Batterie Moto AGM recharge
sur mon Hilux j'ai un Ctek SA 250 avec une batterie plomb auxiliaire a 100Ah et aussi un panneau solaire en permanence de 100w
pour certaine utilisation (encadrement et loisir) j'ai besoin de creer un grand point lumière indépendant du 4X4
Donc j'utilise depuis 3 ans la perche Led
j'alimente avec une batterie moto au AGM que je charge a la maison et j'arrive a faire deux nuits complètes en septembre sans recharge et en utilisation en continue.
Donc un projet de faire des raids un poil plus long et voir peut être plus loin
j'aurais besoin de savoir comment je recharge cette batterie Moto (passer de la charge à la maison a la charge sur le Hilux en roulage)
Puis je faire un autre branchement en partant du Ctek 250 ou je branche en direct (avec fusible de 10A) sur la batterie auxiliaire.
je pose cette question surtout par rapport a l'arrêt (pour aller découvrir un restaurant) et je souhaite pas avoir une aspiration de la batterie Moto versla batterie aux.
Merci d'avance de votre éclairage, qui fut toujours au top dans mes questions et installation électrique sur mes 4X4
Bisnouk
Re: Batterie Moto AGM recharge
Message par Bisnouk »
Bonjour Eric,... on se retrouve d'un forum à l'autre !
Ne branche pas ta batterie moto en // de ta batterie aux, le courant de charge sera trop important pour sa faible capacité. Tu vas la détruire très vite.
Perso, Je pense que j'envisagerai de mettre un second Ctek (ou équivalent) en aval de la batterie aux pour charger ta batterie moto. Comme ça, tu ne touches pas à l'équilibre de ton installation (alternateur/panneaux solaires/cteck/batterie Aux) et tu considères le couple chargeur DC-DC/batterie moto comme un seul appareil consommateur raccordé sur l'aux.
Et oui on va de forum en forum mais pour l'électricité je viens ici car j'ai toujours des supers retours et explications... electricité et moi = 2 ...
Oui j'avais dans la tête de mettre une autre DC/DC pour cette batterie ... je vais en trouver un par trop onéreux Branché sur la batterie moteur et avec un fil panneau solaire de 6mm et son fusible de 15A.
je vais essayer de trouver un truc pas onéreux car il va pas être en permanence et les branchements vont être en prise Anderson
