Bras suspensions Toyota Hilux
bemo
Message par bemo »
Question mécanique sur un Toyota Hilux de 2022.
A votre avis, des bras de suspensions avant morts à environ 80000km, ça vous parait normal?
Merci pour vos avis et une bonne journée.
Gillesf
Re: Bras suspensions Toyota Hilux
Message par Gillesf »
Tu veux parler des triangles ?
Je suppose qu'il s'agit de ton véhicule, donc avec assez peu de TT. ?
Qu'es qui est mort, rotules? silenblocs?
bemo
Message par bemo »
Oui Gilles, c’est mon ensemble avec la Tischer.
Alors je ne fait pas du tout terrain mon sujet principal et donc en général la vie du véhicule est tranquille sauf que quand j’en ai besoin. En l’occurrence, effectivement lors de la virée (3 mois) en Islande j’ai fait pas mal de pistes F dans l’intérieur des terres avec leur lot de passages de gués et tout types de terrains. C’est pas du trial mais ça sollicite vraiment la mécanique et durant ces 3 mois il n’a pas été épargné.
Bref, je ne peux pas dire que le véhicule n’a pas fait du TT c’est une évidence et s’agissant de pièces d’usures, pourquoi pas.
C’est peut être une explication à confronter avec ton expérience du vrai raid en tout terrain, toutes proportions gardées avec mon propre usage moins poussé.
@ Pat, oui ça partait pour un simple graissage des silent blocs et puis c’est au final c’est pas le sujet car c’est en fait dégradé.
Gillesf
Bonjour Bémo,
L'objet de ma question n'était pas de sous-estimer l'usage de ton auto, mais déjà de bien identifier la pièce en question , car il n'y a pas a priori de "bras" de suspension avant sur un Hilux. Il y a des triangles, inférieurs, supérieurs, des coupelles d'amortisseurs, une barre anti- devers, une barre de direction, des rotules et des silents bloc, etc...
Les plus fragiles et sensibles a usure sont les silents blocs inférieurs : même sans usage " heavy duty" le caoutchouc vieilli avec le temps c'est normal, et ceux les plus bas sont les plus exposés au projections d'eau, de sable poussière, cailloux, chaud/froid, et donc à 80 000 km en 4 ou 5 ans par cela peut s'entendre.
J'ai un usage plus contraignant que le tien avec la cellule à plein temps et une utilisation qu'en voyages avec une grosse proportion hors route, mais ils n'ont que 4 ans et 53 000 km. A ce jour RAS à l'avant, en revanche des silents bloc des lame AR ont déjà du être changés.
Pour info j'ai une "mésaventure" avec une berline japonaise réputé fiable : 6 ans et +120 000 km qui fait des clonks à l'avant lors des braquages sur des bosses (elle n'est utilisée que sur route elle ! et sans violence... ) et il s'avère que les silents blocs des triangles inférieurs ont pris du jeu. Mais on me demande de changer les triangles complets.... parce que le démontage/remontage et le remplacement des silents blocs revient plus cher en main d'œuvre (et peut être aussi en savoir-faire) que le remplacement pure et simple des triangles !
Si tu peux nous photographier la pièce qui pose souci, je peux essayer de me renseigner chez un spécialiste des Toy.
bemo
Message par bemo »
Salut Gilles, non je ne me sens pas du tout sous-estimé bien au contraire, c’est juste pour dire que mon usage en général est cool mais lors de ce trip, je pourrais dire que ça a été plutôt sévère pour notre ensemble.
De plus comme tu le sais mon ensemble avec une Tischer est loin d’être idéal dans ces conditions. Je peux rajouter aussi que la question du poids est aussi assez critique sachant que je fais au mini mais néanmoins mon ensemble à vide frôle les 3T et en Islande j’étais bien chargé en provisions 🤣
J’imagine que toi aussi ou tes collègues ont parfois aussi des dégâts suite à vos raids et c’est le prix à payer pour son loisir.
Merci pour ton aide, je pourrais enquêter plus mais là avec ton avis ça recoupe.
J’ai aussi confiance en mon mécano et du moment que cette usure semble explicable, ça me va bien.
En l’occurrence oui il s’agit bien de triangles et le sujet est aussi que changer les silents est effectivement plus compliqué et cher que la totale.
Donc merci, je pars sur ça en connaissance de cause.
Je vais donc lui offrir ces nouveaux triangles, après tout c’est bien mérité.
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
Salut à toi,
sur mon Hilux de 2007, J'ai changé mes triangles inférieurs à 201000km....
Edmond
bemo
Message par bemo »
Oui je suis d’accord avec vous que ça semble prématuré. Cependant, même si l’expérience 4x4 n’est pas si intense, je ne peux pas dire qu’il n’a pas fait du TT et on ne peut pas présumer qu’il n’y pas eu un choc plus vicieux que la normale.
Bref je trouve aussi que 85000 c’est peu mais quand on parle de tout terrain, la détérioration peut être au tournant ou pas.
De plus s’agissant des différences entre générations, je ne suis pas assez calé pour commenter.
J’imagine que certains éléments sont plus fragiles, cependant l’inverse est aussi très vrai.
bemo
Message par bemo »
PS: je réalise que « bras de suspension » c’est juste idiot, désolé pour mon manque de vocabulaire option mécanique auto.
Et merci pour vos réponses.
Baloo
Message par Baloo »
moi aussi j'ai changer les triangles et diverses rotules à 70.000 kms donc rien d'étonnant non plus surtout que tu as du poids ...
Hi-Lux Xtracab 2021 2.8
Ed et Nad
j'avais simultanément changé la crémaillère de direction, ce que Montp 4x4 me remplace aussi régulièrement les croisillons de transmission...à 255 000 je viens de remplacer mes cardans.
avec ce que l'on fait et la charge constante de la GaZell" il faut bien entretenir sa monture !
Et puis tous les plaisirs coutent...
Edmond
Gillesf
Après consultation du spécialiste "maison" , pour un usage intensif 50 à 100 000 km d'espérance de vie pour des silent-block de triangles inférieurs n'ont rien d'exceptionnels, tout comme pour les séries 90, 120 et 150.
Le problème étant bien le temps de MO pour les extraires et remplacer sur les triangles qui incite à changer les triangles complets. :triste1:
bemo
Message par bemo »
Merci encore Gilles, sachant que je suis à 85000 km au total et à préciser que l’Islande l’an dernier a représenté près de 12000 km sur place dans l’île. Même si tout n’était pas sur des pistes F du centre, parfois certaines route secondaires secouaient aussi pas mal en particulier dans les fjord de l’Ouest, dans le Nord ou dans l’Est.
En gros le véhicule a bien bossé faut reconnaître.
Autre indice avec mes plaques de protection N4, impossible de les enlever au retour (pour vidange) du fait de certaines vis coincées par la corrosion, j’ai dû avoir recours à la « violence » pour les sortir.
En bref, ça s’use quand on s’en sert.
Sur un nouveau voyage à venir probablement plus orienté sur les terres centrales, je vais prévoir un budget usure/casse assurément.
bemo
Message par bemo »
Alors oui effectivement le changement pièce à pièce est préférable au remplacement juste des Silent blocks et au final c’est aussi cher.
Encore un progrès pour des pièces d’usure !
