Conversion Carte Tif-Tab
guisaim
Message par guisaim »
Je viens de télécharger une carte au 100k sur le site de l'IGN au format Tif et Tab - Projection Lamb93
Après conversion avec Image Converter j'obtiens les cartes au format Tif et Tfw
Ouverture d'Ozi pour importer les cartes DRG j'obtiens alors les fichiers de coordonnées MAP (Datum WGS84 - Projection Lat/Long)
Le problème c'est que l'affichage Longitude-Latitude ne s'affiche pas lorsque je balade ma souris !!!
D'où vient ce problème ?
Si j'importe avec le datum Lambert Conformal Conic, quels seraient les réglages de projection ?
Certainement un problème lors de la création du .Tfw ou du .map à partir du Tab.
L'affichage UTM est également erroné.
Envoie les trois fichiers à OziAndro pour analyse.
Re: Conversion Carte Tif-Tab
Fonctionne depuis l'import du .tif en convertissant avec MAPC2MAPCNET.
guisaim
Je viens d'installer MAPC2MAPCNET et apparemment il faut calibrer en 2 ou 4 points.
As tu un tuto sur ce logiciel ?
Non, mais je peux le faire demain, à l'aube.... (au moins pour la calibration TIF)
Un peu avant l'aube ...
L'image est plus lisible sur Oziandro
édit : note importante MAP2PC nécessite l'ajout d'un programme externe pour certaines conversions (Tif par exemple), il s'agit de GDAL
voici un lien de chargement
