JAUGE D'EAU
PEREZ Jean Marie
JAUGE D'EAU
Bonjour, je souhaite installer un jauge pour l'eau. N'ayant pas accès au haut du réservoir j'aimerai savoir s'il existe une sonde que l'on pourrait installer par le fond du réservoir. J'ai (vaguement) entendu de sonde par dépression. Si quelqu'un a une idée, merci d'avance JM
jecochic
Re: JAUGE D'EAU
Message par jecochic »
Tu as les sondes extérieures. Cette version est sans doute un peu chère, mais avec le même principe ça doit exister moins cher.
https://www.atmbmarine.com/fr/jauges-go ... 99100.html
PEREZ Jean Marie
Re: JAUGE D'EAU
Bonjour, merci effectivement un peu (beaucoup) cher! mais je vais regarder de plus près. Le principe paraît simple. JM
GEO16
Re: JAUGE D'EAU
Message par GEO16 »
Bonjour Jean Marie,
j'ai ce genre de sonde sur mo réservoir d'eau. La jauge à 4 statuts: plein, 1/2, 1/4, vide.
Cela fonctionne bien depuis 20 ans, monté par Roy Création qui n'est plus en activité. Marque Inov Tech.
https://vidacampista.com/fr/depots-et-t ... vtech.html
Bonne recherche
GB
PEREZ Jean Marie
Re: JAUGE D'EAU
Bonjour, merci GEO16, des jauges et sondes on en trouve. Mon problème c'est que je n'ai pas accès au dessus du réservoir pour installer la sonde. Ma question : existe t il des sondes que l'on puisse installer dans le réservoir par le dessous?
GEO16
Re: JAUGE D'EAU
Message par GEO16 »
les sondes dont je t'ai mis le lien s'installent sur un coté hauteur a l'extérieur du réservoir. Ainsi il n'y a pas de trou à faire. Une en haut (plein), une au milieu (1/2) et une autre au 1/4 de la hauteur.
Mais si ton réservoir n'a pas une forme régulière, l'idéal, si par exemple tu as un réservoir de 100L, tu verses 25 L et tu positionnes la sonde basse à son niveau de déclenchement du voyant 1/4, puis tu ajoutes 25L et tu positionnes la deuxième sonde...
par contre je ne sais pas quelle colle/mastic il faut pour les coller
PEREZ Jean Marie
Re: JAUGE D'EAU
Bonsoir; merci GEO, il parle d'un indicateur de niveau avec 3 capteurs intégrés (?) et fils non livrés, pas très claire pour moi. Je vais essayer de les appeler
