Fusible interne convertisseur grillant 2 secondes après mise sous tension...
Aphykit
Message par Aphykit »
J’ai un problème avec un convertisseur MasterVolt 12-220 500w.
Ce dernier est neuf il a fonctionné 2 ou 3 fois avant de grillé ses fusibles internes 2x40A.
En lui branchant une bouilloire électrique 500w de 0.5 litres je l’ai peut-être trop chargé.
Actuellement quand je remplace les fusibles ces derniers grillent dans les 2 secondes même sans le moindre consommateur (rien dans la prise électrique, un appareil éteint pour être exacte). Il me suffit de faire fonctionner l interrupteur de mise en marche du convertisseur.
J’avoue ne pas avoir fait tout les test possible.
par exemple, en coupant également le cuircuit 220 de sortie avant de remettre en marche le convertisseur.
A votre avis je recherche un coupe circuit électrique cote cellule ou côté convertisseur?
Si oui comment?
Re: Fusible interne convertisseur grillant 2 secondes après mise sous tension...
1) déconnecte le 220v a la sortie du convertisseur.
2) mets en marche et mesure le 220v en sortie à vide.
Si le fusible ne saute pas et que tu as du 220v ton pb vient de la cellule. Ton convertisseur est ok , sinon ,il est hs.
Sans rebrancher les fils , test en position ohms . (les fils 220 en sortie du convertisseur)Tu dois trouver l’infini, si tu trouve quelques ohms , t’as un court circuit. Alors débranche tous les appareils connectés en 220v et nouveau test. Si toujours qlq ohms ton cc vient des fils ....si ok branche l’un après l’autre tes appareils et tu trouveras celui qui fait sauter le fusible.
Aphykit
Merci. Déconnecté la sortie 220v du convertisseur devrait résoudre une partie de l’équation.
