FORD RANGER 2012 + CELLULE NOMAD EVASION
Annonces de ventes en rapport avec notre loisir
lulu357
Message par lulu357 »
Bonjour, suite à l'achat d'un van, je vends mon ensemble pickup FORD RANGER et Cellule NOMADE EVASION.
44 000 € sur https://www.leboncoin.fr/caravaning/2366874459.htm
Prix forum 42 000 €
1/ Ford Ranger Limited 2.2l, 5 places de décembre 2012, une seule main, 105 000 Kms, régulièrement entretenu, vanne EGR et batterie neuves, pneus arrières neufs. Rayures sur la peinture, porte avant droit et parecho avant à repeindre.
2/Cellule NOMADE EVASION, coque polyester monobloc sans jointure, revêtement gel coat, et isolation polyurethane
Chauffe eau FASTAR fixé sur aimants, avec assez de flexible pour passer à l’extérieur de la baie adjacente. Ce que je n’ai jamais fait car le flexible de douchette est assez long pour se laver dehors et parce que en utilisation ponctuelle intérieure en hiver il ne génère pas assez de monoxyde de carbone pour être dangereux.
Mitigeur thermostatique + douchette
Détecteur de monoxyde de carbone.
4 pieds rieco titan avec 2 manivelles et un adaptateur pour visseuse.
Chauffage gaz trumatic S2200
Un meuble de cuisine deux portes, une étagère, un tiroir à couverts, avec évier inox, robinet, deux feux gaz et réservoir d’eau sale 48l
Un placard sous le réfrigérateur
Un meuble vertical 3 étagères
Deux étagères vitrées
Un meuble avec 6 casiers sur deux caisses plastiques de rangement
Deux rangement plastiques au sol
Panneaux perforés multi supports avec plusieurs étagères, poches de rangement et dévidoir papier essuie-tout
Coffre technique comprenant le réservoir d’eau propre de 70 l, la pompe SURFLO 7l/mn avec vase d’expansion, la batterie auxiliére AGM 140ah, les fusibles.
Ce coffre a été agrandi pour y mettre la batterie, créer un espace de rangement et sert de banquette, toutefois le couvercle d’origine est fourni.
kit panneau solaire essential 130w
Un tableau électrique CBE 860 avec interrupteurs, fusibles et niveaux eaux et batterie.
Une sécurité tension basse SCHEIBER
Deux prise allume cigare
Plafonnier intérieur, et éclairage extérieur avec ampoules Led
Un branchement extérieur 220v, avec disjoncteur et 2 prises intérieures.
Un frigo trimix DOMETIC 60 l (gaz, 220v et 12v), avec deux ventilateurs en extraction de chaleur
Deux bouteilles gaz twinny 6kg, une bouteille gaz espagnole 13kg avec son détendeur spécifique
Un couchage sous capucine avec matelas 140 x 180
Table d’origine avec son support mural fourni
Un WC Campa Potti XG
Hauteur 197cm lanterneaux compris
Longueur totale 361 cm
Longueur capucine 163 cm
Mesures en contact avec la benne :
Longueur 198 cm
Largeur : 111 cm sur 144 cm, puis 127,5 à 144 cm sur les derniers 55 cm
Retourner vers « Le Souk »
