Compresseur pour pneu 90A
Apres 12 ans de loyaux service mon compresseur bicylindre de chez Tmax a laché ...
Donc je viens de la remplacer
Surprise la bête est grosse
bi-cylindre HP 12V 90A
300 l /min
Pression (bar) 10 bar (150psi)
Diamètre cylindre 60mm x 2
Longueur de cable branchement batterie 2m
Tuyaux 7 mètres
Longueur 36
Largeur (cm): 15
Hauteur (cm) 23
https://journaldu4x4.com/test-compresseur-air-4x4/
Donc ma question si je souhaite mettre ce compresseur en direct sur la batterie aux. sans passer par les pinces ....Je dois prendre quoi en qualité et en grosseur de fil ?..
Pour le Tmax j'étais en 6mm² en fil de panneau solaire avec une longueur de 3m (6m A/R)
Merci d'avance
bzhland
Re: Compresseur pour pneu 90A
Message par bzhland »
Merci pour le tableau
mais le U² chute de tension relative ?
en électrique je suis une bille
bzhland
Si il est livré avec des fils et des pinces, en lg 2 m, tu mets la même section en raccourcissant la longueur, généralement les fabricants tirent un maxi sur les sections !!
Si 1 m de fils x 2 = 16 mm², éventuellement 10 mm² (légère chauffe/fil) si fonctionne par intermittence.
Si 2 m de fils x 2 = 25 mm²
JP
***** Si il est livré avec des fils et des pinces, en lg 2 m, tu mets la même section en raccourcissant la longueur, généralement les fabricants tirent un maxi sur les sections !!
Si 2 m de fils x 2 = 25 mm²****
Pour ma part cela va être un 3m en longueur de câble car sa place doit être sur l'arrière du Hilux et avec le retour on est sur une base de 6m de cable ... donc du 35mm²
au fur et a mesure des lectures du forum ... il va rester en volant avec juste une connexion a la batterie autre que les pinces crocodiles ...
Je comprends ton embarras, Eric, surtout si tu es une bille en électricité . :clown:
La notice de ton ...presseur ( les trois petits points c'est pour ne pas l'insulter car je ne le connais pas personnellement ) que tu as copié/coller du site Euro4x4parts indique bien 90A.
Indique également longueur du câble de branchement batterie: 2 m.
Selon le tableau au dessus, pour un câble de 4 m ( 2 m Aller + 2 m Retour ) il faudrait pour assurer le passage de 90 Ampères sans chute de tension ni échauffement, entre 16 mm² et 25 mm² de section.
Manifestement le câble livré avec le matériel fait tout au plus 6 mm² ( voir même que 4 mm² ) plus les pinces crocos qui n'assureront pas une surface de contact très différentes.
En conclusion, tu fais comme tu veux, mais installer ton ...presseur avec un câble de 35 mm² même à 3 m c'est surdimensionné.
Les 90 Ampères annoncés, c'est certainement une intensité "à l'appel " démarrage moteur, donc au moins trois fois supérieure à l'intensité nominale . ---> environ 30 Ampères maxi.
Câble pour 6 m al/ret = 10 mm² voir 6 mm² (ou même 4 mm² si le câble est à l'air libre et le ...presseur est utilisé en régime discontinu) , mais surtout fusible Am ( Am : accompagnement moteur dit temporisé ) calibre 30 Ampères.
Merci Bruno
je commence a voir a voir un tunnel de mise en place
Dans le principe le compresseur demande 90A quand il va travailler sur les 10b de pression
Si je travaille en dessous des 3b l'ampérage demander va être entre 4/5A ...
Donc je peux faire un montage pour les mises en pression simple et le jour "J" je garde la possibilité de le mettre en grande puissance .
j'ai mon montage en 6mm² qui était l'alimentation de l'ancien compresseur . donc je vais revoir mon installation tranquilou
Encore merci
c'est quoi la valeur du fusible installé par le constructeur ?
eric def 90 300 dti a écrit : jeu. 26 janv. 2023 18:10 Dans le principe le compresseur demande 90A quand il va travailler sur les 10b de pression
j'ai mon montage en 6mm² qui était l'alimentation de l'ancien compresseur ... donc je vais revoir mon installation tranquilou
Je ne pense pas dire une co....ie en écrivant que 90A c'est la valeur d'une très courte pointe d'intensité au démarrage du ...presseur qui dure au maxi 1 ou 2 secondes.
Ensuite l'intensité doit revenir à une valeur avoisinant les 10 /15 Ampères, puis 20 Ampères au pire quand tu montes en pression max.
Moteur du ...presseur bloqué, là on peut avoir 90 Ampères, mais pas longtemps avant la fumée. :diable:
Si pour le calcul on part sur 5 Ampères par mm², il faut un conducteur de 4 mm² pour assurer le passage d'un courant de 20 Ampères sans échauffement pour une longueur de 2 mètres.
Avec 6 mm² t'es bon. :super:
C'est plus clair ?
patou88
Message par patou88 »
Une petite question Lumarodeur,
La hauteur 23cm , c’est avec la poignée ou sans la poignée??
patou88
oups , la question ,c’était pour eric , désolé.
