Nous avons acheté et installé la cellule neuve en 2010 sur le L200 de 1998. C'est un véhicule très solide et sans électronique. Réparable partout dans le monde.
Nous l'avons utilisé pour un voyage de deux mois en Afrique de l'Ouest et quelques incursions au Maroc et en Espagne.
Il est prêt à voyager.
le porteur:
Mitsubishi, modèle L200 2.5TD 4WD DC GLX BPM
06/1998 220.000km
Couleur anthracite
vitres latérales arrières teintées
Pneu av: BF Goodrich All-Terrain T/A / Pneu arr: Cooper Discover R/T 3 Dimension: 31 x 10.5 R15
+ 2 pneus et jantes de réserve Goodrich All-Terrain T/A
Touts les entretiens sont en ordre. Le kit de distributions, courroie et pompe à eau incluses, changé en mai 2017 à 218000km.
Intérieur en bon état, sièges propres.
Remise à neuf du véhicule et préparation raid en 2010 à 160000km effectué par des professionnels (avec facture).
Remplacement complet de l’embrayage, remplacement de diverses pièces moteurs, direction et transmission, courroies neuves, batterie à sec, traitement anti-rouille.
Nouveau radiateur,
Filtre a air et snorkel MITS 650 HF avec filtre cyclonique
Réservoir gasoil de 140L
Préfiltre à diesel
2 jeux de lames de suspension renforcées (8) Leaf Spring Mitsubishi
4 Amortisseur Mitsubishi N-30E Shock Nitrogen / N-18 Shock Nitrogen FR
Plaques (blindage) de protection aluminium sous le véhicule
Pare-choc arrière spécifique
Nouveau frein.
Auto radio moderne
Caméra de recul
compresseur d’air fixe
Nombreuses pièces de réserve et outillage: jeu de courroies moteur complet, filtres moteur divers, fusible, …
Remarque: Toute les pièces d’origine (lame de suspension, amortisseurs, …) sont fournies avec le véhicule.
La cellule:
Conçue comme un bateau moderne.
Fixation de la cellule au porteur par 4 boulons et écrous sur le chassis, simple et fiable.
Cellule déposable PSI Lababouch en matériaux composite, isolation 15mm, finition gelcoat blanc. Toit relevable, porte en 2 parties avec fermeture 3 points et marche pied, toutes aérations et fenêtres avec store et moustiquaires, nombreux rangements.
Equipement: réchaud gaz 2 feux avec bouteille 1,5L, évier intox, eau chaude et froide, douche utilisable à l’extérieur ou à l’intérieur, tente de douche, wc écologique à litière (bien plus propre et hygiénique), réfrigérateur 35L à compression 12V, panneaux solaire prises 220V et 12V, 2 batteries au gel 12v 80 Ah avec coupleur séparateur et jauge (se charge en roulant et par le panneau solaire), convertisseur 12V-220V Pur Sinus 300W, panneau solaire 110W avec régulateur de charge, tableau électrique, chauffage et production d’eau chaude sanitaire (vanne thermostatique) par chaudière Eberspächer gasoil avec kit altitude qui chauffe l'eau sanitaire au fur et à mesure et chauffage d’habitacle de la cellule.
Eclairage 3 points néons,
Couchage en capucine 140 x 190cm
Coussins Bultex 8cm
120L ( 2 réservoirs couplés) d’eau propre avec jauge électrique
Réservoir d’eau usée
Plaque de désensablage avec support pour la fixation sur la capucine
Petit équipement supplémentaire:
Filtre à eau potable Katadyn neuf (jamais servi), GPS Garmin Oregon 450 avec mode d’emploi, pied de fixation, chargeur 220V et prise allume cigare, téléphone satellitaire Thuraya avec chargeur et mode d’emploi.
Valeur de la cellule neuve (en 2010): 33000€ (facture)
Valeur du véhicule + préparation et équipements supplémentaires en 2010: 17000€ (factures)
Aucun frais à prévoir, véhicule fiable sans électronique pouvant être réparé facilement partout dans le monde.
Cellule en état comme neuf
Prix demandé : 19500€ .
Plus de photos, y compris documents et factures sur demande
