freins AR sur HZJ 79
Hello
samedi j'ai démonté mes tambours de freins sur mon 79 car j 'avais un grincement assez pénible, je démonte donc le tambour droit, je nettoie au nettoyant frein toute la poussière un coup de papier fin et je remonte, le cote gauche par contre
le tambour ne voulais pas venir, il reste bloquée par les garnitures, en bataillant pour le sortir, j’entends des petites pièces tombes a l’intérieur du tambour, finalement avec une sangle a cliquet je resserre les garnitures et le tambour viens sans problème ! et la je trouve un ressort de maintient d'une garniture et deux coupelles !! sur le coup je pense a un démontage précédent ou le mécano a laisse une des vielles coupelles qui se serais coincée derrière, ce qui expliquerais mon grincement! après remontage avec une coupelle et nettoyage ! je vais essayer le véhicule ! impec plus de bruit ! :); mais j'ai comme un doute y'a t'il effectivement qu'une seule coupelle ou le montage se fais avec deux
car j'ai regarde sur un site de pièces pour voir ces fameux ressorts et la on vois biens les 4 ressorts les 4clous et huit coupelles .
merci de toutes lumière sur ce sujet ! j'ai deja fais des garnitures de freins sur d'autres vehicules ou il n'y avais qu'une coupelle
http://www.euro4x4parts.com/pieces/bmt1 ... ntage.html
je pense que je vais redemonter car je viens de voir qu'il y'a effectivement deux coupelles une contre la mâchoire et l'autre cote extérieur!
Clément
Re: freins AR sur HZJ 79
Message par Clément »
Sur cette video, tu peux voir les détails :
Patrol GR Y61
merci pour la video ! :) je vais reprendre ce cote !
Anne-ZigZag Cruiser
Message par Anne-ZigZag Cruiser »
Pour infos afin d'éviter le blocage du tambour , outils adaptés au 78/79
Vis d'extraction de tambour de frein AR
2 tiges filetées de 8x125 longueur 60/70 mm avec écrous soudés au bout !
Décolletez l'extrémité pour éviter l'écrassement du bout du filetage et qui, après avoir forcé, risquerait d'abimer le filetage du tambour .
merci pour la méthode avec les tiges filetés ! :)
Maya26
Message par Maya26 »
Bonjour Laurent
Pour ma part sur mon 75 après la dépose des tambours j'ai re taraudé les trous M8 par du M10 et remplacé les vis d'extraction de tambour de frein AR par 2 tiges filetées de 10x125 longueur 60/70 mm avec écrous soudés au bout.
Je trouve cela plus rassurant pour l'extraction du tambour!
Maya26
Toyota HZJ 75 Afrique de 1999 turbo basse pression CT26 Toy pour les Raids!
