Préparation d'un road trip d'un an en famille (2 enfants) jusqu'en Indonésie
Nicoulai
Re: Préparation d'un road trip d'un an en famille (2 enfants) jusqu'en Indonésie
Message par Nicoulai »
Merci pour tes interventions!
Oui je crois qu'il faut que je commence à passer de l'autre côté de l'écran et faire des essais.
Il est vrai que sur ce dernier je pense qu'un gros rafraîchissement de l'intérieur s'impose. Mais si la mécanique est bonne ainsi que l'équipement genre chauffage, batterie, électricité... Le changement de "mobilier" ne doit pas être la partie la plus chère. Et ça je me débrouille pas trop mal.
Ce qui me fait un peu peur c'est le côté mécanique auquel je ne connais rien.
Du coup même une fois sur place, ca va être difficile d'évaluer la fiabilité.
130 TD4 Globe Camper
landroudeur64
Message par landroudeur64 »
Nicoulai a écrit : sam. 7 avr. 2018 16:07 Ce qui me fait un peu peur c'est le côté mécanique auquel je ne connais rien.
Peut être pourrais tu présenter ton intérêt pour ce véhicule sur un ou des forums spécialisés Land Rover (je pense bien entendu a landmania et landroverfaq) et, qui sais, peut-être trouveras tu un landmaniac de la region disposé à t'accompagner. Ca s'est déjà fait par le passé.
Ce nest pas certain mais qui ne tente rien ...
Nicoulai
Effectivement ça se tente!
fred720
Message par fred720 »
hello
tu as dis que tu étais novice donc tu as beaucoup de chance de te faire refourguer un truc avec plein de bricoles....et là le budget explose et les cheveux gris aussi
je ne partirais pas avec ma famille avec un 130 dans cet état à 35000 euros c'est ridicule.
c'est important que tu te rendes compte de la différence de conduite et de confort pour tes petits passagers et madame des pu de conception ancienne type defender et des pu plus récents. ( direction assistée, boite de vitesse, tenue de cap, air conditionné confort position de conduite...)
le problème pour toi ,qui veux certainement mettre une grosse cellule, du hilux vigo 3l c'est la charge utile qui est trop faible soit tu prends un hilux plus récent soit tu regardes un ranger ou un navara ou un dmax ( tu as toute les fiche techniques sur le site de l'argus
http://www.largus.fr/fiche-technique/To ... 80484.html
http://www.largus.fr/fiche-technique/Fo ... 79148.html
tu peux avoir du quasi neuf à moins de 20000€ et te concentrer sur ta cellule et ton voyage...
https://www.leboncoin.fr/voitures/13961 ... tm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/utilitaires/14 ... tm?ca=12_s
les def 110 et 130 sont devenus des objets de spéculation en france.
Nicoulai
Hello.
J'ai bien conscience que le def est plus rustique et moins confortable qu'un modèle japonais plus récent.
Après le modèle de def orange dont j'ai mis le lien est à 22000 pas 35000.
Le td5 gris était à 32000 effectivement mais avait l'air en très bon état et j'ai la possibilité de l'essayer sur toute une journée dans différentes conditions (autoroute, chemins et terrain de club 4x4)
Je ne suis pas non plus inconscient. C'est pour ça que je viens chercher des conseils ici et ailleurs et bien sur j'essaierai, comparerai et réfléchirai avant d'acheter.
Mais avec toutes les précautions du monde on n'est jamais à l'abri d'une erreur ou arnaque.
Les liens que tu as mis pour des véhicules récents sont intéressants. Un bémol est que pour mettre une valeur minimal sur le carnet de passage en douane il me faudrait un vehicule de 2011 maximum qui aura donc 10 ans en 2021 au moment du départ.
Et en l'état je ne pense pas que ces véhicules soient prêts à encaisser le trajet que nous prevoyons. Peut être que je me trompe. Donc un minimum de frais a prévoir sur le véhicule pour qu'il soit prêt à partir plus achat de la cellule. Penses tu que je puisse rester dans un budget de 30000 euros avec un pick up d'origine à 20000 euros?
