Led ou Xénon
Led ou Xénon
je voudrais modifier l'éclairage de mon Ford Ranger avec cellule Globe camper Off road 225.
J'hésite entre des ampoules Led ou des ampoules Xénon.
Quel est votre retour d'expérience sur ces 2 options?
Merci et bonne journée
Seb
Re: Led ou Xénon
Message par Seb »
Pour moi LED. Ça consomme pas beaucoup, ça éclaire bien , ça dure dans le temps. Regarde sur « ledperf »
Defender 110 td5
Nicki & Chris
Re: Led ou Xénon
Message par Nicki & Chris »
L'un ou l'autre, si l'optique n'est pas prévu pour gros risque d'éblouissement pour les autres et / ou éclairage cotonneux... C'est ce que j'avais, de plus penser quand cas de neige, gel, l'optique ne dégelera pas (lampe froide)
bzhland
Re: Led ou Xénon
Message par bzhland »
Si je me souviens bien, quand les phares Xénon sont sortis, il était obligatoire que les véhicules sont munis d'un réglage de hauteur du faisceau au tableau de bord ...
JP
Nicki & Chris
Re: Led ou Xénon
Oui et nettoyage
Seb
Re: Led ou Xénon
Message par Seb »
Oui bien sûr il faut un optique prévu pour. J’avais essayé sur mon ancien def de lettre juste des ampoules led, ça allait pas du tout. J’ai ensuite monté un phare complet et c’est beaucoup mieux. Sinon juste monter des phares additionnels et garder les phares d’origine.
Defender 110 td5
Re: Led ou Xénon
Oui mais les phares additionnels (hors antibrouillard) doivent être découplés des phares séries et du commodo (interrupteur et relais complémentaires) ils doivent etre considérés par la MC et le CT comme des feux de travail...accessoirement ils doivent être obturés ... :mrgreen:
Seb
Re: Led ou Xénon
Message par Seb »
Oui fifi, il faudrait…
Defender 110 td5
Re: Led ou Xénon
Bonjour et merci
Je suis parti sur des Led que j'avais testé sur mon Defender et j'en avais été très content.
En fait pour les Xénon, il faut des essuie-glaces sur les phares...
JM
