Nettoyage réservoir d'eau
Re: Nettoyage réservoir d'eau
au-delà de l'Oural ?
tu peux nous l'assurer ? :mdr1:
franck4x4 a écrit : tu peux nous l'assurer ? :mdr1:
Axa j'te l'assure ! j'ai d'ailleurs demandé MAMute dans les pays de l'est, MAAf'ois si tu fais Allianz avec moi tu peux venir avec ton Macif (si s'en est bien un sur l'avatar )
ceci dit si vous êtes nombreux rien ne vous empêche de venir... MMA faire un Groupama suite ... :hello:
christian.styling
je ne remplis pas mon réservoir d'aile avec un tuyau. trop aléatoire de trouver un robinet. j'ai quatre jerricans de cinq litres remplissables à l'eau d'une fontaine et on fait la chaine jusqu'au 4X4.
l'hiver je passe tout à la javel : un bouchon de javel dans chaque jerrican (dose énorme) puis je vide les jerricans dans le réservoir d'aile jusqu'au ras de la goulotte, comme ça tout est javelisé ! ensuite je mets la douche en route jusqu'à vider le réservoir, comme ça la pompe aussi est désinfectée.
je re-remplis tous les récipients d'eau du robinet et au printemps il n'y a plus aucune odeur d'eau de javel, pas de mousse, pas d'algue, pas de moisi...
l'eau de boisson est en bouteilles dans le 4X4.
©|\ christian.styling
euro6 a écrit :Bonjour,
pour ma part, à chaque nettoyage annuel, j'utilise une pastille d'eau de javel pour un plein de réservoir, soit 90 litres.
Je vide entièrement la quantité d'eau par la pompe
En usage normal, nous utilisons le micropure en adjonction à l'eau propre.
Je remplis à nouveau le réservoir d'eau propre, puis je fais un tour pour secouer le tout, et le vide. Au remplissage suivant, l'eau a perdu l'odeur et le goût de Javel.
Idem et pas de mort constaté jusqu'à présent :happy1:
Donc cela permet de nettoyer aussi les tuyauteries et la pompe
Attention de ne pas oublier le chauffe eau qui suivant sa température peut accélérer le développement des micro organismes
A ce sujet il vaut mieux avoir un dispositif sur le circuit moteur qui va permettre de monter au delà de la température de survie de ces petites bestioles
Merci pour vos réponses
Bon sang ! j'ai tout lu et comme je suis un peu neuneu, je m'y perd dans les dosages :oops:
Parce qu'entre les gouttes, la cuillère à café, la javel à 12° (ça je vais la boire du coup) etc...
Je sais plus trop quoi mettre, à part qu'il faut de la javel :lol:
Donc, pour 100L et de la javel lambda en berlingots, j'en met combien ? :oops:
@Djam : ce n'est pas pour les bactéries, mais pour enlever l'odeur de "m...de" de ce malheureux plein d'eau
Pacha
Message par Pacha »
Un berlingot + 3/4L d'eau et tu as le bon dosage de javel, ensuite faut faire une règle de 3 sur la base de 10ml de javel pour traiter 100L d'eau (traitement choc pour nettoyer), ensuite 10 fois moins pour entretenir la qualité de l'eau... ;)
Si ça sent toujours tu recommences en dosage "choc" puis rinçage. Pour bien brasser, un petit tour sur route...
:occitan:
Modifié en dernier par Pacha le dim. 23 oct. 2016 11:49, modifié 1 fois.
ok, c'est clair ! là je comprends ! merci Pacha ;)
djam
Message par djam »
Si c est juste une question d odeurs
Mets quelques litres de vinaigre et de l eau buillante
Tu laisse 24 heures , tu rince bien et ensuite du vrai jus de citron
Et en plus tout sera détartrer, ce que la javel ne fait pas
Faites gaffe, le javel mal dosé voir mal rincé peut attaquer les metaux , , les joints, le plastique
et javel + eau chaude peut occasionner des trous dans les cuves en inox de vos chaudières
On ne met pas le feu a sa maison pour se débarrasser des termites :D
Pacha a écrit :Un berlingot + 3/4L d'eau et tu as le bon dosage de javel, ensuite faut faire une règle de 3 sur la base de 10ml de javel pour traiter 100L d'eau (traitement choc pour nettoyer), ensuite 10 fois moins pour entretenir la qualité de l'eau... ;)
Alors, j'ai acheté un berlingo de 250ml à 4.8% de chlore
Donc, si je me gourre pas :
- je dilue 1 dans 3/4 L d'eau
- Ensuite, c'est cette dilution qui est à utiliser à raison de 10ml / 100L
Ca me parait faible 10ml ?
Pacha
Message par Pacha »
c'était le dosage préconisé par le labo, oui ça fait une petite quantité mais c'est efficace... J'ai 300L dans le camion donc pour moi 30ml en version "choc".
Perso je fais un "choc" au moins une fois par saison tant que je reste en France avec des appros "contrôlés", en cas de remplissage hors UE je ferai un traitement "entretien" en plus...
ok merci, et jamais eut de soucis de plastique bouffés avec ce dosage ?
Pacha
Message par Pacha »
Non, pourtant je garde mes caisses à eau en charge toute l'année, mais comme dit plus haut je ne fais que des dosages "choc".
djam
Message par djam »
Dans ce cas , on ne parle pas de nettoyage de réservoir
mais de décontamination
La javel ne nettoie pas ,elle désinfecte
Et je finirai en disant
Point important,,pour que la javel agisse efficassement sur les parois du réservoir
celle ci doit être nettoyée degraissée au préalable, logique de laborantin ;)
Désolé d avoir pollué ce post :D
djam
Bon, vous allez rire :oops:
J'ai vidé via la pompe env 80L (odeur de M...e)
Versé 2 bouchons de javel à la louche déjà diluée ... bouteille présente aux toilettes de la maison !
remis 20L d'eau
J'ai profité pour faire du nettoyage, et dès le départ, plus d'odeur.
Tout re-vidé puis remis env 30L sans javel... c'est impec
Entre 2, j'ai cherché du vinaigre blanc ménager...et trouvé que de l'alcool ménagé...donc pas pareil
Merci à tous pour vos conseils
PS :
Dans le souk, à vendre 3 berlingots de javel + 2 L d'alcool ménager :lol:
Pacha
Message par Pacha »
Content que tu aie réussi à virer cette odeur nauséabonde...
stlu
Message par stlu »
Je reviens sur ce sujet parce que j'ai pas bien compris les dosages ... :-) 8-)
J'ai un réservoir de 150L. Je l'ai maintenant vidé mais l'eau est restée un peu trop longtemps dedans. Je voudrais y mettre un coup de javel ménagère. Ce serait quoi le dosage par 10l d'eau pour une nettoyage? (ensuite je vide tout et je refais un rinçage).
dens
Message par dens »
petit rappel :
on rigole pas avec l'eau qu'on embarque pour le périple.
moi perso la première chose que je fais en rentrant dans l'heure c'est le nettoyage du réservoir d'eau.
boire l'eau du réservoir n'y pense même pas à moins de vouloir écourter ton voyage.
JAVEL ouais boff.
1 tonne de bon produits désinfectant et décontaminant existe dans le commerce comme KILBACTE 20 balles.
Alors 20 balles pour me mettre 1 chance supplémentaire d'aller jusqu'au bout de mon périple et y revenir bin je prends.