Nicoulai a écrit : sam. 7 avr. 2018 16:07 Merci pour tes interventions!
alors pour lever ta crainte prends une mécanique simple.. ;-)
Nicoulai
fifitoy a écrit : sam. 7 avr. 2018 19:01
D'où l'idée du defender 😉
Solalou
Message par Solalou »
Tu dois être ami avec Emeline. Je suis l'ancien proprio de pépère. Elle m a parle de toi.
On part dans 7 semaines pour un an avec un Td5.
J'avais écrit mon message à la suite de ta présentation. Je fais donc référence au 300 orange et au Td5 gris (avec la cellule de Seb)
J'ai eu un 300tdi et j'ai maintenant un Td5. Je ne me suis jamais stresse avec le moteur du 300 il a toujours bien digéré le GO que je lui donnais, le pire était en Iran. Il a toujours démarré. Pépère continue à bien rouler et il commence à avoir un sacre CV. Amérique du Sud, 5 Maroc, 2 Iran et maintenant en Asie avec moteur, ponts et BV/BT d'origine.
J'ai beaucoup stresse avec le Td5 en Mauritanie avec la pompe à GO qui couinait fort. J'ai du changer une paire de fois le filtre à GO.Le Td5 est plus complique à gérer ( injecteur pompes, pompe à GO ,4 bars de pression dans le circuit de GO, capteur PMH, ECU, et pedale d'accelateur 3 voies). Une petite prise d'air dans le circuit de GO et il ne démarre plus et la valise ne te dira rien.
Mais il marche beaucoup mieux. Tu peux le rebooster très fort à bas régime via modification de la carto et quelques pièces renforcées ( goujons collecteur cjm intercooler plus gros) Avec ça tu ne tires donc jamais sur le moteur. J'ai fait du sable en 300 et en Td5 avec cellule, vraiment rien à voir.toujours sur un filet de gaz avec le td5
Sur le Td5 présenté beaucoup de choses ont été faites et ça représente un bon budget c'est donc toujours ça de pris.
Le 300 est assez sympa mais rien sur BV et BT je doute que ça ait 50 000 comme le moteur. Ca peut chiffrer vite si tu dois tout remettre.
Je préfère le set up du 300 qui n'est pas bête du tout.
Sur les autres modèles discutes, je me méfierai aussi avec les casses moteurs des ranger, les casses de chassis sur les navaras...
Toujours complique de trouver le véhicule idéal..faut bien réfléchir pas se lancer trop vite..regarder ce qui part et ce qui reste longtemps ça te donne une idée du bon prix.
Julien
110 300Tdi ExTec
HZJ 75
130 Td5 Azalai
les conseilleurs ne sont jamais payeurs :mrgreen: mais partir avec des craintes et des doutes c'est peu productif... il y a bien suffisamment de bricoles à gérer au quotidien..
il faut procéder par élimination et prioriser vos besoins ... car au final c'est Ta (Votre) décision... ;-)
fred720
hello
"Et en l'état je ne pense pas que ces véhicules soient prêts à encaisser le trajet que nous prevoyons" si tu conduits normalement si.
Pour le choix je te donne mon avis de Papa avec enfant qui aime un peu de confort et qui sera certainement différent du tien.
Je sais que mettre à jour un véhicule demande du temps, de l'espace ( un garage avec de la hauteur),des amis sympas et parfois un gros budget. Attention au coût de remise en état si corrosion importante car avec le nouveau Ct...
certains propriétaires de def faisait re-galvaniser le chassis des def neufs... les pu japonais anciens ont aussi tendance à bien rouiller...
ce n'est pas la mécanique qui a changé mais les circuits électriques et le pilotage du moteur ( pompe à huile...). le 2.3l des nouveaux navara est monté en simple turbo sur les master qui sillonnent l'europe ( faible consommation et superbe endurance 400-800000km...)
fred
Solalou
fifitoy a écrit : sam. 7 avr. 2018 19:11 les conseilleurs ne sont jamais payeurs :mrgreen: mais partir avec des craintes et des doutes c'est peu productif... il y a bien suffisamment de bricoles à gérer au quotidien..
Fifi,
Celui qui part sans crainte est inconscient ou alors il a un 4.2 atmo ;)
110 300Tdi ExTec
HZJ 75
130 Td5 Azalai
Nicoulai
Solalou a écrit : sam. 7 avr. 2018 19:08 Salut
Salut Julien,
Oui c'est bien moi. Effectivement Pépère a un beau CV et il est prévu qu'il s'allonge encore pas mal!😁
Tu connais donc la cellule de td5 gris?
