qui connaît le Foamapan?
bonjour à tous,
qui, parmi vous connait ou a déjà mis en œuvre ce produit, le Foamapan.
je cherche un matériau léger et solide pour l'intérieur de la cabane.
je n'ai pas de préférence et suis ouvert à tous les avis et suggestions.
merci de vos contributions.
alain
Modifié en dernier par gepetau le mer. 14 sept. 2016 18:20, modifié 2 fois.
Re: qui connaît le Foamapan
je connais le PVC expansé sous sa dénomination commerciale Forex, pour l'avoir utilisé tout d'abord dans sa destination première qui est la signalétique, puis aussi comme matériau d'aménagement intérieur de notre précédente cellule.
La Foamapan est également un PVC expansé, mais constitué d'une âme et de deux parements tous trois de la même matière. Je ne saisis d'ailleurs pas bien l'intérêt de ce matériau sandwich mono-matière par rapport à un panneau de PVC expansé normal...
L'intérêt principal de ce matériau c'est son insensibilité totale à l'humidité (et donc à la moisissure), par opposition au bois et aux mousses à cellules ouvertes. Il se travaille facilement avec les outils conventionnels utilisés habituellement pour façonner les panneaux de bois ou à base de bois. Il se colle avec la colle à tuyau PVC très bon marché, ou avec les mastics-colles habituels. Il peut recevoir des vis auto-taraudeuses (avec un effort de couple modéré toutefois). Sa surface est parfaitement lisse et facile à nettoyer, mais elle ne résiste pas à la chaleur (80°C maxi), ni aux agressions d'objets tranchants. Ce matériau ne peut donc pas être employé pour des plans de travail ou à proximité des appareils de chauffage ou de cuisson. Je crois me souvenir qu'il existe également une version avec surface mate ou grainée qui résiste un peu mieux à la rayure...
Pour ce qui est des inconvénients, je citerai sa masse volumique qui n'est pas spécialement basse, ce qui contraint à utiliser des panneaux de faible épaisseur qui n'ont pas forcément la tenue suffisante pour des structures de mobilier par exemple. Le matériau proprement dit, le PVC, n'est pas spécialement neutre par rapport à l'environnement, et donc à la santé.
Je l'ai néanmoins utilisé pour l'espace douche de notre précédente cellule, essentiellement en épaisseur 19 mm pour réaliser une paroi et le meuble support de lavabo. Ce matériau imputrescible est bien adapté à cet usage.
Pit38F
Re: qui connaît le Foamapan?
Message par Pit38F »
Pour ce qui est de l'intérêt du Foamapan vs le Forex, j'ai lu ceci : "Le produit reste léger, mais offre une rigidité supérieur au PVC Expansé Classique."
Pour Euro6 : comment as-tu fixé /assemblé ta cloison de douche au reste de l'aménagement ?
Est-ce que ce type de matériau pourrait servir à réaliser des placards de pavillon, et comment les fixer ?
Apparemment tu déconseille de l'utiliser pour des structures de mobilier, ne pourrait-on pas faire une structure en tasseaux de bois et recouvrir de ce matériau en faible épaisseur (sauf bien sûr le plan de travail) ?
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
Salut à tous,
je profite pour une autre question : le PVC expansé en 19mm pour une petite table intérieure de 800 x 500 est il suffisamment rigide ?
@+ edmond
Ed et Nad
Re, j'ai oublié : et quel poids ?
car j'avais commandé chez Polydis du pvc rigide en 15mm toujours en 800x500 et c'est très lourd !
djam
Message par djam »
Pour une table il est préférable de venir coller une fine tôle d alu
Mais comment faire pour couvrir la structure cellulaire visible du chant proprement ?
Étant donné que le panneau est recouvert de pvc , le collage au fer a repasser est exclu?
Voir même une coupe en onglets ?
En pleine recherche sur les panneaux sandwichs en general , c est le principale inconvénient
http://www.technolineconcept.fr/index.html
djam
Pit38F
J'avais parlé avec isère Evasion de CP Concept (technoline Strapan), le patron avait reçu des échantillons mais il était assez septique sur l'assemblage, le placage des chants, ... à des coûts raisonnables.
Si tu concrétises avec ces panneaux sandwich composites, un retour d'expérience serait super.
Oublie le forex pas du tout adapter fragile éventuellement pour faire des tablars d étagères selon l épaisseur
Ed et Nad
Salut à vous et merci pour les infos,
je vais plutôt m'orienter sur du bois, contre plaqué...
pour la petite histoire je fais mes aménagement non structurel en panneaux nid d abeille carton avec un petit stratifier coller sur chaque face et un massif pour les champs ,ce qui donne un truc super léger rigide et pèse rien du tout je suis à 450 gr pour une porte de 500X 250,X15 cela demande juste un peu de temps pour les réaliser et encore une fois que on a trouvé la bonne combine c est finger in the noze,
en plus le panneau nida coûte rien du tout dans les 48 .- pour du 2200X1300 .
djam
Message par djam »
def130 a écrit :pour la petite histoire je fais mes aménagement non structurel en panneaux nid d abeille carton avec un petit stratifier coller sur chaque face et un massif pour les champs ,ce qui donne un truc super léger rigide et pèse rien du tout je suis à 450 gr pour une porte de 500X 250,X15 cela demande juste un peu de temps pour les réaliser et encore une fois que on a trouvé la bonne combine c est finger in the noze,
merci Def interessant
aurais-tu quelques infos ou des photos sans vouloir abuser ,concernant les techniques de collages des chants voir d assemblages des panneaux NIDA
pourrait-on envisager de les utiliser pour l amenagement de mobiliers ,. fixations quicailleries et charnieres de ta porte ? , ,.. et en quelles epaisseurs
merci d avance
djam
