coupleur Tmax pose problemes
kikoy
Message par kikoy »
Un petit bonjour d Essaouira
Juste avant de partir j ai montet un démarreur 12 V sur le 80 avec un coupleur TMax ,
A froid le moteur démarre sans problème même si c est moins franc qu' en 24v ,mais moteur chaud après avoir roulé plusieurs heures il faut 2 ou 3 coups de démarreur ou il ne se passent rien avant que le moteur ne soit lancé.
Les voyants indiquent les batteries à 12,8 v
Si vous pouviez m aider ,car on n osé plus partir seul sur les pistes.
Quelqu un à t il déjà testé la fonction manual linked du Tmax
Re: coupleur Tmax pose problemes
As tu un multimetre pour faire qlq mesures ?
Test le démarrage à froid en ayant déconnecté le + de ta batterie auxiliaire , cela fait comme à froid OK ou comme à chaud , 2/3 coup?
Tu peux aussi croisé tes batteries et refaire le test.
Bon courage
kikoy
Message par kikoy »
On va tester ta méthode ,tu nous feras l analyse...
