jantes pour BJ42
jantes pour BJ42
Hello
je connais quelqu’un qui a un Toyota BJ42 avec des jantes a cerceaux!il voudrais les remplacer par des jantes tubeless, quel type de jantes peut'il mettre pour les remplacer ?
Re: jantes pour BJ42
Des triangular mais avec le bon déport (à vérifier sur les siennes).
J'ai remplacé mes jantes cerclés par des jantes d'origine toy qui étaient montées sur un hilux des années 90 . Les jantes des mes BJ se montent sur le 75 et inversement.
Les jantes à cercle d'origine sont très solides mais aussi très lourdes. On peut avantageusement les remplacer par les modèles de jantes à talon des Land Cruiser vendus avant 74 ou des premiers Hi-lux. Elles sont d'aspect identique, un peu moins robustes mais plus légères et plus faciles à équilibrer. Elles sont aussi très rares !
On peut monter des tubeless sans chambre. Mais ces jantes pour pneus à chambre n'ont pas de bossages sur le fond de jante pour maintenir le pneu en cas de crevaison et il y a le risque de déjanter et de détruire le pneu.
J'utilise des tubeless avec chambre. Il faut impérativement retirer les étiquettes collées à l'intérieur du pneu dont le frottement provoque des crevaisons. Un peu de talc au montage limite l'usure par frottement quand on roule peu gonflé car les chambres permettent de descendre à moins d'un bar de pression.
Merci pour toutes vos réponses ! je vais transmettre l'infos ! :)
