peinture PU ou gelcoat?
salut la meute,
tout est dans le titre, sur la peau du Navigaterre, je ne sais pas quoi mettre, peinture ou gelcoat?
je m'adresse donc à ceux qui ont "autoconstruit" et aux pros de la résine, merci d'avance de vos avis.
alain
Re: peinture PU ou gelcoat?
Ben çà dépend !
Quel est le support ?
Si ta cellule est finie et que tu veux faire la finition extérieure, c'est comme cela que je comprend ta question, et que ton utilisation sera la brousse africaine je dirais gelcoat à peindre comme on dit, à passer au rouleau çà te fais une finition solide mais la finition ne sera pas aussi extra comme peut l'être une peinture PU 2 composants quand le peintre au pistolet sait s'y prendre et que surtout ton support est préparé en conséquence !
bon ok,
" ça dépend, ça dépasse" non ça c'est autre chose!
le support est du nidaplast enduit de résine( mat verre+ résine).
l'utilisation de la cellule ne sera pas exclusivement la brousse africaine, les pays d’Europe du nord de l'Est, du Sud, l'Islande, l'Amérique du sud, ...
qu'entends-tu par" support préparé en conséquence"?
dernier point et autant que faire ce peut, j'aurai souhaité une finition assez lisse, même si je sais qu'à la première branche rencontrée, il peut y avoir des dégâts.
merci par avance de vos explications.
Alain
Peinture PU poids-lourds bi-composants ... on en a déjà parlé , non ? dureté , beau fini ...
Beau comme un camion ...
gepetau a écrit :qu'entends-tu par" support préparé en conséquence"?Alain
Ben si c'est du Nidaplast, une fois la boite finie, enduire d'un mastic polyester de finition, puis poncer à l'orbitale et peinture !
Ya + K
C'est oublier la bôôôté d'état de surface qu'auront les panneaux à l'extérieur !!!
On va se stratifier les 4 extérieurs des "murs" sur un méga-marbre stratifié formica hyper-lisse sur tréteaux retouchés de conception "gepeteau" ( hauteur 750 mm ), après stratification du côté intérieur d'aspect correct sans plus :
- découpe des lés de mat
sur marbre :
- PVA pistolé
- résine en fine couche ( qu'on laissera légèrement gélifier )
- fine couche de résine d'accroche sur nida dans l'atelier voisin
retour au marbre
- résine + mat450 sur marbre
- débullage
- nida (pré-résiné donc)
- planches dessus et charge pour compresser
- nettoyage des outils
- café ... ça se mérite !
- démoulage en soirée ou le lendemain , quand il faut quoi ( un nida échantillon nous le dira )
- applaudissements :clown:
- Champagne :lol:
En pure théorie et suivant un essai déjà effectué , on se verra dedans ! Quasi obligé de poncer pour accrocher la peinture :lol:
faut savoir, c'est débullage ou champagne?
donc mastic polyester, ponçage et peinture bi composant pour camion!
effectivement yapuka!
pfffff rien pigé !!!! le mastic , tu oublies ... tu mastiquerais un miroir , toi ???
