Qui connaît le lanterneau Midi Heki 40x60cm ?
CoCo
Message par CoCo »
Hello les casas !
Nous sommes des coqs en pâte avec notre Dynamis ! :super:
Mais avec seulement 1 "fenêtre" de 25x60 de chaque côté, on se sent vraiment claustro à 5...
On aimerait donc mettre des fenêtres de toit, 2 serait idéal, mais vu les prix... on hésite pas mal, on aimerait un format 60 ou voir 90cm de large.
La midi heki de chez Dometic / Waeco fait 40x60cm utile et prend 65x88cm de montage ce qui est pas mal.
On prendrait le modèle à barre manuelle sans aération permanente, moustiquaire et occultant.
Quelqu'un connaîtrait ce modèle ? Confort et praticité à l'usage et bien-sûr condition de montage et précautions d'usage pour l'étanchéité ??
D'autre part, serait-ce trop fragilisant de poser deux ouverture de cette taille sur un toit de Dynamis, il y a déjà un lanterneau d'aération 30x30cm au centre (qu'on agrandirait pour mettre une des deux fenêtres et l'autre au dessus de la capucine).
Et pour finir, savez-vous s'il existe d'autres fenêtres de toit dans cettre tranche de prix (300 à 400€).
Merci pour vos retours ! ;-)
Defender 130 de 2009 stock + Dynamis 250 réhaussée de 2006
Ford transit Custom avec aménagement amovible CC
2018 On recherche un nouvel équipage pour 2
Re: Qui connaît le lanterneau Midi Heki 40x60cm ?
sur notre précédente cellule, j'avais monté un lanterneau Heki, mais le petit modèle Mini Heki.
Le système d'ouverture Heki avec une barre multi-positions est pratique et l'étanchéité n'a jamais été mise en défaut.
Deux points négatifs, cependant, qui ont fait que je n'ai pas renouvelé ce montage sur la nouvelle cellule :
- Le dépassement extérieur pénalisant (de l'ordre de 80 mm, je crois, en tous cas plus qu'un panneau solaire sur ses supports)
- Le rideau occultant plissé (et non pas enroulable) qui n'est pas très opaque et de plus est très fragile.
Je monterai cet été un panneau de pont qui a l'avantage d'une grande robustesse (cadre alu et non plastique), d'un dépassement réduit (moins de 30 mm) et qui existe dans une multitude de dimensions.
CoCo
Message par CoCo »
Salut euro6 !
Merci pour tes réponses, j'avais aussi pensé au nautique mais les prix me paraissaient pires ! un cadre rigide serait judicieux pour moins fragiliser un toit pliable, as-tu déjà un fournisseur en vue ? et effectivement avec ce midi heki, je passerais de 245 à près de 255cm de haut !!
En nautique, les baies de pont sont munies de store et aussi de moustiquaire ?
Tchô
weymard
Transporteur maritime
Message par weymard »
j'ai déjà monté ce type de lanterneau. très simple, étanchéité garantie en usant largement du sikaflex (marine de préférence). Pour la rigidité le cadre est en lui-même très rigide (surtout avec un collage au sika) et garantit le maintien de ton toit (suivant la construction de ton toit tu peux être amené à posé des renforts en bois entre la "peau" extérieure et le doublage intérieur). Je n'ai jamais trouvé le rideau occultant fragile sauf peut-être s'il est manipulé par des enfants ...
Lamare j yves
Message par Lamare j yves »
Bonjour à tous.
J'ai posé un medi Heki sur ma cagouille surper produit étanche, double vitrage pas de condensation intérieur contrairement
aux panneaux de pont paroi froide et chaleur intérieure = point de rosé et condensation.
Rigide et de bonne facture le seul inconvénient c'est la protubérence extérieure.
JY L
j'ai un de cette dimension sur ma cellule
suis trés content de la manipulation .
J'avais acheté un Midi Heki chez Logemobile, ils m'avaient assuré que je pouvais le mettre sur un pan incliné de la capucine de ma Mangue mais après calcul et re-calcul, il ne peux pas rentrer. J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs modèles de Midi car en retournant chez le vendeur(successeur), j'ai pris les mesures d'un autre sur place et les faces avant et arrières n'ont pas le même décalage. Le gabarit de découpe du mien est de 50/70cm. Comme je ne peux le placer à l'endroit souhaité je compte le revendre . :rougefaché:
Si ça t'intéresse mail perso. :basque:
