Notre Cara~bivouac longue syncro
Ôliv'
Re: Notre Cara~bivouac longue syncro
Message par Ôliv' »
Panneau solaire 100W monocristallin installé :modo:
Ôliv'
Message par Ôliv' »
2ème réservoir d'eau placé : 30L en + 8-)
On l'impression qu'il a été conçu pour se loger ici même ::d
Ne faites pas attention aux fixations, c'est du provisoire le temps de tirer les tuyaux et durites
Le remplissage sera indépendant de l'autre, mais les deux seront branchés en // sur la pompe.
Tu sais ces sangles tiennent très bien
Le soucis c est pour les tendre
J avais taille 2 cales coniques,rentrées en force entre sangles et réservoir
Puis 2 vis bois à travers les trous des sangles
Impec
Réalisé en bois dur env 10cm de long et 2 cm au plus épais
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Moins j'aurai de points bas, mieux mon T4 franchira, donc des cales seraient en trop :/
Déjà que le T4 est bas et qu'heureusement mon attelage sert de fusible pour ne pas arracher mon pare-choc arrière....
re
j'avais mis les cales au plus prêt de la fixation haute de la sangle, pas dessous :clown:
Ôliv'
Message par Ôliv' »
A ok.
Merci ;)
J'ai enfin installé un palan pour ranger la tente de toit et pouvoir passer de la remorque moto au toit de la Cara sans étape intermédiaire 8-)
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Voilà les 30L de + sont opérationnels :rock:
Pour le remplissage, le vase communiquant fonctionne parfaitement et ne prend pas beaucoup de temps. Avec un tuyau de 25mm ça aide :lol:
La pompe amorce les deux réservoirs sans aucun soucis 8-)
Le plus chiant, faire passer les tuyaux :pelles:
Le T d'arrivée d'eau.
J'avais zappé d'acheter un T en 10 mm, j'ai bidouillé du provisoire (qui risque de durer avec un T de gaz) :ange:
Ôliv'
Message par Ôliv' »
J'ai récupéré un caliboti en galva pour me faire des plaques de désensablage
J'en ai coupé 4
J'en emmène que deux qui ont leur emplacement pile poil
Et une patte vissée sur le support de la roue de secours pour les maintenir
La Cara est prête pour le départ en vadrouille à 5
La tente de toit est plus à l'avant qu'auparavant à cause du panneau solaire
Bonjour Oliv,
Effectivement des caillebotis peuvent faire l'affaire, mais je pense que c'est bien plus lourd que des plaques en alu.
En tout cas bonnes vacances avec votre ensemble qui semble prêt à partir
Ôliv'
Message par Ôliv' »
C'est effectivement plus lourd, mais gratuit :diable:
L'autre avantage est que c'est suffisamment rigide pour m'aider à franchir une ornière mal placée (la garde au sol du T4 est basse :/ )
Kaya29
Message par Kaya29 »
oliv', si tu tentes de franchir une petite ornière avec ce type de caillebotis, tu risques fortement de les plier :roll:
j'ose pas imaginer le poids de ton syncro en ordre de marche :nono:
Flo&Yo
Message par Flo&Yo »
Le T4 est pas trop lourd du coup ? Au niveau de la prise au vent de la tente de toit ? Pas trop de bruit ?
C'est vraiment l'accessoire parfait pour dormir quand il fait chaud, on regrette de ne pas en avoir acheté une :(
Soignants//Globetrotters//Reporters//Vanlife
Des reportages sur les soins autour du monde à bord d'un VW T4 Syncro
Ôliv'
Message par Ôliv' »
En config totale = 2T6, tous pleins faits et un conducteur
Pour la tente, je n'ai pas encore roulé placée ainsi.
Avant le panneau solaire, elle était mise ainsi avec un déflecteur
Aucun bruit même à 130 km/h
Le poids en hauteur est limité avec une barre stab de 28mm à l'arrière et des ressorts bruns
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Ca commence à siffler à partir de 110 GPS, donc gérable.
30L de plus c'est le top :modo:
Je vais mettre une vanne pour utiliser les deux réservoirs séparément, ainsi je saurai lorsque j'ai consommé 30L
Kaya29
:shock: tu as besoin de te citer ôliv' ou ėprouves tu plutôt celui de te rėpondre? :lol:
2.6T, pas trop lourd vu le bazar que tu trimballes ;)
Ôliv'
Message par Ôliv' »
C'était pour reprendre ma 1ère réponse à la question de Flo&Yo :P
Flo&Yo a écrit : Au niveau de la prise au vent de la tente de toit ? Pas trop de bruit ?
La tente va faire de l'ombre au panneau, même fermée, et diminuer son rendement.
Ôliv'
Message par Ôliv' »
Oui je sais,c'est pour cela que je la place le plus en avant possible et que je gare l'arrière au sud.
Mais nous n'utilisons quasiment plus la tente de toit?