Oui bien sur je vais réfléchir, essayer, re réfléchir. Mais quel casse tête quand même 😁
Nicoulai
https://www.leboncoin.fr/voitures/14128 ... tm?ca=22_s
Dans le genre non defender et plus récent il y a ça.
Je crois que dans ta signature Landroudeur tu as eu ce modèle.
Solalou
Nicoulai a écrit : sam. 7 avr. 2018 19:26
Salut Julien,
Il me semble que c'est l'ancienne cellule de Sebsail Land. Il est sur le forum il pourra peut être nous en dire plus. tu peux le trouver sur FB aussi
Bonne congit
110 300Tdi ExTec
HZJ 75
130 Td5 Azalai
Nicoulai a écrit : sam. 7 avr. 2018 19:30 https://www.leboncoin.fr/voitures/14128 ... tm?ca=22_s
:mdr3:
- aide au démarrage en pente
- volant cuir
- radio CD USB MP3
- climatisation automatique
un vrai véhicule de raid ... destination Paris Valloire A/R :happy1:
Nicoulai
fifitoy a écrit : sam. 7 avr. 2018 19:36
:mdr3:
- volant cuir
- radio CD USB MP3
Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de superflus mais pour explorer toutes les options 😁
Sinon, dans ton cahier des charges tu dis : 2 couchages, pour 2 adultes et pour 2 enfants, et tu veux quelque chose de compact.
Pourquoi ne pas partir sur un 110SW avec toit relevable et un aménagement intérieur ? Plus compact que ça, c'est dur, et il y a énormément d'exemple de voyageurs en famille comme ça (et même avec tente de toit tout simplement).
Tes enfants seront encore petits donc ça laisse de la marge, tu peux prévoir de les faire dormir en haut et vous en bas ça permet de vous coucher plus tard et avoir encore accès au rangement...
C'est simple, éprouvé et dans le budget ou presque.
Un 110sw 15000€
Toit relevable 10000€
Et tu as 5000€ pour te faire un aménagement intérieur
Édit : deux 300 tdi sw sur Leboncoin
https://www.leboncoin.fr/voitures/14072 ... tm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/voitures/14077 ... tm?ca=12_s
Ça te laisse du budget pour une grosse révision...
landroudeur64
J'ai eu effectivement un Wrangler JKU et je crois assez bien connaître la Gazell JK : les deux sont totalement hors sujet par rapport à ton programme.
Je peux développer si tu le souhaites mais dans tous les cas ça ne servira pas ton projet !
Nicoulai
Je m'en doutais bien. Pas la peine de développer je te remercie.
J'ai déjà suffisamment de questions alors je vais essayer de rester dans le sujet 😉
fred720
budget aménagement intérieur :
les gros budgets
- glacière waeco ou engel : minimum 600e il y a des promos en début d'année
- électricité : 6-1000 euros batterie tableau cables ( crirtec victron...)
-couchage :le prix de la mousse a bien augmenté mais chez morel mousse tu peux avoir des matelats banquettes pour 300e
- eau : réserve pompe distribution 200e
-chauffage? je ne sais pas ce que tu veux faire
-bois ou autre pour l'aménagement : ce n'est pas le plus gros budget en bois en composite c'est plus élevé; tu peux utiliser des caisses euro4 qui permettent de gagner en poids
-quincaillerie
tu trouves des toits de california ou pour fourgon ( hymercar) autour de 5000 euros; une tente de toit c'est un peu moins cher.
à 4 dans un 110 quand ça caille dehors c'est chaud non?
pleins d'idées pour l'aménagement https://rbcomponents.com/collections/sp ... floorplans
une version modernisée du def110 avec un bon moteur , je veux dire très bon https://www.leboncoin.fr/voitures/11116 ... tm?ca=12_s
fred
Nicoulai
jmi a écrit : sam. 7 avr. 2018 21:06 Sinon, dans ton cahier des charges tu dis : 2 couchages, pour 2 adultes et pour 2 enfants, et tu veux quelque chose de compact.
Un 110sw 15000€
Là effectivement on difficile de faire plus compact mais c'est une idée à laquelle j'avais pensé également.
