Azalaï de Carapate
Re: Azalaï de Carapate
Houa ! Ca flashe !!!
Moi je n'ai peint en orange que le petit réservoir qu'il y a en dessous de la grosse gamelle car on a trop tendance à l'oublier celui-là, donc couleur vive pour attirer l'attention. :ghee:
La dernière fois que je l'ai vidé, ben c'était pas triste !!!! Un cimetière à insectes à nettoyer !!!! :pelle:
BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
voici une adaptation (faite il y a longtemps) sur les rails aero pour porter un bidon d'eau .
Articulation sur silentblocs.
avec un bidon.
en position douche . L'eau se réchauffe au soleil (l'été) est cela nous permet de principalement nous rincer l'étè après un bain de mer.
FREDY36
Message par FREDY36 »
Je pense que je vais copier le système du porte vélo et porte bidon avec rails aero (il aurait fallut déposer un brevet!).
J'ai quand même une petite question les rails sont ils fixés avec des rivets ?
Si c'est le cas , faut il une pince spéciale ou une pince "normale suffit?
Merci de partager toutes ces combines ...
A+ Fred
Fred,Lolo et Ptit Louis
pour la pose des accessoires sur une carrosserie en polyester, ce qui est important, c'est la qualité de la colle et de sa mise en oeuvre.
Pour ce qui est des rivets, ce qui est important n'est pas la pince de pose, mais le type de rivet à utiliser. Il faut des rivets à éclatement "en pétales" qui se déploient derrière le parement polyester à l'intérieur de l'âme isolante. Un rivet standard ne permet de garantir une tenue suffisante.
Le porte-tout fixé sur des rails aéro, nous connaissons également. Une structure acier qui permet de recevoir un jerrycan et un vélo, ou d'autres choses, fixée par l'intermédiaire de 8 boulons sur les rails collés en paroi arrière. De même, l'escalier rabattable est fixé sur un rail aéro collé sous le seuil de la porte.
stlu
Message par stlu »
Bonjour Euro6.
Je vois que tu as des rails sur une cellule Modulidea (comme nous pour la cellule). Est-ce que tu as des renforts pour tes rails? Des inserts bois ou autres dans le panneau sandwich ou une contreplaque à l'intérieur? Des signes de vieillissement, déformation ou autre des panneaux?
J'ai fait pas mal de collage de rails (pas aéro) dans la cellule (car tout mon aménagement est amovible) et mon expérience c'est que les vis ou rivets (j'ai des de petites vis pour ma part) ne sont utiles que pour ajuster le rail pendant que la colle prend, les vis seules n'ont aucune tenue. Je vois pas trop en quoi elles participent au maintient du rail, tout tient sur la peau polyester (d'où mes questions au dessus).
Euro 6 a tout dit, Colle PU et rivet . Petite astuce : les trous pour les rivets sont chanfreinées afin que la tête du rivet ,une fois fixé,ne dépasse pas du fond du rail.
moi aussi, je pense mettre des rails supplémentaires sur l'Azalai,
Quelle colle vous avez utilisée ? une Ref ? :clown:
Merci,
DCY
mistral30
Message par mistral30 »
euro6 a écrit :Bonjour,
photos du rivet alu "en pétales" difficile de trouver la réf selon diamètre et longueur.
dead Image
jl
azalai mercedes g
FREDY36
Merci pour vos réponses ,mais ou trouver ces fameux rivets ? Je pensais au départ que vous parliez des rivets type plaque d'immatriculation...
Merci aussi pour vos photos qui permettent "une visualisation" plus facile .
A+Fred
FREDY36
Merci Gepetau! Il est pas mal ce site ,on y trouve des choses interessantes ...
A+ Fred
mistral30
lien pour le rivet pétale ,
https://eshop.wurth.fr/Rivets-petales-e ... tionsTable
jl
azalai mercedes g
j'y commande , des pro, livraison express, peut-être un peu plus cher qu'ailleurs, mais des bons produits!
FREDY36
Merci Mistral30 pour le site de wurth mais a priori c'est pour les professionnels .Néanmoins ça me donne une idée précise des rivets a utiliser .
A+ Fred
stlu a écrit :Je vois que tu as des rails sur une cellule Modulidea (comme nous pour la cellule). Est-ce que tu as des renforts pour tes rails? Des inserts bois ou autres dans le panneau sandwich ou une contreplaque à l'intérieur? Des signes de vieillissement, déformation ou autre des panneaux?
En fait, les rails aero fixés sur la paroi arrière sont collé/vissés sur la périphérie, en profitant des cornières d'angle en alu, elles-mêmes plaquées sur les tasseaux en bois de périphérie des panneaux sandwich. Dans ce cas, pas de rivet, mais de bonnes vis en inox qui traversent l'alu et de prennent dans le bois dessous.
Aucun problème de vieillissement, tout est en ordre pour longtemps encore.
stlu
Message par stlu »
euro6 a écrit : En fait, les rails aero fixés sur la paroi arrière sont collé/vissés sur la périphérie, en profitant des cornières d'angle en alu, elles-mêmes plaquées sur les tasseaux en bois de périphérie des panneaux sandwich. Dans ce cas, pas de rivet, mais de bonnes vis en inox qui traversent l'alu et de prennent dans le bois dessous.
Ah oui, merci, je n'avais pas fait attention. Nous avons aussi la même chose pour le rail d'escalier.
FREDY36
Grace a vos conseils ,je me suis fabriqué un porte-tout avec de la "recup".
J'ai tout d'abord installé 2 rails aero (montage avec rivet et vis boulon +collé)
Je me suis bricolé des pions de fixation :
Un porte-ski pour cet hiver:
Un porte escalier:
Et bientot un porte jerrican:
C'est pas du travail d'artiste mais ça me convient et c'est surtout pratique!!!
Encore merci pour vos conseils
