Montage batterie auxiliaire
James
Re: Montage batterie auxiliaire
Message par James »
Je pense que mon montage n'est pas si mauvais que ça, hormis le diam du fil qui serait un peu faiblard en cas de décharge importante de la batterie auxiliaire
Sauf erreur de ma part un câble de 3mm doit faire environ du 7 mm2 ...
Mettre un câble de section + importante ou doubler l’existant permettrait d'arriver au 10 mm2 ...
En doublant on arrive a 14 mm2 ce qui semble correct.
Qu'en pensez vous ?
JM
James
Toyota KZJ 95 / T5 aménagé
..et la distance entre les 2 batteries elle est de combien ? une en compart moteur sur le T5 ?? . l'autre sous le siège ??
Pour la charge depuis l'alternateur du Combi c'est quoi un classe 60 ? un classe 80 ? (60A -80A)...
il est preferable de sur dimensionner les sections en prévisions d'ajout de consommateurs
