Hydrolienne
Clément
Hydrolienne
Message par Clément »
Je réfléchis à un moyen de recharger la cellule quand je suis arrêté plusieurs jours.
En islande, il y a beau avoir du soleil h24, je ne suis pas sûr de récupérer la puissance consommée.
J'ai regardé les éoliennes de camping-car et les avis sont pas top mais surtout c'est dangereux en cas de tempête.
Il reste une chose : il y a très souvent une rivière dans le coin et elle est dispo 24h/24. Du coup je me pose la question de l'hydrolienne.
On a beau utiliser l'énergie hydraulique depuis des siècles je trouve rien de raisonnable.
Je n'arrive pas à avoir le prix d'un générateur de bateau et niveau camping c'est tout juste si on peut charger son téléphone.
Qui a déjà étudié la question ?
Hilux 2.8
Re: Hydrolienne
La solution ? Désolé si je ne parlerai pas d'eau ou de vent ...
Le meilleur des groupes générateurs qui te fournira une puissance de fou : ton moteur et son alternateur .
Je ne t'apprends rien ...
Ensuite tu parles de jours donc de capacité ...
Là , la solution c'est une batterie de cellules indépendantes chinoises lifepo4 comme je viens d'assembler et tester (200Ah) .
C'est (surtout pour l'Islande !) le jour et la nuit !!! Car :
- c'est une éponge à ampères : tout ce que tu lui envoies , elle le prend instantanément , pas comme le plomb ... 30A en une heure , c'est 30Ah stockés .
- c'est dissociable donc une cellule/4 à droite , l'autre à gauche et les 2 autres où tu veux ... Ou bien les 4 ensemble ...
- c'est léger (15kg les 200Ah sans BMS , DC-DC soit 17kg u total pour 200Ah)
- c'est le prix d'un générateur 1000w à pétrole
- ça a une durée de vie 2 fois plus longue au moins
- 17kg c'est 160Ah réels consommables .
Il te reste à estimer ta consommation journalière pour connaitre ton autonomie réelle ...
Et si tu as la place , tu double la capacité en achetant non pas 4 mais 8 cellules et là , c'est 320Ah disponibles pour 6000 cycles au lieu de 500 au plomb ...
cricri1333
Re: Hydrolienne
Message par cricri1333 »
Effacé hors sujet.
Modifié en dernier par cricri1333 le mar. 24 janv. 2023 13:12, modifié 1 fois.
CS
www.lescs.fr
Re: Hydrolienne
C'est mon circuit de charge batterie auxiliaire qui est chargé de ça . Tu tires un + batterie et fais mon montage et basta !
J'ai juste remplacé mes deux batteries plomb AGM de 100Ah chacune par cet ensemble chinois assemblé .
Un Chargeur DC/DC pour lithium lifepo4 , très important , charge à maximum 30A , ce qui est indispensable pour ne pas griller l'alternateur quand on laisse tourner au ralenti le moteur et un BMS adapté à l'intensité maximale utilisée .
J'ai un 200A . Il régule tout et est paramétrable au smartphone . Un régal .
Testé depuis quelques mois , c'est un truc de fou dont je conseille l'investissement à qui veut ne plus s'occuper de son énergie à bord ...
L'ensemble prend la place de deux batterie Varta Professionnal AGM 100Ah ..
Quelle que soit la capacité de ta batterie , cce serait les même éléments périphériques , BMS , chargeur DC/DC ...
Ce qui réduirait la durée de vie de ce montage , c'est une charge trop forte .
Ok , une 200Ah peut recevoir 200A mais c'est la tuer à petit feu . il ne faut pas dépasser 50% de sa capacité hors j'ai 2 capteur solaire en plus donc , au total , 50A maxi quand le moteur tourne par grand soleil .
cricri1333
Re: Hydrolienne
Effacé hors sujet
Modifié en dernier par cricri1333 le mar. 24 janv. 2023 13:13, modifié 1 fois.
CS
www.lescs.fr
Clément
Re: Hydrolienne
Hors sujet, en plus j'ai déjà + de 200AH en lifepo4.
Le sujet c'est la charge à l'arrêt au milieu de nul part.
Je souhaite m'affranchir du gaz et la plaque à induction pompe pas mal.
Hilux 2.8
Re: Hydrolienne
Exact Clément et je m'excuse pour ma réponse hors sujet mais ton interrogation , je l'ai déjà eue et n'ai pas trouvé de réponse .
Ma réponse n'est que le résultat de mes recherches aussi ...
Faire tourner son moteur au ralenti c'est consommer très peu de fuel ou d'essence ... et ne pas emmener du poids ou de l'encombrement ...
Clément
Re: Hydrolienne
Quid de l'alternateur intelligent qui tourne au ralenti...
De plus j'ai un module 30A, donc laisser tourner le véhicule plusieurs heures....Bof.
L'hiver à -20 je dis pas...
Beaucoup de gens laissent leur véhicule tourner en islande et ça me pète les cou*****.
C'est pas normal d'avoir un véhicule qui reste allumé toute l'après-midi dans un camping dans un village (souvent pour le chauffage je présume vu qu'il y a accès à l'électricité).
Hilux 2.8
Re: Hydrolienne
c'est le problème , en effet ...