Il y en a d'ailleurs un très sypma à vendre sur casa et dont l'historique est bien connu.
Il faudrait remettre une petite banquette 2 places pour les enfants.
viewtopic.php?f=43&t=10210&sid=84a12a15 ... f1387f02c2
Solalou
Ça me parait être une très bonne idée
Je développe
Toit béton donc tu peux mettre coffre de toit sans souci pour transporter ton barda
Historique connu et véhicule bichonne ( pont très solide à l arrière) moteur très rustique tu n iras pas percé un piston comme sur un td4 ,boite ok
Je pense que malheureusement pour un 130 avec vraie cellule question budget c est râpé ( ou hilux avec bonne cellule type globe camper gazell ou psi) mais entre 17 et 32 tu as la place pour te prendre une tente oztent qui te fera une belle annexe et te payer un bon nombre de nuits à l hotel quand vous en aurez marre
A vérifier mais je ne suis pas sûr qu il y ait une énorme différence d espace entre un 110 et une mini cellule sur 130
Enfin Le td5 a 32 et le 300 a 22 sont également des pistes à creuser
110 300Tdi ExTec
HZJ 75
130 Td5 Azalai
Nicoulai
Un 130, hilux, dmax avec cellule globe camper aurait été top mais oui il faut faire avec son budget et le mien ne permet pas ce genre d'option.
Je vais voir le 110 de Thierry dans une semaine, le td5 d'ici la fin du mois et pas eu de retour du 300 pour le moment.
Je n'avais pas pensé aux nuits d'hôtels mais oui ca fait une belle enveloppe 😁
fred720
"Historique connu et véhicule bichonne ( pont très solide à l arrière) moteur très rustique tu n iras pas percé un piston comme sur un td4 ,boite ok" sur un sprinter, un hilux récent un navara non plus
Le problème des injecteurs qui se mettent en torche des td4 et autres transits ou ducato en 2.2 hdi a été résolu par ford après moultes tracas...le 2.8 des ps10 puis le 3.0 des massif ne pose aucun problème
l'espace me semble vraiment réduit pour du toute saison avec des enfants. pour l'été ou des gros week end c'est extra.
En plus le fait d'avoir du broll sur la galerie pour du voyage n'est pas top. ce n'est pas un raid ou ne tu ne vois personne là le stationnement en ville peut être plus compliqué.
En tente vraiment toute saison tu as aussi les karsten. c'est vraiment du hyper solide ( vent pluie froid) et montage assez rapide.
Attention à l'encombrement car dans ton 110 c'est une tente ou un enfant... je doute que tu aimes faire ce choix.
je trouve que le sprinter,car tu évites le surcout de la cellule, est un excellent compromis tant que les enfants sont petits. de plus tu as un accès total à la cabine avec un couchage discret possible.
Concernant la banquette et sièges des 300/Td5, pour ma part dans mon 300 j'ai adapté les sièges avant et arrière de td4 : bien plus confortable, surtout pour les enfants.
J'en ai déjà parlé sur ce forum, dans mon sujet et dans un autre, les sièges avants pivotent pour faire face à la banquette arrière, ce qui fait un espace assis pour 4 voir 5 personnes autour d'une table/planche à installer sur pied amovible (façon camping car). Ce qui fait que l'arrière du 110 n'est que du rangement dans un aménagement qui se déplie pour avoir un couchage de 180*140.
En théorie, mon aménagement me permet d'avoir 400L de stockage, et si c'est pas assez tu peux toujours mettre une cantine sur le toit (je sais que mon toit relevable supporte largement le poids d'une cantine montée sur barre de toit).
Le meilleur exemple pour moi de voyage long à 4 en 110 c'est les Quatrevieux, il y en a d'autres, mais ils m'ont grandement inspiré.
Jusqu'à 4, le 110 ça se fait encore bien. Au delà, c'est plus dur. Il faut aussi se rappeler que la plupart de la vie se passe en extérieur, et quand tu auras besoin d'un peu de confort, tu trouveras toujours des auberges de jeunesse pas chère avec douche et lit...
Même à deux, ça nous est arrivé régulièrement de prendre une chambre ou des lits ds un dortoir et se poser un peu en auberge...
