Nouvelle acquisition d'un Toy HZJ79 + cellule Azalaï
blot christian
Re: Nouvelle acquisition d'un Toy HZJ79 + cellule Azalaï
Message par blot christian »
En attendant de réaliser une pièce conforme au croquis, j'ai réalisé un petit bricolage qui utilise le cric du toyota, lequel se stocke dans le placard sous le gaz, et un mat en bois qui trouve sa place dans l'angle des toilettes, en quelques secondes, les 25 premiers cm sont levés, :vivemoi: et le reste ne demande pas trop d'effort, même pour un sensible des lombaires... :tetedemort:
amicalement Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
J.THOMAS
Message par J.THOMAS »
et bien en effet tu dois avoir vraiment des problémes importants pour soulever le toit de la cellule !!! car méme tres simple ton systéme avec cric et rallonge pour aider au "décolage" du toit demande des manipulations et de l organisation !!
je voyage depuis bientot 8 ans avec ma cellule identique à la tienne et malgré bien des efforts j arrive encore à soulever le toit ...j en avais deja parlé ici ...
le systéme d aide au decollement du toit que j avais installé ne m ayant pas convaincu nous l avons désinstallé avec B.Giraud et je ne suis pas le seul dans ce cas dixit Bernard
..je n ai trouvé qu une seule solution pour faciliter ces manoeuvres : Alléger le lit ...j ai supprimé le caisson (qui pése comme un ane mort !!! ) surtout dans les 1 er versions des Azalay comme la mienne (la numero 2 de la série ) pour le remplacer par un sommier en lattes en bois ...bcp + leger ..repliable en 2 .. à l occasion je peux fire des photos si cela interesse quelqu un ici ..et depuis l élévation et la descente du toit se font bcp + aisement ..
blot christian
Oui je veux bien des photos,
j'aimerais savoir où se range le sommier à lattes, et le matelas? il reste au plafond?
ce qui me fait hésiter pour supprimer le caisson du lit , comme il ne passe pas par la porte, c'est un voyage sans retour ,
pour le moment, n'ayant pas encore voyagé avec, je soulève le toit pour "bricoler" à l'intérieur, ça ne m'a pas semblé trop contraignant, enfin on verra à l'usage; j'ai bien pensé à une crémaillère fixe avec petit treuil, mais tout ce qu'on trouve est conçu pour lever des tonnes, et là il s'agit de quelques kilos
à bientot Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
J.THOMAS
Pour les photos ...je vais les faire ..quand j aurais récupéré le toy ..il est chez le mecano grande revision avant passage au controle technique ..et en + j ai un souci d inclinaison de la caisse /cellule coté G...à l arriere donc ...d autres toy 79 ont eu ce probléme ...je vous tient au courant
Pour le lit /caisson il y a une solution pour le sortir sans le decouper ..il faut demonter la toile du toit qui coulisse .et evacuer le caisson par le haut ..cela se fait meme si c est un boulot un peu fastidieux ...je l ai fait 2 fois au Maroc pour faire reparer la toile et une autre fois pour changer les fermetures eclairs des fenetres en toile
Ce n est pas tres contraignant de soulever le lit comme tu l ecris ...quoique ...et je me suis resolu à supprimer le caisson pour 3 raisons : faciliter la manoeuvre pour soulever le toit surtout par un élément féminin ...ensuite pour eviter que le caisson ne cisaille la bache lateralement ce qui etait deja arrivé meme en arrimant le toit au mieux ..et enfin pour rendre la montée et descente du lit + facile ..tout en améliorant le confort nocturne !!
bien sur en contrepartie le lit n est pas "prét" comme avec le caisson mais avec de l organisation cela me prend 5 mn pour le faire ou le defaire ..mon systéme n est certainement pas idéal pour tous ..mais pour le moment il me convient tres bien ..la literie couette /oreillers prend place dans le grand caisson lateral coté D et le sommier à lattes se replie en 2 avec les matelas et je le remonte au plafond par le méme systéme winch d origine pour le caisson/lit .
j avais pensé pour l elevation du toit à des vérins electriques ..mais je n ai pas exploré cette voie n etant pas assez specialiste en electricité ..je ne sais méme pas si des verins en 12 v existent ...style verins de table electrique medicale par ex mais en 12 v
à + Jacques
bruno20
Message par bruno20 »
salut
pour les verrins en 12V voir du coté des capots moteurs de bateaux en plus existent 100% inox
bon voyage
J'ai un toit relevable alu d'environ 80Kg. Sa robustesse permet de le charger lourdement et je voulais disposer d'une réserve de puissance suffisante pour le lever.
Dans le doute, j'ai choisi une solution pragmatique : un vérin pneumatique industriel.
Norme ISO 6431à tirants, diamètre 40 mm pour une course de 1050 mm et une tige équipée d'une chape.
Coût: environ 150 € il y a une dizaine d'années.
Avec un compresseur ou une pompe à main, on dispose facilement de 5 bars ce qui permet de soulever aisément une quarantaine de Kg sur la tige et le double avec une articulation à l'avant du toit.
Inconvénient :encombrement du vérin qu'il faut sortir et ranger à chaque manipulation.
Avantage: puissance et autonomie d'énergie avec une pompe à main.
blot christian
bonjour, merci pour cette idée, un vérin prévu pour quelques dizaines de kg doit correspondre,
ça ressemble un peu à ma "bidouille mat + cric" mais en plus sérieux, je vais voir ce qui se fait
Toyota HZJ79+Azalai
