Je me pose également cette question, car ce faible format de bouteille ne se fait qu'en butane, il me semble.
Si je comprends bien il faudrait rajouter sur la porte de ce coffre une grille. c'est ca ?Carapate a écrit : ↑dim. 23 sept. 2018 16:04 J'ai passé en 2004 le certificat qualigaz pour mon Azalaï avant la dreal. A l'époque , il fallait que le coffre gaz soit étanche entre la cellule et le coffre. C'est à dire , s'il y avait une fuite , le gaz ne devait pas fuir dans la cellule mais à l'extérieur. On nous a demander une grille de ventilation sur l'extérieure . Cette ventilation (grille) n'était plus demandé par la suite....peut être que la fermeture , non étanche, était suffisante ....quoi qu'il en soit , si tu as ton certificat gaz la dreal ne ré vérifiera pas étant donné que tu seras déjà OK avec le gaz.
Bateau impossible de prévoir une évacuation de fuite de gaz...franck4x4 a écrit : ↑dim. 23 sept. 2018 17:43 https://navi-discount.fr/15029-coffre-p ... evier.html
Peut-être à cause de ce raccord d'évent diamètre 16 , si il sort de moulage sur la face inferieure, ou du en moins partie basse quand la porte ouvre à droite.franck4x4 a écrit : ↑dim. 23 sept. 2018 17:57 https://www.osculati.com/fr/11205-50.25 ... 0-distance
La réponse est là ... diam 16mm ...
Un détail m'étonne dans le lien de Navi-discount : porte à ouverture à droite ...
Et pourquoi ne pas pouvoir retourner le coffre pour que la porte ouvre à gauche si besoin ???
Pourquoi ?
Je ne sais pas pour La Suisse, mais en Gaulle, ça c'est possible...
Assez écœurant ! Si c'est pas de lois corporatisteswalden a écrit : ↑mar. 25 sept. 2018 13:48 Bonjour lumarodeur,
Mon véhicule a été vérifié, par Véritas, le 04/06/18. Le technicien ne controle pas l'instalation gaz... il vérifie uniquement le document établit par un instalateur agréé.
Donc, pas d'instalation perso et re-donc devis d'environ 300€ hors plaque, gaz, coffre et bouteille.
Pour plus d'info, tu peux trouver sur le net "aménagement des camping-cars / confort et sécurité des occupants" (page 79 alinéa 5 à 5.7) tout y est expliqué.
Sinon tu peux joindre : Bureau véritas exploitation à Nanterre au : 08 92 97 62 00
Voilà, sinon je pense, aussi, qu'il est préférable de prévoir une ventilation basse vers l'exterieur.
bonne journée.
Thierry.
Merci Joel, donc une grille au planché dans un coffre interne non étanche et ça suffit, si j'ai bien compris ?
