Montage souple
Montage souple
Bj,
Toujours privilégier les montages souples....
exemple batteries en compartiment moteur ( peut être également valable pour d'autres localisations)
sur le Toy j'ai la "malchance" :mrgreen: d'avoir les 2 batteries qui sont montées dans l'axe de roue avant et qui ramassent en plein toutes les ondulations et secousses de piste :rougefaché:
j'ai donc à plusieurs reprises cassés les axes en boulons M6 qui maintiennent les batteries sur leurs supports... :pleur4:
rupture de faisceaux et bord.... l en tous genres..
après moulte réparation fil de fer + pince pour continuer les voyages :nonon: j'ai monté les brides sur amortisseurs :super: :super: cela marche et depuis plus aucun pb..
un petit ressort (de recup) une rondelle (de recup) sous la tete de boulon nylstop un montage légèrement contraint et hop c'est le ressort qui encaisse et laisse enfin mes boulons travailler en traction sans rupture....
elle est pas belle la vie :diable:
Re: Montage souple
Bonne idée
Re: Montage souple
renault a écrit :Bonne idée
you're welcome
Re: Montage souple
Celle-là ,je l'avais pas encore réalisé sur mon Toy,Merci.
Fernand
Re: Montage souple
Message par Fernand »
Excellent !
Re: Montage souple
bonsoir fifitoy
tu es effectivement plein de ressources (....africccccccccccccccaines)
merci pour tes tuyaux
guytout
Re: Montage souple
Message par guytout »
Très bonne idée, :super: ce système à quelque chose près était employé dans de nombreux camions ( dans le temps :ange: ).
Guy tout
Re: Montage souple
guytout a écrit :Bonsoir,
Guy tout
+1 Meme les voitures dans le temps en étaient équipés ::d
Re: Montage souple
toujours autant d'astuces notre ami fifitoy ;)
LeToulousain
Re: Montage souple
Message par LeToulousain »
Salut Phil,
tes astuces sont super.
Je me permets juste d'intervenir sue celle la car tu as validé que ça tient mais quid sur de la tole ondulée ?
peut etre que ça tiendra mais peut etre pas.
Je psne que c'est en grande partie déterminé par la force exercée par ton ressort sur l'écrou.
Tu as mis un écrou freiné c'est déjà bien, peut etre du frein filet en complément cerait intéressant. Voir un contre écrou ou une goupille au dessus.
jf.
Re: Montage souple
LeToulousain a écrit :Salut Phil,
:mrgreen:
cela devrait :ange: mais c'est vrai que la fréqence de mise en resonnance de la TO n'est pas facile a apprehender :/
Le débattement est de l'ordre de 2 à 3mm entre la précontrainte et le blocage donc j'imagine l'inertie et l'energie mise en oeuvre moins importante - par contre au niveau fatigue ?
La c'est ceinture et bretelles :mrgreen: et puis dans du M6 cela fragilise l'axe boulon
jf.
:mrgreen:
