Echelle repliable pl
Clément
Message par Clément »
En cherchant un moyen de faire un escabeau ou une échelle repliable, je suis tombé sur une échelle poids lourd pour 60€.
https://pieces.ambert-bennes.com/access ... rches.html
Je l'utilise au boulot donc je connais. L'avantage c'est qu'elle n'a pas besoin de toucher le sol et surtout qu'elle passe pile-poil entre les 2 supports de caisse arrière du hilux.
Problème dans mon cas la porte de la cellule fait 60cm, les marches font 22cm et ne sont pas centrées à l'ouverture...
Il faudrait que je trouve un moyen de doubler la largeur de l'échelle...
J'ai une idée mais j'ai peur que l'échelle ne supporte pas. C'est vraiment léger comme truc.
Pour quelqu'un qui n'a pas encore fait sa cellule ça peut être intéressant...
Patrol GR Y61
pvb
Re: Echelle repliable pl
Message par pvb »
2 échelles? (côte à côte) :roll:
Ranger T6 Wildtrack Doka 3.0L+Cellule Trip&Fish (n°002)
Pepone50
Message par Pepone50 »
pvb a écrit : jeu. 20 avr. 2023 20:10 2 échelles? (côte à côte) :roll:
Très Intéressant! une pour monter, l'autre pour descendre... :lol: :dehors:
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Vu de loin, le concept a l'air bien. Après si, vu de prés, c'est trop léger, ça ne sera pas facile à rigidifier . :pleur4:
Il me semble que en position ouverte l'échelle est trop droite ( proche verticale ) . ça va poser des problèmes à la descente en position dos à l'échelle. Oblige a faire la descente à reculons.
Il y a peut-être une possibilité modifier cet angle, avec deux cales bien placées.
Une suggestion, garder le principe, et refaire tout le truc bien adapté à ton besoin plus rigide, moins droit, plus large.
Bon courage
j'avais envisagé une solution de ce type sur notre cellule, en faisant réaliser une échelle de ce type facilement escamotable et sans contact avec le sol, qui paraissait séduisante.
En fait, nous avons rapidement fait modifier l'échelle pour qu'elle repose sur le sol.
En effet, le confort n'était pas optimal (les barreaux d'une échelle ne sont pas les marches d'un escalier, surtout pieds nus...), l'angle était effectivement trop vertical, mais surtout, les contraintes dans le système étaient largement trop fortes (le bras de levier énorme multiplie les efforts par environ un facteur 20 et exerce une force déraisonnable sur les appuis, et également sur la fixation sous le plancher).
Ce type d'échelle est destiné à un usage occasionnel, mais lorsqu'il faut l'utiliser des dizaines de fois par jour, je ne trouve pas que ce soit une solution vraiment adaptée (à notre propre besoin, en tous cas).
Clément
Merci pour vos commentaires.
Pour la descente, je la fais toujours en marche arrière.
L'an dernier je faisais avec un marche-pied 2 marches de chez brico dépot.
Maintenant avec le kit+5 ça passe plus.
L'avantage de ne pas toucher le sol c'est de ne pas être tributaire de l'endroit qui est rarement plat...
Je conduis des semi-benne et on a ce type d'échelle...
A voir à en faire une plus longue sur mesure qui se déplirait aussi en largeur...
Patrol GR Y61
vr6man
Message par vr6man »
Interessante cette échelle
coulisse t'elle pour rentrer au niveau du châssis ou bascule t'elle ?
MErci
Clément
elle coulisse et bascule
Patrol GR Y61
