Support FAP sur GCS
phi67
Support FAP sur GCS
Message par phi67 »
Hier, vidanges sur le Sprinter 906 GCS de 2017, 56 000 km. Ponts, transfert et BVA.
Je découvre que sur la patte de fixation basse du FAP les 2 têtes de vis sont cassées. Ces vis du bas sont prises sur la carter de BVA.
L'autre partie de la patte en haut est déjà fissurée au niveau des vis !
Cela augure d'une gentille réparation. Démontage du berceau support de boîte, démontage du FAP pour l'accès.
Récupération des vis cassées dans le carter, remplacement de la patte et remontage.
Je ne peux que conseiller de vérifier cela sur vos Sprinter. Apparemment c'est un problème récurent sur les Sprinter.
En cas de non réparation, c'est le FAP qui casse au niveau du collier haut.
Philippe
:alsace3:
Re: Support FAP sur GCS
C'est en effet un problème récurent.
A ma connaissance le cause n'est pas vraiment identifiée (vibrations ?) mais c'est assez pénible et doit être réparé pour éviter d'autres soucis.
Bon courage
Quel moteur?
Recurent sur om651 et boite auto.
