[HELP] Calcul vérins
Clément
Message par Clément »
Qui pourrait m'aider à calculer la force des vérins pour un toit relevable ?
Je trouve des outils pour 2 vérins mais pas pour 8 avec levage vertical !
En théorie mon toit fait environ 34 kg.
Je pense arrondir à 40kg au cas où je monterai des panneau solaires plus tard.
Merci !
Hilux 2.8
Re: [HELP] Calcul vérins
Bonsoir Clément,
Pour un calcul d'approche, il faut connaître la hauteur de levée, ensuite il faudra choisir une longueur de vérin du commerce qui soit supérieure à cette hauteur.
La force de levée (verticale) de chacun des vérins seraient de 400 N / 8 = 50N . Pour bien plaquer le toit, je pencherai pour une poussée (verticale) de mini 80N. Sachant qu'en fonction de la longueur choisie les vérins ne seront pas verticaux, il faut mesurer l'angle entre l'axe du vérin et l'horizontale ou l'apprécier avec un dessin à l'échelle, la poussée d'un vérin serait de 80 N/ sinus de l'angle aigu.
Je n'ai pas fait de tel montage, si quelqu'un peut confirmer mon approche ce serait plus sûr...
Comme le dit Manard, pour le calcul il faut d'abord connaître l'angle des vérins, je suppose qu'ils ne seront pas toujours en position verticale.
Ensuite il faut aussi penser à la fermeture, plus ils seront "forts", plus il faudra tirer sur le toit pour le fermer.
Tu es certain que 6 kg c'est suffisant pour les panneaux ?
Bonjour Jacques,
Je rebondis sur ta remarque sur la verticalité, je pense qu'il ne faut surtout pas qu'ils soient en position verticale toit ouvert, car ça risque d'entraîner un flottement du toit avec du vent et des risques de tordre les tiges de certains vérins s'il ne redescend par vertical.
Sur les installations que j'ai aperçues, ces vérins étaient posés avec un angle.
Manard, tu as raison, l'idéal étant qu'en position ouverte certains soient inclinés d'un côté et les autres de l'autre afin de contrer tout mouvement.
Sinon il y a les vérins électriques comme Franck avait mis sur son Massif.
Clément
J'ai 80cm d'ouverture.
Pour l'angle du vérin cela semble être de l'ordre de 50-60° ?
Hilux 2.8
Pour le calcul de l'effort de poussée P, tu divises la force F à soulever (40 kg/8 = 5 kg = 50 N) par le sinus de l'angle du vérin avec l'horizontale.
Clément
Donc disons un angle de 50°. Sin 50 = 0.77
50N/0.77 = 65N
8x vérins de 65N ? J'ai bon ?
Le vérin le plus proche c'est 60N ou 80N. Il vaut mieux prendre au dessus ?
Modifié en dernier par Clément le lun. 25 avr. 2022 20:45, modifié 1 fois.
Hilux 2.8
Clément
Jacomo32 a écrit : lun. 25 avr. 2022 07:37
Un gros panneau c'est 9kg apparemment ?
Hilux 2.8
A priori c'est bon avec des 80N
Clément
Bon c'est mal barré cette histoire, pour un vérin sur mesure c'est plusieurs semaines de délais.
Il me faut un 600mm avec une course de 400mm (soit 100cm ouvert).
Et pour 80N c'est IN TROU VA BLE... :cry:
Hilux 2.8
J y crois pas à cette poussée c est à mon avis bien trop faible , y a plusieurs propriétaires de toit relevable sur le forum avec ce style de levage peut-être ils peuvent te dire ce qui est marqué sur leur verin à titre indicatif.
Pour le calcul de la poussée, il faudrait avoir un schéma clair d'implantation des vérins, de façon à voir leur ligne d'action en position basse et haute, sans ça c'est du pifomètre ...
Clément
Ça x8. Pour un poids d'au moins 40kg.
Hilux 2.8
Bonjour Clément,
D'après ton schéma, en position toit fermé, les vérins seraient à l'horizontale ?
Dans ce cas, pour produire une force verticale, un vérin horizontal ne peut rien, même avec une poussée de plusieurs tonnés ! :mrgreen:
Il est nécessaire qu'en position basse ce vérin ait un angle et c'est cet angle qui sera à prendre en compte pour le calcul, pas celui en position ouverte.
Sauf si tu commences le lever du toit à la main ce qui est autre chose.
Bonne réflexion.
Clément
Oui je lève le toit à la main. C'est pareil pour tous les toits de cette configuration.
Pas de temps à perdre je viens de commander les vérins chez aura.
Par contre le mini dans cette config c'est 100n. J'espère que ça ne sera pas trop (pour redescendre).
Hilux 2.8
