adaptateur bnc usb
AL66
adaptateur bnc usb
Message par AL66 »
salut
on m'a donné une antenne gps de marque garmin (modele : GA25 BNC) et j'aimerai pouvoir le connecter sur mon CF18. si quelqu'un connait une solution je suis preneur
merci d'avance
Re: adaptateur bnc usb
Je vais peut être écrire une bétise, mais il ne s'agit pas d'un GPS autonome mais simplement d'une antenne amplificatrice déportée (ne pas confondre une antenne et un module GPS !!! - l'antenne ne sert qu'à amplifier le signal, le module GPS reçoit le signal), donc ne se connecte pas sur le PC directement mais sur la carte ou périphérique GPS monté sur le PC ! Ou plus sûrement en sortie de différents modèles de GPS Garmin .
C'est la raison de la sortie BNC assez spécifique.
Je ne crois pas possible de la faire reconnaitre en USB.
Envoi de mon mobile avec Tapatalk
Modifié en dernier par voyageur78s le dim. 5 oct. 2014 13:46, modifié 5 fois.
James
Message par James »
Sauf erreur il s'agit bien d'une antenne GPS Garmin qui est doit donc se brancher sur une prise BNC.
Il existe peut être un convertisseur BNC / USB.
L'autre possibilité serait un convertisseur BNC / RS232 dont est muni le CF18
Grogol pourra sans doute te donner la solution ...
Attention : le signal émis par une telle antenne est d'un format spécifique Garmin
Voir si ton logiciel de navigation les reconnait ...
Le + simple est ceçi :
http://www.dx.com/fr/p/globalsat-bu-353 ... DD5DefLHdo"
C'est un produit hyper fiable et peu onéreux, il suffit d'installer les drivers.
Voilà, si j'ai pu aider.
JM
James
Toyota KZJ 95 / T5 aménagé
AL66
Message par AL66 »
merci pour vos réponses ;) mais je pense qu'il serai plus simple pour moi d'acheter :rougefaché: une antenne gps en usb et de la connecter sur mon cf18 (équipé de xp et ozi) pour remplacer l'actuel (sous format de cle usb) qui a l'air de bugger :shock: de temps en temps (perte de signal à plusieurs reprises)
James
Message par James »
Re
Pour être plus précis ton antenne envoie un signal au format Garmin par forcement compatible avec ton logiciel de navigation
Celle en USB émet un signal au format NMEA " plus classique " et forcement + compatible avec les logiciels du marché.
Si ça peu aider ... 8-)
JM
PS : tu peux essayer de vendre ton antenne Garmin qui n'est " pas très " courante et donc onéreuse :D
James
AL66
Message par AL66 »
merci james mais le soucis c'est que l'antenne garmin est en Algérie et pour la vendre ici :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Si c'est un Garmin GA25 BNC, je répète que ce n'est pas un module GPS, mais une simple antenne déportée et cela vaut 35€ voire même 32$ sur le net ...
James
Message par James »
Re
On est d'accord :mrgreen:
JM
James
AL66
Message par AL66 »
salut
je pense que voyageur 78 a raison c'est simplement une antenne déporté. étant possesseur aussi d'un garmin 276c je ne vois pas ou on peux le branché ? :o
James
Message par James »
Tout a fait d'accord.
Il s'agit bien d'une antenne déportée.
Pour avoir eu un 278 et ce type d'antenne.
Elle peut se monter sur le 276 / 278 en la connectant a la place de l'antenne repliable de l'appareil.
JM
James
voyageur78s a écrit :Si c'est un Garmin GA25 BNC, je répète que ce n'est pas un module GPS, mais une simple antenne déportée et cela vaut 35€ voire même 32$ sur le net ...
C'est ça, j'en ai utilisé une avec mon garmin de rando "garmin 60cs", il a une prise spéciale pour. On me l'avait donnée et je l'avais testée avec mon gps en intérieur et l'antenne à l'extérieur ça fonctionnait très bien.
A voir les app. Compatibles
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/accesso ... d1326.html
