise un GPS Navigattor logiciel OZI pour toutes la gestions des points et routes pour mes raids (merci pour les info sur le sujet et merci aux personnes impliquées) je souhaite utiliser le logiciel IGO en tant que GPS routier et charger une liste de points "favoris" programmé sur un ordinateur (ce principe a été effectué avec un GPS routier Garmin sous mapsource) l'objectif étant donc de charger un dossier WPT ou GPX sur la carte mémoire du Navigattor et retrouver ces points dans les favoris sous IGO
merci aux personnes qui maîtrise le sujet
cordialement
Re: Logiciel IGO sur GPS Navigattor
Normalement sous IGO/Primo les points personnels se chargent en format .klm et se mettent dans content/userdata/poi
Bons essais
Armand
merci pour votre information je convertis les points en KLM pour test
cordialement
Armand
bonjour
le dossier "CONTENT" ne contient pas de dossier "userdata" on retrouve simplement 'bullding,dem,lang,map,poi,speedcam,voice' de plus je n'ai pas trouvé un convertisseur pour GPX en KLM mais en KML
dans le dossier POI on a des fichiers France.poi, Croatie.poi ...ext
je peux transmettre par mail la structure complète du logiciel NNV relatif à IGO8
merci pour le suivi
cordialement
:rouge: Lapsus il faut effectivement lire KML.
Pour le dossier userdata et le sous-dossiers Poi, il faut les créer.
Et tester car cette configuration fonctionne sur les versions iGo Primo, (je l'utilise tous les jours) mais je ne me souviens plus si cela existait sur le vieux iGO8 :?:
Armand
Merci je vais faire des essais par contre avec avec convert on retrouve une conversion pour IGE 8 en format POI
tout cela devais marcher
cordialement
Je viens de tester sur un vieux iGO 8 installé sur mon PC et je vois bien les POI rentrés en KML dans le répertoire Userdata/Poi
Armand
merci pour le suivi de ce dossier, je valide mes tests et je vous tiens informé
cordialement
Armand
après divers tests rien n'y fait. j'ai créé un dossier 'userdata dans content j'ai chargé le fichier en KML et en POI, ouvert mon GPS pas retrouver les points ensuite charger le fichier dans dossier POI en KML et POI idem
sous mapsource j'ai testé mon GPS routier NUVI, il est reconnu et les points après transfert sont bien présent
à l'occasion il faudra que je contacte Ferrand de chez Navigattor pour bien définir la structure du logiciel
merci pour les info
cordialement
Dans content il faut un dossier userdata et un sous dossier Poi dans lequel on met le fichier Kml ensuite on retrouve les points dans les Poi sous le nom du fichier, voir les copies d'écran...
Penser également à activer lla catégorie de Poi ainsi créé dans le menu de paramètre et sous menu POI
Armand
Super merci pour le suivi de ce dossier c'est bon ,tout est là cela fonctionne, je teste mon GPS sous IGO dans 15 jours en Sardaigne et encore merci
cordialement
El Tunisino
Message par El Tunisino »
Très intéressant merci.
El Tunisino
Land 130 - Cellule Globe Camper 4 places
jes
Message par jes »
une petite question les cartes pour IGO et IGO PRIMO. (*.fbl et *.fda et *.ftr). sont elle compatible a un GPS Garmin ?
A+ Jes
Je vais tester aussi
Mais visiblement cela fonctionne alors merci pour ce tuto
jes a écrit :... cartes pour IGO et IGO PRIMO. (*.fbl et *.fda et *.ftr). sont elle compatible a un GPS Garmin ?
Hélas non ! :/ (et HS les dernières versions de cartes datent de 02/2016 pour les HERE & fin/2015 pour TT)
Armand
j'ai testé sur place la procedure. le fichier a été converti avec ITN converter en kml puis chargé dans IGO Content userdata poi . pour la recherche: action sur 'gerer'
puis 'poi' editer mon fichier coché 'proche' et visibilité sembable dans les sous groupes;selection de mon fichier, un sous groupe apparait; cocher le sous groupe , le message est ::::aucun element à ce stade j'ai beau tourner le gps dans tout les sens rien à faire
à bientôt de retour en France
cordialement
pour la recherche ce n'est pas dans "gérer" mais dans Menu principal /aller vers
Armand
c'est bon ,merci encore à voyageur78s pour ce tuto qui m' a permis de satisfaire mes attentes, cela fonctionne, en Septembre je pourrais mettre cela en pratique en Sicile
cordialement
