Test frigo
jma47
Test frigo
Message par jma47 »
Bonjour les Trotters,
Mon Toy HZJ 2021 est équipé d'un vieux (+de 15 ans) frigo à compression (Dometic CB40).
Dernièrement, je trouvais que le thermostat me jouait des tours.
En préparation d'un prochain départ pour la Géorgie (je croise les doigts), j'ai effectué un test et souhaiterais votre analyse en retour.
Que déduisez-vous de ces chiffres ?
Pour info, ma batterie de service est une AGM 130 Ah
Test 18/5 (une bouteille d'eau dans le frigo)
Le test du frigo a débuté à 15H (batterie de service chargée à 100%).
Position sur 3. A minuit, après 9H de fonctionnement cela donne :
- température 2°
- batterie : 12,93 V
- charge : 95%
A 11H, après 20H de fonctionnement, le moniteur indique :
- température 3° (hier à minuit, je suis passé de la position 3 à 2)
- batterie : 12,84 V
- charge : 92%
- conso : 12.4 Ah
A 15H après 24H :
- température 4° (position 2)
- batterie : 12,54 V
- charge : 91%
- conso : 14.2 Ah
Nouveau Test 19/5 - frigo rempli de bouteilles d'eau
Démarrage test : pour la batterie de service, le moniteur batterie indique 13.20V - 100%
Après 24H:
- batterie : 12,4 V
- charge : 87%
- conso : 20.6 Ah
Un grand merci avance.
Cordialement, jma47
Re: Test frigo
Un paramètre très important qui joue sur les temps de fonctionnement du groupe est la température ambiante. Quel est l'âge de ta batterie AGM 130 Ah ?, car je trouve la tension basse par rapport à l'énergie puisée de 20 Ah. Fais-tu cette mesure de tension groupe en fonctionnement ou à l'arrêt ?
Bonne après-midi
jma47
Re: Test frigo
Message par jma47 »
Merci Bernard,
Pour info, la batterie date de mars 2019. Test effectué à l'arrêt. A part le frigo, rien d'autre n'est en fonctionnement. Température extérieure : nuit +- 10°/journée 20°.
Bonne fin de w-e,
Jean-Marie
Cordialement, jma47
jma47
Re: Test frigo
Message par jma47 »
Bonsoir Bernard,
J'ai un doute :-) Quand tu écris :" Fais-tu cette mesure de tension groupe en fonctionnement ou à l'arrêt ?"
Tu parles du frigo en fonctionnement ou du véhicule (moteur tournant) ?
Bonne soirée,
Cordialement, jma47
Re: Test frigo
Bonsoir Jean Marie,
Je voulais dire réfrigérateur en fonctionnement, car dans ce cas la tension a tendance à chuter et à revenir à une valeur supérieure lors que le réfrigérateur s'arrête.
jma47
Re: Test frigo
Message par jma47 »
Bonjour Bernard,
Merci pour la précision.
Le frigo était en mode ON mais, de mémoire, je ne puis te dire s'il était en mode 'stand-by'' ou s'il produisait du froid (il ne fait pas de bruit).
Très bonne journée.
Jean-Marie
Cordialement, jma47
