Cablage D+ sur Ford Ranger
Eurus
Message par Eurus »
Je dois recabler mon ranger (pas prévu à l'origine) pour alimenter ma cellule avec le 12V et le D+
Pour le 12V, je peux me prendre direct sur la batterie avec fusible bien sûr mais je ne sais pas où prendre le D+
Si quelqu'un a une idée...
C'est un Ranger de 2013
Ford Ranger 2013 - cherche une nouvelle cellule
Maboussole
Re: Cablage D+ sur Ford Ranger
Message par Maboussole »
Sur le randger Le D+ est sous le siège avant dans un connecteur
C est assez bien décrit dans le manuel
https://www.ford.fr/support/manuels-proprietaire
Peut être idem sur le ranger
Christophe
Ford transit MK8, 4x4 , aménagement fortyvan
WV T6 long auto-aménagé
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCdAWf ... oCpxvx7j1w
Eurus
Message par Eurus »
Hello, en fait je me suis branché directement sur le D+ de l'alternateur.
Le problème c'est que j'ai quasiment +10V en permanence sur ce fil meme moteur à l'arret contact mis.
Donc ca marchera pas car mon module connecte les batteries pour une tension >à 8 volts.Je sais pas encore comment je vais faire???
Eurus
Message par Eurus »
Maboussole a écrit : jeu. 23 nov. 2023 19:49 ...
Ben, perso je connais ce manuel et j'ai rien trouvé qui décrit le connecteur dont tu parles?!
Sujet déjà traité : viewtopic.php?t=12967
Toutes les infos y sont.
Maboussole
Le D+ est en fait une information inversée . C est à dire que quand l alternateur tourne l info D+ n est pas un 12v mais une mise a la masse .
Christophe
Maboussole
@eurus
tu trouveras cela sur la manuel de construction ( pas du conducteur )
sinon on en parle sur un autre forum :
https://www.ford-transit-forum.com/t190 ... ost%20pour
Christophe
Eurus
Message par Eurus »
Finalement, j'ai cablé une prise allume cigare et je connecte et déconnecte manuellement. Ça fonctionne nickel et même si j'ai oublié une fois quelques heures, pas de décharge batterie PU.
