Batterie sur sprinter
bayard 38
Message par bayard 38 »
Bonjour, j ai une batterie auxiliaire dans le compartiment moteur pour une prise allumé cigare au fond du fourgon ! Option d origine chez Mercedes , j ai oublié de remettre l interrupteur sur le tableau de bord sur off !! Aucune autre consommation , résultat 3 jours après les 2 batteries étaient à zéro !! Impossible même d ouvrir les portes avec la télécommande ! Donc clef manuelle !) est ce normal ?
jecochic
Re: Batterie sur sprinter
Message par jecochic »
A ma connaissance les batteries auxiliaires en option arigine Mercedes ne sont pas montées an parallèle de la batterie moteur (du moins en Europe). Je n'ai pas regardé ton modèle, mais ce qui est certain c'est que sur les 907 chaque mise au contact même sans démarrage, pour descendre les vitres par exemple,déclenchent les calculateurs (27 tests réalisés).
Dans ton cas probablement, que l'installation "prise allume cigare" pour l'arrière n'est pas un sur plus après contact (ce qu'on peut comprendre) et du coup tu as une fuite permanente, qui probablement déclenche les contrôles des calculateurs... extrêmement gourmands !
bayard 38
Merci jecochic. , mais alors à quoi sert la batterie auxiliaire du coup ?
