Capteur TPMS Sprinter
vr6man
Message par vr6man »
Je vais prendre livraison de mon Sprinter 4x4 d'ici quelque jour, celui est équipé de la mesure de la pression des pneus
J'ai donc 4 Capteur TPMS dans des jantes d'origine en 225/75/16
Je compte garder ces jantes pour l'hiver et monter 4 BF en 245/75/16 sur un autre jeu de jantes
J'aimerais savoir si sur ce nouveau jeux de jantes je peux lui monter un set de capteurs supplémentaires pour ne pas avoir d'erreur au tableau de bord
L'idée est d'avoir 2 sets de jantes avec chacun ses capteurs et pourvoir changer les jantes sans passer en concession
vr6man
Re: Capteur TPMS Sprinter
Après plusieurs recherches je ne trouve pas de réponse
Avez vous déjà été dans ce cas je pense notamment au personnes qui ont la meure de la pression des pneus et une roue de secours
Thirec
Message par Thirec »
Salut Vr6man,
il n’y a pas de problème, je m’explique :
J’ai les capteurs sur le mien, j’ai changé mes jantes et rajouté une sixième. J’ai racheté 2 capteurs chez MB (un pour la 6e jante et un qui était défectueux).
Après quelques minutes et km l’affichage au tableau de bord était ok.
La seule chose problématique c’est le prix des capteurs 😩😩😩
vr6man a écrit : jeu. 13 avr. 2023 12:16 Bonjour
Oui pas de probleme
il faut juste que tu achetes des TPMS générique
ta référence (si je me trompe pas )
Réf. OE : A0009054104 Beru-Huf Clamp-in 433MHz BMW / Mercedes
Nom commercial : Beru-Huf Clamp-in 433MHz BMW / Mercedes
Couverture EZ-sensor® : OUI
Couple d'écrou : 4 Nm
Couple de vis : 4 Nm
Couple de noyau de soupape : 0,25 Nm
tu peux cder celle ci
Capteur programmable
PN : 2200-GO1 Schrader programmable EZ-sensor® GO 433 MHz Europe
PN : 2200-GO1
Nom commercial : Schrader programmable EZ-sensor® GO 433 MHz Europe
Pn du capteur d'origine :
Code EAN : 5054208007427
Couple d'écrou : 6 Nm
Couple de vis : -- Nm
A partir de là le réseau par exemple Euromaster a des appareils de copie de TPMS et elle injecte le programme dans les PN 2200
comme cela ton Sprinter peut rouler sans problème
Eric formateur depuis 20 ans dans les valves TPMS
Pour info j'ai mis des TPMS sur mes roues en essais pneu
vr6man
ok merci a vous du coup ci je comprends bien je peux avoir les capteurs d'origine dans les jantes acceuillant les BF (donc 4)
Et racheter 4 autres capteurs générique pour le set de jantes pneu hiver/CT
et 1 autre capteur pour la roue de secours
La centrale ne posera pas de problème lors du swap de jantes ?
Est il possible d'acheter des capteurs programmable en dehors du réseau MB sur internet, si oui je suis preneur d'un lien ou d'un vendeur ?
MErci
Oui tu peux acheter des TPMS générique
tu as la référence sur ma première réponse
mais après il faut les programmer
Contact une agence Euromaster
Pour info j'ai dépanné un copain avec une belle Porsche et le vol des 4 roues
Prix Porsche TPMS 180€ ht + 42ht de pose par roue
Pour ma part on a fait l'ensemble a 278€ et en plus il a eu le choix de la couleur Black sur roue Black
Mode autocensure :
Luc :taistoi: :taistoi: :taistoi: :taistoi:
vr6man
Merci Eric
Ce model la semble correspondre a la référence que tu indiques
https://www.air-pneus.com/capteur-tpms- ... 36308.html
tu confirmes ?
si je peux me permettre
va voir la personne et montage direct
car en cas de ...et cela peut être facile de se louper sur une programmation
donc en cas de directement tu vois le problème
Thirec
Le capteur chez MB (A 000 905 72 05) c’est 80€ ttc 🤨 y’a juste pas de programmation à prévoir …
vr6man
eric def 90 300 dti a écrit : lun. 24 avr. 2023 20:08 si je peux me permettre
Ok donc faut mieux que je ne les achète pas et je laisse faire euromaster
vr6man
Thirec a écrit : mar. 25 avr. 2023 09:11 Le capteur chez MB (A 000 905 72 05) c’est 80€ ttc 🤨 y’a juste pas de programmation à prévoir …
Ok sauf que Mercedes me dis qu'il n'est pas possible de programmer plus de 4 capteurs
Thirec
Et bien que te dire …!
Perso je suis allé chez MB j’ai demandé 2 capteurs ils me les ont vendu (aucune programmation puisque prient dans l’étagère et donnés immédiatement…) Je les ai montés moi même et tout fonctionne …
vr6man
Je reviens vers vous concernant la pose de 4 capteurs dans mon 2eme set de jantes, j'ai été chez points S et euro master ils me donnent tous la meme réponse c'est a dire qu'a chaque changement de jantes été ou hiver je devrais ramener le véhicule pour déclarer les capteurs dans la centrale
qu'en pensez vous ?
Mon objectif est d'avoir 8 capteurs programmés soit 1 capteur dans chaque jante et pouvoir monter les jantes comme bon me semble sans devoir repasser par une déclaration/programmation chez un pro
higloo
Message par higloo »
Bonjour VR6man,
Oui c'est possible, on a même 3 jeux de 4 pneus (neige, été, TT) avec capteurs.
Il y a un message qui s'affiche au tableau de bord qd on change les roues puis ça disparait après avoir un peu roulé.
De mémoire, les roues été sont d'origine Mercedes et les autres roues avec capteurs TPMS viennent d'Euromaster.
Garde à l'esprit que la durée de vie de ces capteurs n'est que de qq années car il y a je crois des piles dedans...
Marie
vr6man
ok merci mais a chaque changement de jantes vous repassez chez euro master pour les reprogrammer ?
higloo
Non non on change les roues nous-mêmes et pas besoin de reprogrammation, ça se débrouille...
Dom74
Message par Dom74 »
Même chose pour moi
J'ai monté les capteurs sur un jeu de jantes et pas de programmation à faire il suffit de rouler un peu et ça ce programme tout seul
vr6man
ok et les capteurs tu les as pris aussi chez euromaster ?
Dom74
Message par Dom74 »
Non à la concession Mercedes
vr6man
ok car ma concession me dis que ca pourra pas fonctionner
Dom74
Message par Dom74 »
Moi c'est eux-mêmes qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de programmation à faire ils me les ont commandé je les ai montés mon même et ils ce sont programmés tous seul
J'ai deux jeux de jantes quand je change de roues je remets à jour sur l'ordinateur de bord et c'est bon
vr6man
cool c'est ce que je veux faire tu aurais la référence des capteurs que tu as acheté surement sur. ta facture ?
Dom74
Message par Dom74 »
Désolé pour l'attente j'ai pris la photo de l'emballage des capteurs mais comme d'habitude j'arrive pas à la mettre sur le forum donc voici les références sur le sachet
A 00 905 72 05
Capteurs de pression pneus
N'oublie pas de demander les écrous ils sont vendus séparément mais j'ai pas la référence
vr6man
merci je vais voir avec la concession pour en commander 5
